Dabar yra 10 Kov 2026, 10:59
StandartinėParašytas: 17 Gru 2015, 15:59
Masina 330d xdrive, susilaiptavo priekis, padangos buvo uzdetos visiskai naujos continental sport contact 5. vaziuokle tvarkoj, amortizatoriai tikrinti ant stendo, irgi tvarkoj. Pries tai su bridgestone potenzom viskas normaliai buvo, gal kas turit kokiu minciu ? Kad tokiu pat padangu nebepirksiu tai faktas, bet nesinoretu kad ir sekantis komplektas taip sueitu...
IMG_1046.JPG [ 114.94 KiB | Peržiūrėta 11616 kartus(ų) ]
Average is failure
StandartinėParašytas: 17 Gru 2015, 19:52
O sakei kad su xdrive problemu nera :roll:
viewtopic.php?f=60&t=138596&p=1472976#p1472976
gal brokas papuole, darbe 10 komplektu susilaiptavo bridgestone, irgi priekines, tik daug didesnes (R22.5)
StandartinėParašytas: 17 Gru 2015, 20:07
Tauragė
E91 318i N46B20B '07
E87 116i N45B16A '05
Pradžiai suvedimą pasidaryčiau ir ratų geometriją tegul patikrina :wink:
BRC Sequent 32 įpurškimas
StandartinėParašytas: 18 Gru 2015, 00:01
Tai iki siu continentaliu ir nesilaiptuodavo, 2 komplektus potenzu suvazinejau, nebuvo nieko panasaus. Suvedimas, isvirtimas, kasteris, viskas normose. Belieka tiketi kad su padangom kazkas negerai buvo, nors vaziavimo stilius irgi nera pats ramiausias, masina apie 200kw,tas irgi gal duoda tam itakos :?:
Average is failure
StandartinėParašytas: 18 Gru 2015, 13:35
ex '07 E91 330XD
'15 F30 335I
Aišku čia gal ir ne tame bėda, bet gamintojas asimetrines rekomenduoja sukeisti padangas pusėmis, siekiant išvengti laiptavimo.
http://www.goodyear.eu/lt_lt/all-about- ... our-tires/
StandartinėParašytas: 19 Gru 2015, 07:49
Tauragė
kuri padangų pusė susilaiptavo? vidinė ar išorinė? ar abi?
StandartinėParašytas: 19 Gru 2015, 11:44
Abi puses susilaiptavo. Kaip pastebejau, sukeiciau pusemis padangas, protektorius apsilygino bet uzimas vistiek ziaurus buvo...
Average is failure
StandartinėParašytas: 19 Gru 2015, 14:06
Tauragė
kada suvedimas darytas? gal gali įdėti priekinių ratų suvedimo laipsnius kokie buvo padaryti?
StandartinėParašytas: 19 Gru 2015, 21:33
Darytas pavasari, tik uzsidejus naujas padangas.
IMG_1184.JPG [ 115.14 KiB | Peržiūrėta 11384 kartus(ų) ]
Average is failure
StandartinėParašytas: 19 Gru 2015, 21:47
koks padangu likutis? jei staigiai megsti stabdyti, tai tikrai turi itakos susilaiptavimui
StandartinėParašytas: 20 Gru 2015, 00:00
Tauragė
Čia iš ISTA programos ištraukiau
- For wheel alignment purposes, only the BMW kinematics diagnosis systems from Beissbarth and Bosch may be used.
Čia dar iš ISTA
Tyre faults
Error -> Impact
1 Tracking, camber, toe difference angle and caster not correct -> Serious tyre squeak, even at relatively low speeds
2 Too much toe-in or too much positive camber -> Tyres are worn longitudinally down one outside edge
3 Too much negative camber -> Tyre wear on inner edge
4 Worn front axle suspension points on FWD cars -> Amplified noise /Vehicle pulls away one-sidedly when accelerating
5 Incorrect toe adjustment -> Radial adjustment of wheel settings /tyre tread exhibits burr formation within the tread pattern
6 Play in wheel suspension caused by mechanical components (suspension, steering) -> Washed out areas /
wobbling on front wheel
7 Insufficient inflation pressure in the tyre -> Tyre wear along outer areas
Tavo atvejis penktas, kaip ir būtų laiptavimosi priežastis suvedimas.
Tavo atveju pasitikrinčiau ar suvedimo staklės, kuriomis buvo darytas suvedimas atitinka BMW reikalavimus.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2015, 00:34
Nesvaigik Jus del to suvedimo, zmogus du komplektus padangu pries tai suvazinejo ir viskas buvo OK
cia kogero toks variantas=LT verslininkams geriau nupirkt nurasyta brokuota partija ir paleist uz puse kainos, tas padangas supirko uz simboline kaina, kad utilizuotu (arba jiems net damokejo)...... kaip pavz; visos padangos ant naujo auto bridgestone, o atsarginis ratas michelin ir tai ne tu ismatavimu (pagal CMR auto is Svedijos).....Lietuva kaip ir anksciau yra treciu saliu sarase, kur istatymai "buksuoja"...
StandartinėParašytas: 20 Gru 2015, 06:50
Tauragė
jei iš tiesų esi įsitikinęs, kad padangos buvo brokuotos, turi kreiptis į padangų pardavėją dėl garantijos ir reikalauti, kad jas pakeistų į kokybiškas. jei nepakeis, bent išsiaiškins susilaiptavimo priežastį.
Beje, jei buvo pakeistos padangos visiems keturiems ratams, tai brokas (jei padangos brokuotos) būtų išlindęs ir ant galinės ašies. O dabar susilaiptavo tik priekinės.
Iš asmeninės patirties galiu pasakyti, kad skirtingo protektoriaus padangos skirtingai reaguoja į mažus nuokrypius ratų geometrijoje/suvedime nuo normos. Vienos dėvėsis tolygiai, o kitos jau dėvėsis netolygiai. Todėl, pakeitus padangas į kito protektoriaus/ar gamintojo, tikėtina, kad problema nesikartos.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2015, 12:11
Kazkaip as pats pradedu tiketi kad cia bus paciu padangu problema, pirkau ne is imones, kaina tikrai buvo daug pigesne negu parduotuveje, tikriausiai brokuotos buvo. Pavasari pasidarysiu suvedima kitoje vietoje ir atidziai stebesiu kaip dyla padangos.
Average is failure
