Dabar yra 22 Bal 2026, 13:01
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011, 10:09
E36 325 coupe
Pagaminimo metai: 1999
Variklis: m54b25
Degalai: benzinas
Problema/klausimas:
Tai va - iskilo tokia problema - sunku pajudeti pirma pavara - laisvas apsukas laiko kazkur 700 kartais sukyla iki kokiu 900 (zodziu plaukioja ivairiai siame diapozone) ir pradedant vaziuoti (atleidziant sankaba) sukrenta iki kokiu 400. Kas galetu buti?
Gal pas ka buvo panasiai?
StandartinėParašytas: 09 Kov 2011, 11:04
E91 325xi N53B30
ex.E46 330d M57N
ex. E46 328i M52TUB28
Man atrodo greiciausiai problema bus laisvos eigos voztuve.
ačiū
StandartinėParašytas: 09 Kov 2011, 12:19
E36 325 coupe
Dariau diagnostika - pirma karta prijungus parode tik viena klaida is motoro - vanoso elektromagnetinio voztuvo sunki eiga (ismetimo veleno puseje) - tada ja istryne ir po savaites vazinejimo vel prijungiau diagnostika - klaidu nerasta - viskas veikia nepriekaistingai :?
Lieka kaip ir oro siurbimas, jei butu laisvos eigos tai manau diagnostika parodytu? ar ne visada?
Dar toks klausimas - ka daro si detale nr1
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/C ... ol_engine/
StandartinėParašytas: 10 Kov 2011, 17:12
F10 530D 2011
Pas mane siuo metu panasi beda, tik prie viso to, dar vaziuojant ijungus laisva uzgesta ir poto ilgai sukt starteri kartais reikia, kad vel uzsivestu. Variklis 325i ..
StandartinėParašytas: 18 Kov 2011, 09:44
E36 325 coupe
Konkreciai mano atveju kaltas vanosas :) - http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm - paskaitome ''Symptoms''. Buvau ''kestauto'' - jie pasake ta pati. Zodziu viskas paaiskejo.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2011, 13:35
E46 320 M52 00
[Ex]: E36 coupe 318is
Kad nekurt naujos temos... itariu kad neveikia mano double vanos... gumeles pakeiciau.
Truksta traukos, buka masina... gal taip man tik atrodo, visgi tik 2 ltr. Bet kai atjungi vanoso solenoida ant "inlet" velenelio, nejauciu jokio pasikeitimo variklio darbe.
Jokiu klaidu susijusiu su vanosu nemeta, aisku kai jau atjungi tai ismeta.
Ar tikrai yra ZYMUS skirtumas kai veikia vanos ir kai neveikia?
Jei pas mane neveikia tai del ko? Tikrinau tuos solenoidus pajungdamas 12 voltu, nu vaiksto tas pypsiukas. Ir laidus trikrinau iki to solenoido - keiciasi truputi tie voltai ten, priklausomai nuo rpm. Kas dar gali but?
Gal yra sitam forume vanos specu?
Vo leku net dolk...
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011, 18:35
E36 325 coupe
Pradek nuo to - gal tau tikrai tik atrodo kad ji netraukia. :) siaip jei turi galimybe pavaziuok su tokia pacia - paziuek kaip kita traukia. Galiu pasakyti tik tiek kad 323 tikrai ne stebuklas kas liecia trauka (cia aisku nuomone subjektyvi), ta manau 320 turetu dar blogiau vaziuoti ;) Mano ankstesnieji E36 (325 - vienas be vanoso o kitas su) vaziavo tikrai smagiau.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011, 19:00
E46 320 M52 00
Tai vat ir as su nuostalgija prisimenu savo sena E36 318is...
Vo leku net dolk...
