Dabar yra 22 Bal 2026, 03:09
StandartinėParašytas: 30 Gru 2010, 23:19
Pagaminimo metai: 2003
Variklis: 318d
Degalai: dyzelis
Problema/klausimas:
Sveiki. Turiu tokia problemele, gal kas buvote susidure ? ijungus degima temperaturos rodykle pakyla iki maximumo ir kaip suki starteri visiskai nestveria ir atrodo kaip visai kuro nepaduoda. tada isimu is spyneles rakta ir ikisu atgal. buna kaip pirmam variante, arba uzsikuria ir is karto uzgesta ( toks vaizdas kad blokuotu kazkas.Ir kaip pries uzkuriant ijungus degima nekyla temperatura ( saltos ) is karto uzsiveda bet paskui uzgesina ) ir taip zaidi zaidi tada nezinau is kurio karto uzkuri ir viskas normaliai-neuzgesina. Kaip buvo temperatura 0 arba pliusine, is karto uzsikurdavau, o jeigu -5 ir daugiau reikia jau taip pazaisti kol uzsikursi.
As toki turiu itarima ar negali gamyklinis imobilaizeris grybauti kaip saltis buna? Bandziau su abiejais raktais vesti ir vedasi taip paciai
ačiū uz atsakymus
StandartinėParašytas: 31 Gru 2010, 00:57
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
jei temp rodyklė įjungus degimą iškart pasvirsta i dešinę max, tai imobilaizeris, blokuoja DDE bloką, prie variklio toks stovi, jei pavyktų tau jį laikinai atjungt(imobilaizerį), tada ir pamatytum ar čia jis kaltas.. sugrybavo kažkas ,. dar pastabėlė, imobilaizerį priliest reik (jei tai tabletė) būtinai prieš pasukant degimą, tada variantas kad viskas atsiblokuos ką jis blokuoja, jei priliesi tik tada kai degimas jau ON, bus negerai. man taip su DDE bloku buvo, ieškojau sliekų kur jų visai nebuvo, o pasirodo toks niuansas paprastas trukdė dirbt ASC normaliai .
///M3
