Dabar yra 22 Bal 2026, 03:09
StandartinėParašytas: 05 Kov 2011, 16:27
bmw E36
nike_forever999
Mng
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E46]
Pagaminimo metai:1999
Variklis:323
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: pas mane vintiliatorius ira elektrinis kaip suprantu , bet kiek zinau pas bmw vintiliatoriai sukasi automatiskai su variklio darbu , ir beto man vaziuojant autostrada temperatura krenta i apacia , o kai sustoju kamstyje tai pakyla iki normos.. problemos sprendimas ?
StandartinėParašytas: 05 Kov 2011, 18:03
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
Tremostato keitimas isluzes jis is tu tvirtinimo plasmasiu
StandartinėParašytas: 05 Kov 2011, 18:27
bmw E36
nike_forever999
Mng
kaip jis gali buti isluzes ? as irgi galvoju kad tik termostatas gali buti , nes pas bmw temperatura turi buti visada ant normos . o ar vintiliatorius elektrinis tai gali buti ar cia bus kazkas priburta pas mane ?
StandartinėParašytas: 05 Kov 2011, 21:38
E30 318 86m
E36 325tds 94m
E46 320d 01m
E46 330d 02m
E61 530d 04m
vintiliatoriau tu pasikeisk termostata, arba nevazinek autostrada.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2011, 23:19
termostata keisk, ka tau ir parase
StandartinėParašytas: 26 Kov 2011, 14:06
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
Sveiki, šiandien pasidariau diagnostika su Carsoftu,meta klaida "52 engine ventilator actuation" gal pas ka buvo kažkas panašaus?
StandartinėParašytas: 26 Kov 2011, 16:31
Vilnius, Panevežys
mindaugas.lukosius
Nebuvo, bet tai patikrink ar veikia kondiko el. ventilaitorius, kur priekyje yra :) Kiek žinau, įjungus kondiškę, betn trumpam jis turi įsijungti.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2011, 16:42
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
O prie ko cia kondiske, jei aiskiai parasyta "variklio ventiliatoriaus paleidimas"
StandartinėParašytas: 26 Kov 2011, 18:41
Mamutas_ rašė:
o kam tada klausimus uzduodi, jei pats viska zinai?
StandartinėParašytas: 26 Kov 2011, 19:03
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
Nuemus po kapotu prie "uzuolaidu" priekine plastmase yra dvi fyskes: pirma fyske 2 stori laidai vienas plonas, cia kaip suprantu pagrindinio el. ventiliatoriaus maitinimas (saugiklis nr. 37), antra fyske 3 laidai eina i tokia juoda dezute, kur nelabai suprantu kam ji, gal ten kondicionieriaus auto valdymas? kokiu minciu gal kas turi?
StandartinėParašytas: 26 Kov 2011, 19:14
Mamutas_ rašė:
Per daug ten giliniesi. Tavo fiske ta kur stori laidai ateina. Istrynei klaida? Ar ji vel atsirado? Greiciausiai kazkas "remontavo" pries tai ir atjunge ta fiske su ijungtu degimu.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2011, 19:22
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
Taip, keite pompa vandens, bet klaida neisitryna.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2011, 19:55
Mamutas_ rašė:
Tu tikras kad ta fiske gerai sujungta? gal tik uzmesta is virsaus o kita, apatine jos dalis kurnors kabaruoja apacioje? Jei jungtis sujungta tai gali buti: saugiklis, laidai, pats ventiliatorius, o tiksliau jo elektrinis variklis numires, arba rele.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2011, 09:29
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
Esu tikras, kad fyske gerai sujungta.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011, 17:22
ex E36 320i, E46 m47 320D
Nekuriant naujos temos paklausiu cia.
Mano auto BMW 320D 01m.
Pas mane isvis nera priekyje vintiliatoriaus, kuris dedasai tarp buferio ir radiatoriaus, kiek suprantu jis ausina kondicionieriaus sistema.
Ir toks klausimas ar tinka nuo visu E46, gal ir nuo E39.?
