Dabar yra 22 Bal 2026, 16:42
StandartinėParašytas: 19 Sau 2011, 14:07
Skuodas
Ex E36 318i '91
E46 318i '00
pauliokas999
Automobilio, apie kuri norite paklausti 318i
Pagaminimo metai: 2000`
Variklis: 1.8
Degalai: benzinas/dujos
Problema/klausimas: Padariau diagnostika savo automobiliui, rode sias klaidas:
138 Signal, knocksensor 2, 137 Signal, knock sensor 1 - meistras sake kad sios klaidos del duju, kadangi skiriasi oktaninis skaicius tai nereik kreipt demesio;
135 Signal, camshaft sensor - si klaida sake yra del per laika issitampiusios grandines, taciau auto kuriasi ir vaziuoja be problemu, tai sake kad irgi galima vaziuot del to, arba bandyt pakeist davikli;
165 Catalytic - converter conversion - si klaida sake gali buti del susidevejusio katalizatoriaus, liepe keist katalizatoriu arba pjauti ji lauk bandyti plauti arba deti kazkoki baciuka (tiksliai nzn kaip vadinasi) apgaut davikliui;
Gal galit pakomentuot placiau is savo puses ka su jom daryt, gal yra teke susidurt, ar verta tvarkyt katalizatoriu ar vaziuot su tuo paciu, ir ka daryt su alkuninio veleno davikliu.
Paskutinį kartą redagavo PfleX999 09 Sau 2012, 20:10. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2011, 19:55
alkūninio veleno davikli tai keisk kitu, kad ir naudotu, tada nurezetink klaidas kelis kart užvek užgesink ir toliau žiūrėk ar neatsinaujino klaida ta pati.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2011, 20:17
Is kur jus cia traukiat alkuninio davikli. Klaidos gi su velenelio davikliu. O priezastis gali buti pats daviklis laidai arba variklio fazes ne vietoje stovi. Detonaciniai davikliai irgi greiciausiai bus neprijungti ir nemanau kad del dujiu su jais kazkas negerai gali buti. Tau kartais variklio galvos ar kolektoriaus isiurbimo nenuiminejo niekas, nes dazniausiai sitos klaidos buna po tokiu darbu "kokybisko" atlikimo.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2011, 22:50
Arunas B rašė:
jo tu teisus - susivėliau . .. velenėlio daviklis.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2011, 22:58
Skuodas
Ex E36 318i '91
E46 318i '00
pauliokas999
Ar buvo imtas nezinau, neseniai isigijau auto. O kaip pajungt detonacinius daviklius, kur jie randasi? Cia rimti gedimai skubiai reik juos salin ar galiu vaziuot? O kolektoriaus neima kai deda tiesiogines dujas, ar as klystu?
StandartinėParašytas: 19 Sau 2011, 23:05
PfleX999 rašė:
nesvarbu gali kazkaiek vaziuoti bet jei detonuos pastoviai variklis tai gali voztuvai pradegt arba koks stumoklis. Detonaciniu davikliu fyskes giliai po kolektorium ir jas labai sunku sujungti del to jei buna imtas kolikas lauk dazniausiai jos nepajungtos buna. Turejas tokiu masinu sugryzusiu is lietuvos po meistreliu pakrapstymu. Kai tiesiogines dujas deda tai grezia purkstukus i kolektoriu, bet ar ji nuimineja tam reikalui ar ne tai nezinau.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2011, 23:26
Skuodas
Ex E36 318i '91
E46 318i '00
pauliokas999
Nu zozdiu reiks kazkaip tvarkyt, nesinori kad i Norege isvaziavus pradegtu koks voztuvas...tai visu pirma tikrint ar pajungti tie detonaciniai davikliai? O ar be tu davikliu parodymu galima suprast kada variklis detonuoja? Na uzgesinant varikli jis uzgesta ta pacia akimirka, lyg ir nesijaucia ta detonacija, kuriasi taip pat puikiai.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2011, 23:58
PfleX999 rašė:
Taip tikrink ar pajungti jie. O detonacija tau turetu jaustis staigiai uzmetus gaziuko.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2011, 14:18
Skuodas
Ex E36 318i '91
E46 318i '00
pauliokas999
Kas galite parodyti kur tas velenelio daviklis siame puslapyje pagal mano vin? ačiū.
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... 11/0/0/0/0
StandartinėParašytas: 28 Sau 2011, 17:26
4 dalis
detonacija pas mane pasireiskia, kai ilgiau pavazineji ir prie mazu apsuku duodi daugiau gazo, tada toks kaip garsas kaip per siaudeli vandeni trauktum su oru. sedint viduj uzdarytais langais net nelabai isgirsi. cia tarp masinu vaziuojant (kai garsas atsimusa) labiausiai girdis, vaziuojant atidarais langais.
pas mus kuras geras, tai del to detonuoti neturetu, nebent pili koki rusiska ale 95, kai ten koks 92 buna.
StandartinėParašytas: 13 Lie 2012, 13:12
Skuodas
Ex E36 318i '91
E46 318i '00
pauliokas999
Kur gaut velenelio davikli? Gal kas turit, ar ardot?
StandartinėParašytas: 13 Lie 2012, 21:40
Skuodas
Ex E36 318i '91
E46 318i '00
pauliokas999
radau ta davikli geresnes firmos kainuoja 160, o prastesnes apie 50 lt :D dar reiks iki lauzyno nusokt jei nieko, tai imsiu t uz 160...
