Dabar yra 10 Kov 2026, 02:19
StandartinėParašytas: 20 Sau 2018, 18:01
E90
Sveiki, automobilis E90 bevaziuojant uzsidege DBC, DSC ir flat tyre monitor failure. Nuvariau i garaza kad prie kompo prijungtu pazietu kas ne to(tikejaus kad daviklis) taciau jokiu klaidu nemete, apart to kad neaptinka vairo padeties nors prie jo nei lysta nei ka nebuvo. Tai kaip manot kas per problema gali buti?
StandartinėParašytas: 20 Sau 2018, 18:43
E46 320D
E91 320D
F31 330D
vairo padeties daviklis
StandartinėParašytas: 22 Sau 2018, 14:50
Nes DBC, DSC ir FTM turėtų labiau iššaukti ABS blokas (pvz, abs sensoriaus klaida).
Dėl SZL gali būti pvz DSC neveikti, bet FTM? Keistokai skamba.
Daug daugiau paaiškėtų padarius aiškią diagnostiką.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2018, 16:58
E90
pakeitus vairo padeties davikli problema nedingo, tai i ka dar reiktu atkreipt demesi? dvejose servisuose nuvarius teige kad daviklis taciau.. neaisku nieks dabar
StandartinėParašytas: 27 Vas 2018, 08:14
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
visos isvardintos fukcijos eina is ABS bloko. Krapstyciau ji.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2018, 11:30
Na, manęs nenustebino, kad problema nedingo, nes kaip ir sakiau, SZL su FTM neturėtų būti susiję (nebent SZL iššaukia visų su ABS sistema susijusių klaidų atsiradimą, įskaitant FTM, kuom abejoju). Per internetą žinau, kad gerai daro diagnostikas Palmyra Kelertienė, bet jos kontaktų neturiu (teks pagooglinti), nes pats dažniausiai naudojuosi įprastu diagnostikos keliu - pradžioje jungiu diagnostinę įrangą ir žiūriu ką ten rodo.
Tad, jei nenori eiti klasikiniu problemos sprendimo keliu, gali pabandyti pasiūlytą alternatyą su Palmyra.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2018, 21:56
dar visai neblogai padeda kavos tirščiai
StandartinėParašytas: 17 Kov 2018, 22:05
E90
Pas mane kai vaziuoji ir staigiai paspaudi gaza kartaispradeda truksėt ir užsidega DSC failure, bet užgesini ir vėl užkuri tada viskas gerai.
Praskanavus klaidas kaip ir viskas gerai. Yra gal koks būdas kaip nustatyt kuris daviklis?
StandartinėParašytas: 07 Bal 2020, 20:31
e90
Issiaiskinai kame problema buvo? Lygiai tas pacias klaidas meta..
StandartinėParašytas: 14 Bal 2021, 10:16
E46
Pakelsiu seną temą, tik man užsidega, ir po kurio laiko užgesta. Toks sutapimas kai užsidėjau R19 ratus.
