| [E46] 320d po kapotu uzkimstos slangutes, reikia patarimo https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=59&t=95862 |
| Autorius: | Dzzzima [ 06 Vas 2011, 21:10 ] |
| Pranešimo tema: | [E46] 320d po kapotu uzkimstos slangutes, reikia patarimo |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 2003/01 Variklis:2.0d 110kw Degalai:dyzelinas Problema/klausimas: Sveiki forumieciai, nusipirkau pries pora savaiciu 2003 metu 320d 110 kw touringa. Sendien lindau po kapotu pasikeist filtrus ir t.t. Pastebejau kelis niuansus kuriu tikrai neturetu but. Zemiau prikabinu foto. 1. neradau uzuolaideliu prie radiatoriaus! Gal korpusas nuo kokio benzininio? (foto 4) 2. vienas vamzdelis einanti is voztuvo (vieno is tu dvieju vienodu) yra uzkimstas varztu. 3. gyliau po ipurskimo koliku yra plastikine "razdatke" is kurios iseina atrodo 3 vakuminiai vamzdeliai, vienas is ju taip pat uzkimstas varztu (matosi foto 2). 4. nera dar vieno vamzdelio, kur jis turetu but? (foto 1) Variklis niekad nesusyla iki darbines temperaturos, gali but del uzuolaideliu nebuvimo? Ar tie uzkimsti vamzdeliai skirti uzuolaideliu reguliavimui? P.S. Pries perkant masina tikrinta Krasta Auto nuo iki, jokiu klaidu, nukripimu ir t.t. Trauka gera, variklis dirba graziai ir kitokio vaziavimo diskomforto nera... ![]() ![]() ![]() Ar toks radiatoriaus plastikinis korpusas turi but?
| Autorius: | RegimantasV. [ 06 Vas 2011, 21:21 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E46] 320d po kapotu uzkimstos slangutes, reikia patarimo |
Panašu, kad kvailiojo EGR vožtuvas ar pati sklendė, tai ir atjungė vakuumo šlangutę, o kad nedingtų vakuumas, užkišo varžtu. Dėl to nieko baisaus nėra, dirbti turi įprastai, tik kad EGR funkcija neveikia. Dėl radiatoriaus nežinau, pas mane 100kw ir užuolaidėlės yra, pajungta taip pat per vakuumo vamzdelį. |
| Autorius: | mar1us [ 07 Vas 2011, 12:50 ] |
kiti atseit taip "negadina" masinos, jei egr uzdarytas, ismetamosios dujos , dar karta negrista i varikli (nezinau, ar del to, gauna maziau oro variklis, manau , kad ne). Gerai, kad pas tave vizualiai su varztais uzkista, esu rades, kai sratukas ikistas i slangute ir jinai i vieta uzmauta, tai vos vos iskilima pamaciau ir paspaudus ziuriu kieta (aisku, vel cia nieko blogo jei egr atjungtas). Termostatas turbut neveikia, apatinis, arba virsutinis, uzuolaidos padeda greiciau uzskaisti, bet turetu per ilgesni laika ir be ju.. |
| Autorius: | Dzzzima [ 07 Vas 2011, 18:46 ] |
pasiskambinau i Krasta vienam zmogui , sake , kad pas mane nera zaliuziu del klimato ypatumu, tipo Italijoj ju nafik nereikia, nes tokiu ziemu ner. Del EGR irgi nera nieko blogo, tiesiog ekologijos prasme tureciau susitvarkyt, bet manau liks kaip yra. Ir del to, kad temperaturo rodykle nepakyla iki normos, nors masinoj pucia karsta ora, tai gali but EGR termostatas,apie kuri prirasytas pilnas forumas. Sake ir be zaliuziu turetu viskas but tvarkoj ir temp turi sukilt normaliai. Tai kol kas tokios zinios.. |
| Autorius: | E36Coupe [ 07 Vas 2011, 20:56 ] |
Teisingai viska pasake, o temperatura maza del termostatu. Kuris kaltas konkreciai-isiaiskinsi. |
| Autorius: | Dzzzima [ 28 Kov 2011, 17:55 ] |
Pakeliu tema pratesiant apie EGR. Taigi klausimas toks: 1. Ar nieko blogo , kad nuo EGR nuimtas vamzdelis ir palikta atvira anga. Ar nereiketu uzglusint EGR isejimo. 2. Kuriuos tiksliai ir iskurios puses vamzdelius reikia uzsandarint atjungus EGR? Mano supratimu vamzdeli Nr.5 reikia nuimt nuo valdymo voztuvo puses ir uzsandarint, vamzdeli Nr.9 nuimt nuo EGR puses ir uzsandarint. Teisingai?
| Autorius: | Amigo [ 28 Kov 2011, 22:31 ] |
1. blogumas tik toks kad per ta skylute gali per ilga laika prisikaupt dulkiu ar kitu nesvarumu,gali ja uzvyniot su izoliacija ir but ramus. 2. nuimt ir uzglusint reikia tik slangute nuo egr,kaip pas tave ir padaryta. tiesa kaip su ekonomija pas tave? as buvau uzsiglusines,tai jokio pastebimo skirtumo nepajauciau. |
| Autorius: | Dzzzima [ 28 Kov 2011, 23:02 ] |
Na su ekonomija situacija tokia, kad jos nera |
| Autorius: | Amigo [ 28 Kov 2011, 23:13 ] |
tai realiai nieko neitakoja tas egr ekonomijai jei trasoj tiek valgo. trasoj egr dazniausiai ir buna atsidares... |
| Autorius: | Arunas B [ 29 Kov 2011, 00:16 ] |
Amigo rašė: 1. blogumas tik toks kad per ta skylute gali per ilga laika prisikaupt dulkiu ar kitu nesvarumu,gali ja uzvyniot su izoliacija ir but ramus. 2. nuimt ir uzglusint reikia tik slangute nuo egr,kaip pas tave ir padaryta. tiesa kaip su ekonomija pas tave? as buvau uzsiglusines,tai jokio pastebimo skirtumo nepajauciau. Kur tau ten tu dulkiu prieis cia tas pats kai per lietu bekalbant tau i burna prilyt gali. O uzglusintui gali prie pat sakotuvo tie nr 5 is krastos nusipirkti gali orginalia zgluske uz centur ir atrodys orginalai. Toliau einacia vakumines zarnele gali mesti lauk patik tik eletronini voztuvely vietoje kad i ji butu pajungti laidai ir viskas. Arba gali daryti varijanta su sratu tai niekas net neitars. |
| Autorius: | Dzzzima [ 29 Kov 2011, 09:53 ] |
Aisku, del tu zagluskiu tai gera mintis. O kaip su elektroninio voztuvelio isejimais? Palikti abu neuzkimstus? |
