Dabar yra 22 Bal 2026, 03:09
StandartinėParašytas: 12 Geg 2011, 22:39
e60 525D '04
ex E46 325 CI '05
ex E46 320D '99
ex E46 318 '98
Pagaminimo metai:1998
Variklis:1.9
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:Sveiki, gal kam yra buvęs toks variantas? Šiandien, be jokios priežasties pamačiau "nukritusią", nesuprantu kodėl ? šiaip važiuojant rodyklė pradeda rodyti, nėra taip jog stovėtų vietoje.. pvz pasieki kokius 80km/h rodo gal 30km/h #-o
se3.jpg [ 87.74 KiB | Peržiūrėta 5253 kartus(ų) ]
Music is the answer to your problems..
StandartinėParašytas: 12 Geg 2011, 23:31
E92 335i xDrive 2010
R1150GS
Yamaha R1
ex E46 330d black 200kW MT 04'
ex E46 330d black 135kW MT 00'
Padaryk "Cluster System Test"
http://www.youtube.com/watch?v=mJoC2okZ6A4
StandartinėParašytas: 13 Geg 2011, 08:27
e60 525D '04
ex E46 325 CI '05
ex E46 320D '99
ex E46 318 '98
Na nežinau, niekaip man nepavyko to testo padaryti. Nuojauta kužda jog tie mygtukai neveikia nei kairėje nei dešinėje pusėje. Seniau tas dešinys net nenunulindavo kilometrų, bet dėl to nesukau sau galvos. Laikrodis su dešiniuoju reguliuodavosi bet tik atgal, nežinau ar į priekį minutes galima sukt? ;). Jaučiu reikės keist spidometrą :x. Beje įjungus degimą, spidometras leidžia garsus thhrrrr :D :D lyg koks troselis ten 1-2sec pasisuktų, ar tas garsas visada būdavo dabar jau nebežinau :D
StandartinėParašytas: 13 Geg 2011, 12:04
230kw 600nm
leidzia jie garsus. troselio ten nera. gal fyske blogai ikista. bet tiksliai rodykles jau nebenustatysi, manau keisti teks spidika.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2011, 16:43
BMW 323 E46
Neveikia spidometro rodykle vaziuojant. Nors testa darant visos rodykles veikia puikiausiai ,taip pat ir greicio rodykle kyla. kame bedos ieskoti ?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2011, 19:09
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
Riciukasss rašė:
kaip suprantu greičio nekyla? gale ant vair rato dačikas reguliuoja greičio rodyklę, tik nepamenu tiksliai ;) egzpertai turėtų tuoj patart
///M3
StandartinėParašytas: 18 Bir 2011, 22:11
BMW 323 E46
rDx^ rašė:
Taip greicio rodykle neveikia. Kas ten yra ir ka daryti po galiniu ratu reikia ? Gali buti, kad kazkas ten su tuo daciku atsitiko, nes turejau smugi stipru y galini rata.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2011, 01:09
ex E46 330d
Golf Variant
Riciukasss rašė:
tai viskas paaiškėjo. buvo tikrai tema apie tai, net nžn kaip nukreipt tave. viena akim užmatęs esu, gali būt ir su ABS davikliu susiję tas reikalas, bijau sumeluot. ABS lempa nedega skydely?
///M3
StandartinėParašytas: 19 Bir 2011, 04:07
BMW 323 E46
rDx^ rašė:
Taip dega ABS lempa stabdziu kaladeliu ir prabuksavimo lempute. Po smugio istisai jos dega o pries tai budavo, kad uzsidega ir uzgesta.O tas daviklis ar kas ten po galiniu ratu kur yra ka jis daro ir kaip su juo elgtis reiketu ?
StandartinėParašytas: 19 Bir 2011, 15:49
ex E46 330d
Golf Variant
Riciukasss rašė:
Tada keisk/žiūrėk pirmoj eilėj ABS daviklį to rato kur smūgis buvo. turbūt bus laidai nutraukti, ar kontaktai. palindęs po mašiną pamatysi pailgą plastmasinę dėžutę, jei ten ji dar yra :D o viduj davikliai, arba tau reik ten pakrapštyt ir galimai veiks, arba keist nauju, ~100lt+ kitaitski. sėkmės.
katik pažėjau tai yra atskiras "speed sensor" daviklis prie to pačio rato. reik ta ten gerai viską pračekint.
///M3
