Dabar yra 22 Bal 2026, 18:18
StandartinėParašytas: 22 Geg 2011, 20:18
E46 330d
Pagaminimo metai:2003
Variklis:M57TU (3.0d)
Degalai:Dyzelinas
Problema/klausimas:
Patarkit kas galetu buti blogai? Vaziuojant 2 ar 3 begiu ir nuspaudus gerai iki dugno ismeta tiek juodu dumu kad veidrodelyja pranyksta gale vaziuojantis automobiliai. Siaip tai nera daugiau jokiu problemu:traukia gerai, kuro ima apie 7.5l vidurkis(tiesa borto kompas rodo 5). Variklio klaidu nerodo ir purkstuku darbo rodo idealu. Oro i sali atrodo irgi nepucia nes jei pustu per ta vieta po truputi lasetu tepalas(Taip po truputi leido is intercoolerio tai pasikeiciau). Vienintele ideja kuria radau forume nebent patikrinti isiurbimo kolektoriaus slegio davikli del uzsikisimo? Daugiau variantu nesugalvoju. Gal ka patarsit?
StandartinėParašytas: 23 Geg 2011, 00:27
230kw 600nm
o kas per kvapas to dumo? be apkrovos padavus gazo vietoje neismeta? degimas,OSM, gal kazkas jau viduje, tarkim tepaliniai ziedai, voztuvu gumeles. speju, per daug nesigilinu :)
StandartinėParašytas: 23 Geg 2011, 00:56
Kretinga
ex: E39 525 tds 97'
E39 530d
now: E46 330d
Panasi problema buvo pas E39 3.0d , Gal tiek daug nemete :) Bet esme kad perdaug, tai zarna itrukus buvo ta storoji [lenkta] kur i turba eina. Pasikeite tai perpus sumazejo.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2011, 09:40
E46 330d
bulleee rašė:
Dekui. Reikes pabandyti apziureti visas zarnas prie turbos.
StandartinėParašytas: 25 Geg 2011, 00:57
Ex E46 330d '00
Ex E46 330xd touring '02
E46 330d M57N '04
Pas mane irgi keistai su dumais ir trauka, kartais gerai uzspaudus gerai pycia ir dumu nedaug, kartais uzspaudi sunkiai begejas ir dumu nemazai ismeta.... Prie turbinos slangu sunkoka prieit, kad apziuret, nebent nuiminet ir apziurinet...
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011, 11:58
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Prikeliu temą.
Pas mane taip pat yra juodo dūmo užsklanda paspaudus smarkiau. Trauka gera.
Taip pat pastebėjau po mašina apsitepalavusi kondicionieriaus siurblį, ir berotc oro aušinimo radiatorių. Tai sakau gal turbyna jau leidžia tepalą? Kaip manote nuo ko gali dūminti ir tepalas verštis?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011, 12:02
Grill rašė:
...tame tarpe ir no nesandarios oro padavimo-ausinimo sistemos ;)
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011, 18:21
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
bet ar turi buti tepalo turbinos slangose? kodicionieriaus siurblys neblogai apibeges...
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011, 19:35
tepalo nedaug ten buti gali
StandartinėParašytas: 07 Bir 2011, 17:40
E46 330d
Grill rašė:
Na pas tave tai intercooleris tikrai kiauras. Buvo ir pas mane lygiai taip pat. Tai issidejau is sroto tepalas dingo.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2011, 22:50
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Turbavykas rašė:
Kalbi apie radiatorių priekyje?
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011, 15:49
E46 330d
Grill rašė:
Taip tas i kuri storos oro slangos ateina
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011, 17:37
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Aš įsivaizduoju taip:
Turbina varoma išmetimo dujų, kitoje pusėje mentys pučia orą į kolektorių. Kad turbinos sukimosi vieta nekaistų, nediltų paduodamas iš variklio tepalas į turbinos ašelę. Tai kaip aš suprantu oro radiatoriuje negali būti tepalo visai... :roll:
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011, 10:18
bet jis ten pakliuna is padilusios turbos ir per variklio karterio ventiliacijos sistema ;)
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011, 14:51
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Supratau. Žodžiu pažiūrėsiu kur ten tepalas sunkiasi, užsandarinsiu ir nebesuksiu smegenų kol veikia normaliai... :) Ačiū už informaciją.
