Dabar yra 22 Bal 2026, 18:17
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011, 22:40
kedainiai
E46 328
Automobilio, apie kuri norite paklausti E46 328
Pagaminimo metai:2000
Variklis:2.8
Degalai:bendzas
Problema/klausimas: ar tinka sankaba ir smakratis nuo 2000 523i?
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011, 22:43
kedainiai
E46 328
zodziu radau sankaba su smakraciu uz 200lt tik va pagal vin kodus suvedziau gaunas taip cia nuo mano 328 Jūsų BMW: EZ50213 - 3' E46, 328i Sedan, ECE, K, N, 1999 10
Dalių paieška
* Dalių grupė: Engine
* Diagrama: Flywheel / Twin Mass Flywheel (11_1151)
* Dalių sąrašas
< Ankstesnė diagrama Kita diagrama >
Nr. Dalies pavadinimas / Numeris Pap. inf. Kiekis Periodas Kaina Prist. term. Pirkti
01 Samgratis
21 21 * *** 474 D=240MM 1 3 102,98 Lt 8 d. d.
Į krepšelį
03 Įvorė
11 11 * *** 118 D=14,5MM 1 4,84 Lt 2 d. d.
(yra sandėlyje)
Į krepšelį
04 Varžtas M12*50
11 22 * *** 051 M12X1,5X50 8 7,78 Lt 2 d. d.
(yra sandėlyje)
Į krepšelį
05 Guolis 15*32*10
11 21 * *** 310 15X32X10 1 58,23 Lt 8 d. d.
Į krepšelį
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011, 22:44
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
pagal koda, tai smagratis tinka, o vat sankaba, tai tik nuo 528 tiktu.. (t.y. nuo m52b28) :roll:
pats pasiziurek: http://bmwfans.info/
as gi nezinau tiksliai tavo masinos metu/men ir t.t.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011, 22:47
kedainiai
E46 328
o cia to pitako < Ankstesnė diagrama Kita diagrama >
Rodoma BZ82967 - 5' E39, 523i Sedan, ECE, D, M, 2000 06
01 Samgratis
21 21 * *** 474 D=240MM 1 nuo 97-09
3 102,98 Lt 8 d. d.
Į krepšelį
03 Įvorė
(yra sandėlyje)
Į krepšelį
04 Varžtas M12*50
(yra sandėlyje)
Į krepšelį
05 Guolis 15*32*10
Į krepšelį
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011, 22:50
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
na idomu, ka tu ten radai uz tokia kaina :roll:
vien smagracio be 1000lt gero negausi...ar ten aftermarket'us ziuretum, ar restauruotus, vistiek bus ~1000lt ar daugiau..
del sankabos, tai cia turbut didesnis pasirinkimas, bet velgi norint isidet patikima detale, manau kaina bus artima 1000lt ar daugiau lt, uz sankabos komplekta.
smagratis, tai kaip smagratis..nu tarkim tau pasiseke, kaip loterijoj, ir radai dar gera dvieju masiu smagrati ardomoj masinoj..nu bet jau det sankaba (tokia dylancia detale) is sroto, tai :roll: nebent masina darai "ant pardavimo"
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011, 22:51
kedainiai
E46 328
tai as taip ir ziurejau kad smakratis tinka o sankaba ten ganas 3ciam 240mm o
5tam D=228MM
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011, 22:54
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
paaulius rašė:
5tam D=228MM
tai taip..smagratis, net pagal koda tinka. reiskia, cia jokiu problemu nebutu, o del sankabos..nu jei remontuoji savo masina, tai vistiek reikia - naujos sankabos :)
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011, 22:55
kedainiai
E46 328
draugas parvare angla ir ten jis pravazeves tik 800000miliu tikreusei raso nemanau kad kas atsukines. as jei ta sankaba idesiu neves ji man? nes dabar su tuo pitaku pralekiau tai sankaba kaip ledine atrodo isimsiu pazesiu geriau. tik sakau ant 12mm mazesnis diskas ir diskatorius ar nebus paskui blogai. nes 12mm tai jau dauk...
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011, 22:56
kedainiai
E46 328
80000 ne taip parasiau
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011, 23:02
kedainiai
E46 328
128000km
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011, 23:12
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
jei tik visa kita atitiks, tai tikrai ves ir ta sankaba..nera ten jau taip daug tiek 12mm..
be to gi E39'tas sunkesne masina, tai E46 turetu vaziuot.
pas tavi gi tik 35nm daugiau, nei tame 523i, tai tikrai nemanau, kad del tiek sankaba gali atsisakyt.
aisku, jei tu ketini daznai daryt burnout'us, tada vistiek reiktu naujos sankabos ir pritaikytos butent 2.8 motorui :mrgreen:
p.s. bet, kai kodai ne tokie patys, tai ar tiks ta sankaba, bus matyt, tik ja pabandzius.. gal ten pvz ta lapke, kuri stumdo isminama guoli kitokia..ar dar kas kitaip :roll: na cia jau as nezinau. gal kas dar parasys, kurie yra arde ir ta ir ta..ir tiktai zinos
StandartinėParašytas: 21 Kov 2011, 01:02
kedainiai
E46 328
arba sudesiu ir parasysiu ar tinka ar ne :D
StandartinėParašytas: 21 Kov 2011, 19:49
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
VW Golf MK7 facelift ‘19
X2 M35i ‘21
paaulius rašė:
ne tu cia neperseniausiai smagrati restauravaisi uz 50 lt ir rekei visiems, kokie durniai smagracius keicia uz 2000 lt?
zadi deti sankaba su 128000 rida? jei gerai pamenu sankaba ir laiko kazkur pas bmw apie toki kilometraza, gal klystu, pataisys jei ka mane cia labiau nusimanantys. ir koks tolkas deti sena sankaba, kuri nusisuks neaisku kada ir vel teks naujos ieskoti, na nebent pats remontuojies arba masina ant pardavimo eina.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2011, 19:35
kedainiai
E46 328
pontas toks kad dazniausei buna smakratis nudiles siek tiek pagal diska. o jai skaitei ka rasiau tai to 523 yra diskas mazesnis. o uzdejus nauja sankaba kokia priklauso gaunas tada kad lipa didesnis diskas ant kanto ir chuine gaunas. o as naujo smakracio uz 2000lt nezadu pirkt. tai va ir pontas
StandartinėParašytas: 25 Kov 2011, 19:37
kedainiai
E46 328
ir pats remuontuoju. todel darbo sau kaip ir neskaiciuoju :D tik va laiko atima.
