Dabar yra 22 Bal 2026, 03:09
StandartinėParašytas: 26 Sau 2011, 01:18
E46 1998 320d
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW 320D
Pagaminimo metai:1998
Variklis: 2.0
Degalai:Dyzelis
Problema/klausimas:Vaziavau rode kuro rodykle virs puse bako nuvaziavau 100km rodykle nepakrito tada pradejo trukciot ir uzgeso, nu pagalvojau gal bako rodykle nesamones rodo atsiveziau 10l Dyzelio supyliau kurt nk suku suku suku.. nusedo akumas isisdejau kita pajunginejau degima galvojau siurblys uzpumpuos ir uzsives kuriau su tuo akumu nieko.. nusedo .. atsinesiau 3 akuma kuriau nusedo... kas gali but? gal oro pagavo siurblys ir sukasi tusciai ? nu tai mano pirmasis dyzelis ir pirmas bmw
StandartinėParašytas: 26 Sau 2011, 03:12
gal, bandyk nuorinti kuro filtra. atjunk isejimo vamzdeli ir ijunk degima, turi siurbliukas pats prapumpuoti (jei aisku veikiantys).
StandartinėParašytas: 26 Sau 2011, 08:15
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
exE87 118d N47D20A 08'
exE87 116i N45B16A 05'
E60 520d N47D20A 08'
azuolas003
man identiska situacija buvo, vaziavau, leidziantis nuo kalno uzgeso ir jau nebeuzvedziau, sugedo siurblio elektrine dalis(pries tai jokiu pozymiu nebuvo)
StandartinėParašytas: 26 Sau 2011, 10:21
E46 1998 320d
Jei siurblio elektronikai sakai gali but amen tai kokia remonto kaina? o kuro filtras lengvai prieinamas?
StandartinėParašytas: 26 Sau 2011, 10:33
ex >20 Bmw
2l D >280Ag ;)
idomiai cia- tris akumus nusodint. o starterio sudeginti nebijai? :)
nepaprasciau diagnostika pasijungti ar bent pasiziureti ar kura siurbliukas atpumpuoja iki filtro ir pro ji?
No Smoke - No Power
StandartinėParašytas: 26 Sau 2011, 10:48
E46 1998 320d
Bijojau del starterio bet supranti vakaras buvo kablio sriegis nuejas neisisuka namo parvaziuot tai norejau, db ir stovi pas ji ant kiemo,gerai kad netoli draugo namai tai is jo akumus ir nesem, sian va kraunu akuma vel eisiu atjungsiu nuo filtro slangute ir bus matyt. o kiek siurblys kainuoja? o prie kuro filtro lengva prieit?
StandartinėParašytas: 26 Sau 2011, 13:16
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
As kai turejau tokia problema, atsukes kuro filtra ziurejau, tai nieko nesupratau, nes sukant starteriu turbut is pagrindinio siurblio atgal bego i filtra. Patariu nusiimt galines sodynes apatine dali, tada ijunges degima turi girdet kaip uzia siurblys esantis keleivio pusej bake. Jis yra kartu su matuokle, todel naujas >600lt, devetas 100-150lt, pasikeist gali ir pats. Prie kuro filtro labai lengva prieit.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2011, 14:27
E46 320d
Prie ko čia kuras bake? Panašu į kuro siurblio elekrinės dalies gedimą. Bent jau didesnė tikimybė nei sugedęs matuoklis.
Su trim akumais kurą tikrai vėl būtum užpumpavęs, jei jis būtų pasibaigęs.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2011, 15:22
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Jei kuras nepasiekia pagrindinio siurblio masina nevaziuos ;) Ne apie matuokle kalbu, o apie siurbli, kuris yra tam paciam korpuse kur ir matuokle.
Detale nr 1 yra taip pat kuro siurblys,kuris tam tikru slegiu paduoda kura i pagrindini siurbli. Kai man jis sugedo, masina svelniai sutrukciodama dar nuvaziavo apie kilometra ir uzgeso.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2011, 19:58
E46 1998 320d
na ka siandien buvau pasikonsultuot sake siurblys ir sake turbo i pabaiga, o as jy vakar pirkau ir pasirodo apsipirkau pasiemiau viskas buvo gerai siandien jau amen.. uzkuri seip ne taip visas kalatojas motoras nezmoniskai poto pradeda dirbt normal bet poto vel springsta , vaziuot vaziuoja bet uzgesini ir vel tas pats sudas.. zdz pirmas bmw apsipirktas, ačiū visiem uz pagalba teks remontuot ir i minusa sest :/
StandartinėParašytas: 06 Vas 2011, 00:13
E46 320d
E91 318d
tesliukas
RegimantasV
man buvo panasiai, tik atvaziavau, buvo viskas tvarkoj, reik vaziuot ir nesiveda visiskai. Nusiemiau galine sedyne, paklausiau ar degima ijungus siurblio garsas girdisi, nu girdejosi, bet numovus slangele nuo filtro kuras neateidavo. Islupau is bako siurbli ir pasirodo variklis sukasi, o sparnuote nulaksciusi ir nepaduoda kuro. Nusipirkau tanagroj pati varikliuka (215lt kainavo), istaciau, nuorinau ir vualia, viskas dirba. Siulau tamstai pirmiau isitikint ar ateina kuras iki filtro ir pagr. siurblio.
StandartinėParašytas: 25 Bir 2011, 17:57
Taurage
E60 530D 04'
Vaidis
man nutiko tas pats, vaziuojant masina uzgeso ir nebesikuria, net ir buksiruojant, bake siurbliukas veikia, pagrindini kuro siurbli pries savaite pakeiciau, nes tipo buvo susidrozes, kazkaip sunkiai tikisi kad kitas taip greit galejo pareit, nezinau ar cia sutapimas bet masina uzgeso kai uzsipyliau 40 ltr salerkos rusiskos, nuvaziavau apie 2 km ir uzgeso :) kazkaip labai panasu i pagrindinio siurblio nefunkcionavima ar dar kas nors kita galetu buti?
StandartinėParašytas: 25 Bir 2011, 18:18
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Padziai gali paziuret ar bega kuras i kuro filtra, jei taip tada nusiimk vidurine variklio apsauga ir atsuk vamzduka nuo purkstuko ir ziurek ar bega dyzelinas kai kuri, jei taip tai isplauk sistema ir pilk normalaus dyzelino, jei ne tada tikriausiai pakeisi dar viena siurbli.
Beje dejai nauja ar is sroto?
StandartinėParašytas: 28 Bir 2011, 19:14
Taurage
E60 530D 04'
Vaidis
Viska perziurejom, salerka ateina iki filtro ir pagrindinio siurblio, bet atsukus ir isemus filtra plika akimi matosi blizganciu metalo smulkiu drozlikiu, nes po siurblio keitimo nebuvo isplautas kuro bakas, tikriausiai tos drozles ir pakenke kuro siurbliui, bandysiu ta pati ziureti o jei ne kita pirkti, gal kas esat eme kuro baka? jauciu kad ten belenkiek darbo, nes galas varomas :)
siurbli pirkau is pazystamo is lauzyno, dauztos masinos
gal kas zino kur gerai ir nebrangiai siurblius remontuoja? but gerai nors viena is 2 prikelti :D
StandartinėParašytas: 04 Lie 2011, 21:43
Taurage
E60 530D 04'
Vaidis
Uzteko sistema praplaut ir gero dyzelino uzpilti ir vel vaziuoja :)
