Dabar yra 22 Bal 2026, 10:56
StandartinėParašytas: 10 Vas 2011, 01:15
E 30 318 tds 96
Automobilio, apie kuri norite paklausti E46
Pagaminimo metai: 2000
Variklis: 330d
Degalai:dyz
Problema/klausimas: galvos tarpines keitimas
Sveiki, radau tikrai nebloga varianta (bent jau man taip pasirode :) tik viena problema pramusta galvos tarpine sake sutvarkytu tai is viso galutine kaina butu 3800 euru manau nera tikrai didele kaip 3.0 d, prabiegas realus 220000, beje kokios gali buti pasekmes sutvarkius tarpine ar gali kazkas pareiti pavazinejus kuri laika, beje ar visada buna galva susikraipiusi ir del ko pramusa tarpine ar kad ta masina buvo gerai uzvaikyta ar tik siaip senatves pozymis na ir pan. :)
jei kas buvo susidure su sia problema arba siaip kas supranta toje srityje butu malonu sulaukti protingu minciu :)
StandartinėParašytas: 10 Vas 2011, 01:29
Nezinauka ten su ta masina reikejio daryti kad pramusti galvos tarpine. BMW dyzeliu galvu tarpines metalines kad ja pramusti tai ten gal perkaitino ji iki raudonumo ir galva susikraipe arba truko. O gal isviso ne galvos tarpineje kalte, prakiuro erg ausintuvas ir varo antifriza i dusle.
StandartinėParašytas: 10 Vas 2011, 01:37
E 30 318 tds 96
na buna pramusa tas tarpines tai turbut uzvaike gerai ir pramuse tarpine :D
StandartinėParašytas: 10 Vas 2011, 01:39
matela rašė:
Neturejau nei vieno su pramusta galvos tarpine, o atvaziuoja tu dizeliu pas mane kartais po penkis i diena :)
StandartinėParašytas: 10 Vas 2011, 02:04
E 30 318 tds 96
tai kai jau pramusa nebevaziuoja reik turbut juos jau traukti :D na sake kad pirko su pramusta tarpine ir gabena i LT, o kai buna pramusta tarpine tai ant variklio dangtelio vidines puses buna balta kose ane ar as klystu beje kokie dar pozymiai pasireiskia :?
StandartinėParašytas: 10 Vas 2011, 03:34
matela rašė:
Dangtelis kad turi baltos koses tai dar ne rodiklis kad galvos tarpine ar pati galva kalta. Pagrindinis pozymis tai pucia ausinimo slangas ir dingsta ausinimo skystis pro duslintuva. Istraukus tepalo matuokle tepalas ne juodas bet sviesus arba net pabales, bet jei yra erg ausintuvas tai jis gali buti kiauras ir pro ji varo ausinimo skysti i duslintuva. As tokia masina bepirkdamas labi gerai apziureciau ta ausintuvva ir gerai butu kad pardavejas nesuprastu kame reples ir nustacius kad jis kaltas perki masina kaip su galvos problema uz atitinkama kaina, o paskui tik ausintuva pakeiti arba ji isviso ismeti lauk ir viskas.
StandartinėParašytas: 10 Vas 2011, 14:48
E 30 318 tds 96
na bet manau jie geriau zino kad galva pramusta vistiek zmones ne vienus metus tuo dalyku uzsiima turbut perkant jiems patiems pasake kad su galva problema aisku nieko cia speliodamas nepasakysi beje idomu kiek kainuotu galvos remontas vln jei kas apytiksle kaina zino tai gal brukstelsit :)
StandartinėParašytas: 10 Vas 2011, 14:50
E 30 318 tds 96
beje o ta erg ausintuva galima plika akimi pamatyti nuemus plastmases ir kaip suzinoti ar jam jau chana :)
