Dabar yra 22 Bal 2026, 12:41
StandartinėParašytas: 18 Lap 2007, 20:25
Sveiki, katik isigyjau E46 320d :)
problema tame, kad nera grotuvo, bet yra kompaktu deze, jei dabar as nusipirksiu originalu cd grotuva jis valdys deze? ar valdo tik kasetinis? ačiū
StandartinėParašytas: 18 Lap 2007, 20:53
E46 320 Ci 01'
pala, tai pas tave yra cd changeris ir tu dar nori cd grotuvo? kam tau to reikia?
StandartinėParašytas: 18 Lap 2007, 21:51
turetu valdyt
StandartinėParašytas: 18 Lap 2007, 22:08
valdys, tikrai
E38 hamann. Ex
E46ci/330 Ex
E46/ M3
E36is cupe. Projektas 318is to 354/V12 jau i pabaiga.
StandartinėParašytas: 18 Lap 2007, 22:23
na i ta bagazine vaiksciot kaskart tai irgi nekas :) dekui
StandartinėParašytas: 20 Lap 2007, 17:26
na tesiam mano tema :)
jau masina pas mane, situacija tokia: nezinau ar changeris (vidine dalis)turi issiimi jei nera mago? po sedyne buvo atjungti 2 laidai as juos sujungiau (manau jie nuo changerio, gal klystu?) taciau vistiek niekaip neissiima. Ir ar nuotraukoj mago juntys ten yra visos?
p.s. bandziau det foto tikiuosi isidejo
PICT1706.JPG [ 88.65 KiB | Peržiūrėta 11284 kartus(ų) ]
PICT1708.JPG [ 62.64 KiB | Peržiūrėta 11291 kartus(ų) ]
PICT1709.JPG [ 72.81 KiB | Peržiūrėta 11297 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 20 Lap 2007, 18:26
kiek supratau tu kalbi ar turi issimti kasete su CD is dezes be mago?
jei apie tai kambam tai ne. tik su mage man rods.
E38 hamann. Ex
E46ci/330 Ex
E46/ M3
StandartinėParašytas: 20 Lap 2007, 18:46
na as dabar negaliu isimt changerio tos vietos kur dedasi diskai, cia del to, kad mago ner? o gal koks laidas nedavestas? ar mechaninis gedimas? ar nusipirkt originalu kasetini maga ir tik tada veiks :roll:
StandartinėParašytas: 20 Lap 2007, 22:13
E46 320d
Pagal mane, pas tave buvo idetas neoriginalus magas, nes jungtys neoriginalios. Tai dar turėsi laidus atrinkt, jei dėsi originalų magnetofoną.
Po sedyne ne changerio jungtys.
Changeris užsimaitina trijų kontaktų laidu, tai jei tinkamai jį sujungtum, galėtum išimti kasetę.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2007, 22:32
o gal zinai ka as ten po sedyne sujungiau? det to kad ne tie laidai tai nezinau, nemaciau kad butu pjausyti ir kiti jungti.. na bet ryt paardysiu ir paziuresiu
StandartinėParašytas: 21 Lap 2007, 00:18
E46 320d
Po sėdyne prijungei saugos diržo sagties daviklį. Pati sagtis būna su piropatronu, kuris didesnės avarijos metu šauna, sagtis suvažiuoja žemyn ir užkerta diržą. Tų jungčių originale taip pat nebūna, jos padarytos.
Jei buvo atjungta, tau turėjo degti airbag lemputė.
CD keitiklio valdymui prie mago eina dar tokia nedidelė jungtis (nuotraukoje - po pagrindine jungtim).
E46_mago_jungtis.jpg [ 18.34 KiB | Peržiūrėta 11231 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 21 Lap 2007, 08:47
jo, dege, o dabar net nezinau ar dega.. kazkas man sake, kad jei buvo akumas nuimtas tai reik pajungt prie kompo ir nuresetint klaidas, kad nedegtu. Siaip nemanau, kad masina dauzta, nes si buvo gal 15 kuria apziurejau ir ieskojau gal puse metu..
StandartinėParašytas: 21 Lap 2007, 16:57
E46 320d
Airbag lemputė nedega kiekvienąkart, jei buvo atjungas akumas (pirmiausia reikia atjunginėti "-" klemą). Ji užsidega, kai būna pažeista/nefunkcionuoja oro pagalvių apsaugos sistema (SRS). Tada reikia ieškoti gedimo, jį pašalinti ir iš airbag kompo ištrinti klaidas.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2007, 18:45
na dekui uz info, reik nusipirkt maga ir bandyt jungt, jei kas netaip vel klausiu O:)
StandartinėParašytas: 21 Lap 2007, 23:05
Gal kam teko susidurti keiciant cd i navigacija ... turiu galvoje i orginale BMW mazaja navigacija su kasete ... kokia reikalinga komplektacija kad ji normaliai veiktu ... turbut neuztenka nusipirkti panele su displejum? ... ačiū uz atsakymus ...
