| [E46] vintiliatorius https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=59&t=96934 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | karoliz [ 05 Kov 2011, 16:27 ] |
| Pranešimo tema: | [E46] vintiliatorius |
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E46] Pagaminimo metai:1999 Variklis:323 Degalai:benzinas Problema/klausimas: pas mane vintiliatorius ira elektrinis kaip suprantu , bet kiek zinau pas bmw vintiliatoriai sukasi automatiskai su variklio darbu , ir beto man vaziuojant autostrada temperatura krenta i apacia , o kai sustoju kamstyje tai pakyla iki normos.. problemos sprendimas ? |
| Autorius: | NerkaBMW [ 05 Kov 2011, 18:03 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E46] vintiliatorius |
Tremostato keitimas isluzes jis is tu tvirtinimo plasmasiu |
| Autorius: | karoliz [ 05 Kov 2011, 18:27 ] |
kaip jis gali buti isluzes ? as irgi galvoju kad tik termostatas gali buti , nes pas bmw temperatura turi buti visada ant normos . o ar vintiliatorius elektrinis tai gali buti ar cia bus kazkas priburta pas mane ? |
| Autorius: | .GKG. [ 05 Kov 2011, 21:38 ] |
vintiliatoriau tu pasikeisk termostata, arba nevazinek autostrada. |
| Autorius: | E36Coupe [ 21 Kov 2011, 23:19 ] |
termostata keisk, ka tau ir parase |
| Autorius: | Mamutas_ [ 26 Kov 2011, 14:06 ] |
Sveiki, šiandien pasidariau diagnostika su Carsoftu,meta klaida "52 engine ventilator actuation" gal pas ka buvo kažkas panašaus? |
| Autorius: | BMW_FANAS [ 26 Kov 2011, 16:31 ] |
Nebuvo, bet tai patikrink ar veikia kondiko el. ventilaitorius, kur priekyje yra |
| Autorius: | Mamutas_ [ 26 Kov 2011, 16:42 ] |
O prie ko cia kondiske, jei aiskiai parasyta "variklio ventiliatoriaus paleidimas" |
| Autorius: | E36Coupe [ 26 Kov 2011, 18:41 ] |
Mamutas_ rašė: O prie ko cia kondiske, jei aiskiai parasyta "variklio ventiliatoriaus paleidimas" o kam tada klausimus uzduodi, jei pats viska zinai? |
| Autorius: | Mamutas_ [ 26 Kov 2011, 19:03 ] |
Nuemus po kapotu prie "uzuolaidu" priekine plastmase yra dvi fyskes: pirma fyske 2 stori laidai vienas plonas, cia kaip suprantu pagrindinio el. ventiliatoriaus maitinimas (saugiklis nr. 37), antra fyske 3 laidai eina i tokia juoda dezute, kur nelabai suprantu kam ji, gal ten kondicionieriaus auto valdymas? kokiu minciu gal kas turi? |
| Autorius: | Arunas B [ 26 Kov 2011, 19:14 ] |
Mamutas_ rašė: Nuemus po kapotu prie "uzuolaidu" priekine plastmase yra dvi fyskes: pirma fyske 2 stori laidai vienas plonas, cia kaip suprantu pagrindinio el. ventiliatoriaus maitinimas (saugiklis nr. 37), antra fyske 3 laidai eina i tokia juoda dezute, kur nelabai suprantu kam ji, gal ten kondicionieriaus auto valdymas? kokiu minciu gal kas turi? Per daug ten giliniesi. Tavo fiske ta kur stori laidai ateina. Istrynei klaida? Ar ji vel atsirado? Greiciausiai kazkas "remontavo" pries tai ir atjunge ta fiske su ijungtu degimu. |
| Autorius: | Mamutas_ [ 26 Kov 2011, 19:22 ] |
Taip, keite pompa vandens, bet klaida neisitryna. |
| Autorius: | Arunas B [ 26 Kov 2011, 19:55 ] |
Mamutas_ rašė: Taip, keite pompa vandens, bet klaida neisitryna. Tu tikras kad ta fiske gerai sujungta? gal tik uzmesta is virsaus o kita, apatine jos dalis kurnors kabaruoja apacioje? Jei jungtis sujungta tai gali buti: saugiklis, laidai, pats ventiliatorius, o tiksliau jo elektrinis variklis numires, arba rele. |
| Autorius: | Mamutas_ [ 27 Kov 2011, 09:29 ] |
Esu tikras, kad fyske gerai sujungta. |
| Autorius: | artukss [ 05 Bir 2011, 17:22 ] |
Nekuriant naujos temos paklausiu cia. Mano auto BMW 320D 01m. Pas mane isvis nera priekyje vintiliatoriaus, kuris dedasai tarp buferio ir radiatoriaus, kiek suprantu jis ausina kondicionieriaus sistema. Ir toks klausimas ar tinka nuo visu E46, gal ir nuo E39.? |
