Dabar yra 22 Bal 2026, 03:10
StandartinėParašytas: 05 Geg 2011, 21:05
E46
Pagaminimo metai: 1999
Variklis: 1,9
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas: Sveiki, gal kas buvo susidure su tokia problema? Ijungi degima uzsidega antipraslidimas ir variklio temperatura pakyla iki raudono. Uzkurus variklis dreba, nedirba, gesta. Diagnostika rodo: Throttle valve potentiometer ir Fuel-pump relay (EKP relay) EKP. Bet atjungus oro srauto matuokle, dingsta tos klaidos, bet atsiranda Intake air temperature sensor.
Ir variklis dreba, gesta, nedirba. Cia gal jau kompas uzlinkes ?
StandartinėParašytas: 06 Geg 2011, 10:32
tai tu ne matuokle atjunginek, o keisk sklendes davikli ir siurblio rele kaip nurodyta. gauni atsakymus is diagnostikos, o toliau dar buri...
StandartinėParašytas: 06 Geg 2011, 17:33
E46
tai blm kodel tada uzkyla temperatura ijungus degima iki raudono ir uzia ventiliatorius abs sviecia ? atjungus sklende, pradeda rodyt normaliai temperatura ir abs nesviecia, ir sklende dirba normaliai tada ir degnostika neranda tos sklendes klaidu, kaip cia kas surista ?
StandartinėParašytas: 06 Geg 2011, 18:43
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
klezz rašė:
kažkur trumpina valdymo grandinę
Gena
StandartinėParašytas: 06 Geg 2011, 19:01
E46
kaip surasti kurioje vietoje ?
StandartinėParašytas: 06 Geg 2011, 19:28
klezz rašė:
Be sansu tau kazka rasti. Pabandyk atvesinti dme ir vel pajungti. Be to su kokia yranga diagnostika darot?
StandartinėParašytas: 06 Geg 2011, 20:05
E46
carsoft naudoju, kaip atvesint dme ? uzdet ledo ? :)
StandartinėParašytas: 06 Geg 2011, 20:12
klezz rašė:
Isemes gali oru prapusti. O saltai masinai viskas gerai ar irgi kvailioja. Siaip tai kompo paike kazkur bus nuejusi. As turiu identiska varijanta su E46 2ld
StandartinėParašytas: 06 Geg 2011, 20:22
E46
kvailioja salta ar karsta, jokio skirtumo, tai belieka kompa pasikeist ? o jai pasikeisiu kompa, reikes imobilaizeris pririsinet ?
StandartinėParašytas: 06 Geg 2011, 21:29
klezz rašė:
Reikalu yra, imobilaizeri ten nepririsi niekaip, darosi viskas siek tiek kitaip.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2011, 21:36
E46
gali paiskint kaip ?
StandartinėParašytas: 06 Geg 2011, 23:46
klezz rašė:
Savo jegom nepadarysi, as ir pats tokiu bajeriu nedarau, atiduodu tiems kas konkreciai uzsiima tokiais dalykais. Pats tik gali pasiimti dme+ews+ raktai+spynos is kitos masinos ir viska pasikeisti.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2011, 09:43
su carsoft gali rast ko kitos irangos neranda, bet siulyciau nuvaziuoti ant kitos irangos patikrint. gyva darba kur rodys. kad ne klaidas, o realia info paziureti kiek ten kg matuokle mato, kokia sklendes padetis (gal rodys pradaryta, kai yra uzdaryta) ir t.t.
kompo gedimai tai skirtingai pasireiskia. priklausomai nuo to, kas ir kaip sugede... kartais darant diagnostika kompas nemato kelis, ar 1 davikliu ir jei laidai nuo tu davikliu iki kompo yra ok, tada kompa keist reikia.
na tavo vietoj pirma dar kitoj vietoj diagnostika pasidaryciau.
StandartinėParašytas: 11 Geg 2011, 19:34
E46 330d M57 01'
VW Golf MK1 1.6D 83'
__________ex_auto_________
E36 316i M40 93'
E36 318i M40 92'
Vectra A 2.0l Dosch 91'
Volvo 440 1.8 94'
doncedankis
Donce
klezz rašė:
Variklis: 1,9
Degalai: Benzinas
susirask schema ir prasiskambink visus laidus su kuriais susijes gedimas (antipraslidimas ir variklio temperatura, Throttle valve potentiometer ir Fuel-pump relay, oro srauto matuokle) gal kur trumpinasi, prasimusa...
StandartinėParašytas: 15 Geg 2011, 20:49
Arunas B rašė:
Neskubek nurasyti to variklio dme, gali beda buti ir laiduose ir davikliuose.
