Dabar yra 08 Bal 2026, 17:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 30 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 25 Gru 2013, 05:45
ryckak rašė:
ieskok tokios detales, isemimas - du varztai ir dvi fiskes.
http://www.ebay.de/itm/BMW-E90-E91-E81- ... 1190591789
Is kur tu cia atsiradai tiesiog nusprendei visose is eiles temose gryba pajauti ar kaip? Prie ko cia varza, zmogus raso kad predejus vejaliui intenciviau pusti atsala oras. Priklausomai nuo sitemos vieni turi elektrine pompa kuri padeda cirkuliuiacijai pro sildimo elementa. Bandyk pakeles apsukas palikyti kuri laika ir ziureti ar neprades silti, jei prades tada beda toje pompoje o jei neprades tada kranai arba ir pompa ir kranai
StandartinėParašytas: 29 Gru 2013, 19:10
E36 2.5d/105kw, E90 320d/130kw, F07 530d/190kw, F06 640d/230kw, G02 X4 30i/185kw
O kur ta pompa su tais kranais stovi, kaip prie jos prieiti?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2013, 19:55
bet dabar puse automobilio besildo vairuotojo puses silta pucia o keleivio pusej salta, kas cia dabar?
StandartinėParašytas: 31 Gru 2013, 00:26
E60 525d
arwis21 rašė:
voztuveliai :)
StandartinėParašytas: 31 Gru 2013, 01:12
jei ir jie juos reikia keisti, imanoma tuos pacius taisyti? kaip rast kur jie stovi?
StandartinėParašytas: 31 Gru 2013, 10:29
E60 525d
arwis21 rašė:
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... 641607#p05
cia pvz 5 nr, bet nebutinai toks, pagal komplektacija ir kitu varijantu buna
salia variklio kairej pusej, sek slangas kurios i salona ieina per pertvara nuo variklio skyriaus ir dasiseksi
StandartinėParašytas: 14 Sau 2014, 17:50
ISSPRESTA! Tai buvo beveik mires bet nemires visiskai - antifrizo cirkuliacinis siurbliukas. Kadangi jis dar sukosi bet labai vangiai, tai jokia diagnostika to neparode, jei butu visai mires butu kompe ismete klaida, siuo atveju tas neivyko. Siurbliuko kaina, deveto is sroto kainavo 150lt, darbas siauliu servise "prie viaduko" kainavo 120 lt. Siurbliukas stovi labai gerai pasiekiamoje vietoje, vairuotojo puseje po issipletimo bakelio pritvirtintas prie posparnio ant spec gumu, nereikia jokiu varztu atsukineti tiesiog isimauna i skyles, jei zinotum kad jis kaltas, tai beveik tas kas moka pakeist ratus automobiliui gali pasikeisti ir ta siurbliuka uztruks iki keliu minuciu...
StandartinėParašytas: 16 Sau 2014, 09:20
E60 525d
arwis21 rašė:
keista, as metus laiko pravazinejau su neveikianciu ir nepatrikau kad man jo truktu :D
StandartinėParašytas: 16 Sau 2014, 20:21
pavasari vasara ir rudeni as taip pat nieko nepajutau:)
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014, 14:15
E60 525d
arwis21 rašė:
as ji bagazinej jau kazi kiek laiko veziojuos nauja bet va db suintrigavai pasikeist:D kai nusipirkau masina jis jau neveike gal todel ir nepatrikau :D
StandartinėParašytas: 21 Spa 2014, 12:51
E60 535d '08
Ex E90 320d N47 '08
E46 318i se '01
Pagaminimo metai: 2008
Variklis: 320/ 130kw
Degalai: dyzelinas
Sveiki, norejau paklausti kaip man reikia suzinoti ar pas mane yra koks nors papildomas salono ar variklio sildymas?
Yra ,,rest'' mygtukas, bet ji paspaudus sviesele neuzsidega ir niekas nevyksta. Kas turetu vykt ji paspaudus?
StandartinėParašytas: 21 Spa 2014, 17:05
E92 330 M57/T2 '06
ex CIVIC FK3 2.2 iCDT-i '06
Rest sviesyte turi uzsidegti/uzgesti varikliui isjungtam, jei neveikia tokiu atveju - tikrinti saugiklius. O jo veikimo principas, rest funkcijos, kad salona sildytu dar kuri laika, masinai isjungtai. Sakykim kol iki pardes subegioji ir pan. Ten antras varikliukas varyneja antifriza pro peciuka. Jei pucia tik salta ora, vadinasi jis sugedes :) ir daznai slaptai klaida ismeta - auxulary pomp failure, ar kazkas pan :)
StandartinėParašytas: 21 Spa 2014, 18:05
E60 525d
jei variklis neuzsyla jis irgi neveikia, pirmoj vietoj variklio temp tikrink.
StandartinėParašytas: 26 Lap 2014, 20:12
E90 325i
Sveiki forumieciai pas mane ir panasi problema 325i benzas atrakinus skydely variklio temperatura rodo 95-96laipsniai o silumos truksta kaip patikrint tiksliai ta cirkulaiciny siurbliuka jo darba,kame dar gali buti beda,diagnostika nieko neparode,sklendes veikai gerai darinejasi.peciukas negali but pasikises?
StandartinėParašytas: 12 Gru 2014, 20:13
E90 325i
Sutvarkyta.pecius isplautas.
