Dabar yra 22 Bal 2026, 03:09
StandartinėParašytas: 20 Vas 2011, 16:55
Automobilio, apie kuri norite paklausti 330
Pagaminimo metai: 2000
Variklis:3.0
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: Kokios problemos gali buti, kad asc sistema neissijungia? Nors ir paspaudi ar palaikai, vistiek neuzsidega ta lempute prie spidometro. Gal problemos su davikliais? Ar kam taip yra nutike?
StandartinėParašytas: 20 Vas 2011, 17:34
E91 325xi N53B30
ex.E46 330d M57N
ex. E46 328i M52TUB28
Gal mygtukas kaltas?
Jei butu problemos su davikliais, lempute spidometre degtu visa laika.
ačiū
StandartinėParašytas: 20 Vas 2011, 18:42
E46 330d
Ar kartais neardei tu plastmasiu prie pelenines? Gal kartais kokios fiskes nepajungiai? Greiciausiai bus problema su mygtuku,nes jei neveiktu koks daviklis,tai ta geltona lempute visa laika degtu. Vakare paziurek,ar apsvietimas mygtuko dega,taip zinosi ,kad maitinimas i mygtuka ateina arba ne.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2011, 21:59
Nedega mygtukas. Tai reiskia, kad laido ner arba kazkur uzluze? Ir koks ten laidas dedasi?
StandartinėParašytas: 21 Vas 2011, 20:10
E46 330d
Ateina paprasti du laidukai.Labai paprasta patikrinti,ar kokia fiške neatsijungus-tereikės tik kryžminio atsuktuvo(jei mechanke,jei automatas-tiksliai nežinau).Jei mechanke-gražiai patrauki bėgių perjungimo odą į viršų,ji kartu su tokiu rėmeliu gražiai išsiima,tada pamatysi du varžtelius,juos atsuki,nusiima apdaila apie ryčagą,kur mygtukai langų valdymo tvirtinasi.Ją nuėmęs ,pamatysi dar du varžtelius,juos atsuki aišku.Reikia po pečiuko/kond. valdymu esančią taip vadinamą akinių dėtuvę išimti.Ji išsiima lengvai traukiant į save.Už jos pamatysi dar du varžtelius,juos atsukęs gali visą asc valdymo bariuką išimti,apžiūrėti ar fiške pajungta,ar koks laidas nenutrūkęs.Užtruksi apie 15 min.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2011, 13:36
E46 320d 00'
Sveiki, nenorejau kurti naujos temos, nes taip pat iskilo problemu del antipraslydimo. Auto 2000 2d, problema tokia, kad ijungus 3 arba 4 begi ir spaudziant staigiai gaza pradeda mirkset antipraslydimo lempa ir masina pradeda "zagset", lygiai taip pat kaip ziema vaziuojant apsnigtu keliu. Gal kam teko susidurt su tokiu reiskiniu? :))
StandartinėParašytas: 19 Bal 2011, 13:40
Vilnius, Panevežys
mindaugas.lukosius
Tai viskas gerai. Taip turi būti.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2011, 13:43
E46 320d 00'
Ziema tai suprantu kad taip turi but, bet ir ant sauso taip buna? Nemanau, kad ta mano vargsiuke R18 gali dar prasukinet, juolabiau 3-4 begiu :D
StandartinėParašytas: 19 Bal 2011, 13:53
Vilnius, Panevežys
mindaugas.lukosius
Šiaip sistema pakanamai jautriai reaguoja. Jei iš posukio važiuodamas spustelsi ir bus koks kelio nelygumas ir didesnis įtrūkimas, ji laisvai gali sureaguoti.
O tai normaliam važiavimui kažkaip trukdo?
StandartinėParašytas: 19 Bal 2011, 14:01
E46 320d 00'
Nu gal ir tavo tiesa, juolabiau kai kaune toki keliai... :) Trugdyt labai netrugdo, tik jau galvojau gal kazka pjauna tas ASC, nes anksciau taip nebuvo. Pastebejau tik pries 2-3 dienas. :)
