Dabar yra 23 Bal 2026, 01:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Vas 2011, 21:31
vilnius
E46 330d
E30 325 m50b25
Pagaminimo metai:1999
Variklis:320(E46)
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas:uzvedus varykli pradejo ejti melyni dumai su garajs lygtajs ir pastebejau kad keliant apsukas tam tikroj vietoj sutrukcioja,tarsi pulsuoja...tepalo nevalgo...visa tai atsitiko 3 dienas adgal...ir lygtajs sunkiau uzsivedinet pradejo?gali tai itakoti seperatoriaus filtras?duminimuj?
StandartinėParašytas: 20 Vas 2011, 18:44
pas mane ir panasiai,dumija ir blogai dirba kai duodi gazo,panasiai kaip koki ora gaudytu.bet kas yra nezinau.gal kas mazdauk zinot?
StandartinėParašytas: 20 Vas 2011, 19:15
E46 330d 2000m (ex)
E36 318is coupe (ex)
E46 330d 2002m (ex)
E36 320i convertible
pas mane tai zvakes neveikia tai prie -20 kai uzkuriu irgi melyna ismeta, bet padirbus truputi apsiramina, o kol neprasidirbes variklis tai apsukos sokineja, kratosi visa.
WWW.BIELINIOSODYBA.LT
BMW diagnostika, kodavimas Vilniuje.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2011, 15:47
vilnius
E46 330d
E30 325 m50b25
pas mane dingsta antifrizas...turiu itarimu kad per egr patenka i dumus ir isejna toks garavimas
StandartinėParašytas: 25 Vas 2011, 14:23
E46 330D M57 touring '01
Seip pasiziurek zvakes, ar kaitina!o antifrizas ir apsukos, variklio pulsavimas vargu ar susyje,man atrodo jei antifrizas degtu pro dusle tau tai nemestu melyno dumo :idea: antifrizas pas E46 labai megsta nuteketi per sujungimus zarnu, dabar kaip tik laikas patikrinti ar lasa, kol dar yra sniego like :D ryte pamatysi jei lasa spalva antifrizo ant sniego:)
Jei nori pusryčių į lovą-tada reikia miegoti-virtuvėje...
StandartinėParašytas: 25 Vas 2011, 14:28
Beje separatoriaus filtra reikia ir butina keisti,pasiziurek linkas ten su nuolaida krastoj sparatoriaus filtras https://www.bmwautodalys.lt/
StandartinėParašytas: 26 Vas 2011, 17:15
vilnius
E46 330d
E30 325 m50b25
kiek skaites esu tai meta melyna duma su garajs...siap sujungimus sutvarkes...nelasa...ryte nesimato....bet matos prie egr ausintuvo slapia truputi.....tuiriu itarimu kad pralejdzia...nes nuemes buvau ir maciau kad berods slapia viduj...zvakes visas pakejtes....ir seperatoriaus irgi jau esu...tik saltu oru matos..beto nuo zvakiu mestu dumus tyk ant salto variklio...o pas mane kai isilia pradeda daugiau matytis....
StandartinėParašytas: 06 Kov 2011, 11:57
E46 320d
E91 318d
tesliukas
RegimantasV
Pas mane kelios savaitės atgal pradėjo melsvas dūmelis matytis su garais, žvakės visos veikia, kai padirba kelias minutes, įšyla variklis ir rodyklė pakyla kelis milimetrus, nebemeta melsvo dūmo, bet užgesinus ir po 10min ar daugiau užvedus, pora minučių meta vėl, ir taip nemažai.. Ir antifrizas lyg pamažėjęs. Gal kam buvo tokia situacija, ar gal įtariat kas negerai gali būti?
StandartinėParašytas: 06 Kov 2011, 20:02
dublin
ex E46 coupe,e60 520i.
e60 525d
kaip variklio temperatura- nepadidejo?gali buti tarpine galvos pramusta, o gal ziedai #-o
StandartinėParašytas: 06 Kov 2011, 20:41
Jei antifrizas dingineja pirmoje eile erg ausintuva tikrinti, jei jis yra. Melyna duma meta, alsuoklis, pakaitinimo zvakes, purkstukai.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2011, 21:01
E46 320d
E91 318d
tesliukas
RegimantasV
paklydesvejas rašė:
Turiu įtarimą kad termostatas streikuoja, nors dar žiemos vidury buvo keistas, tai dėl temperatūros neaišku, bet vietoj daug važiuojant užkyla iki vidurio ir laikosi. Dar prieš naujuosius buvo nuimta galva, nušlifuota, pakeista tarpinė, žvakės, purkštukai patikrinti, vienas pakeistas (kur su laidu), alsuoklio filtras prieš pusmetį irgi pakeistas..
O kokie simptomai būtų, jei tarkim galvos tarpinė pramušta arba su žiedais kažkas negerai?
StandartinėParašytas: 07 Kov 2011, 23:44
dublin
e60 525d
pramustos tarpines simptomai: pradeda mesti garus (nes per ta pramusta tarpine ausinimo skystis patenka i degimo kamera),tuo tarpu turetu mazeti ausinimo skyscio .turetu kaisti variklis,atsukus radiatoriaus propke gali kilti oro burbuliukai(kompresija puciama i ausinimo sistema). cia tik keli budai, ju gali buti ir daugiau
StandartinėParašytas: 09 Kov 2011, 20:02
vilnius
E46 330d
E30 325 m50b25
ar imanoma kaip nors patikrinti ar pralejdzia egr ausintuvas?
StandartinėParašytas: 10 Kov 2011, 03:18
Miron rašė:
Taip atjungi ji nuo ismetimo kolektoriaus ir ziuri ar nebega ten ausinimo skystis jei nesimato tada uzvedus varikli irgi ziuri, aisku plerps ten pro ismetimo kolektoriu, bet dzin reik tik stebeti kad neuzsidegtu kokios plastmases netycia, esancios salia tos vietos.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2011, 13:35
vilnius
E46 330d
E30 325 m50b25
dekuj arunai:)
