Dabar yra 22 Bal 2026, 18:17
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010, 20:16
Automobilio, apie kuri norite paklausti 320d
Pagaminimo metai: 1999m
Variklis: 2.0
Degalai: dyzelis
Problema/klausimas: Ieškojau visam forume kažko panašaus ir nelabai radau, taigi sukursiu tema. Problema tame kad dingus masinos trauka, ir labai smirda išmetamosios dujos. Galvoju gal nesudega pilnai dyzelio, ar gali šios problemos būti susiję, kad dingus trauka ir dyzelio blogas kvapas. Buvau įsidėjas iš kito 320d oro srauto matuoklė niekas nesikeitė, išsipjoviau katalizatorių vis vien tas pats. Dabar laukiu eilės pas meistrą darysim diagnostika, gal kokios išankstinės prognozės bus? Dekui.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010, 20:26
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
exE87 118d N47D20A 08'
exE87 116i N45B16A 05'
E60 520d N47D20A 08'
azuolas003
cia kazkurioj temoj jau siuliau kuro filtra pasikeist, jei dar nebandei keisti... nes taip vienam kolegai nuvaziavus i dizelvita pasiule siurbli remontuoti uz 1000 lt. pakeitus filtra bedos baiges, beje jam taip atsitiko 6000km po filtro keitimo, nes dyzeli pila is kanistru
StandartinėParašytas: 24 Gru 2010, 00:21
Filtras neturetu but uzsikises, nes ir pries ir po tepalu bei visu filtru keitimo nebuvo traukos, tai gi pakeitus visus filtrus tuo paciu ir kuro niekas nesikeite. Dyzelio kvapas buvo ir pavasary pries visus salcius kazkoks keistas bet net nesukau galvos, nes nebuvo toks jau stiprus kaip db atejus ziemai. Nesakau kad kalti salciai bet taip tiesiog ziema pradejo lyst gedimai :) tai tiek ziniu is manes.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2010, 00:30
kuo tas kvapas blogas? as jau pripratau vazineji uzsidares langus ir prie masinos nerukai pakol sildai. Jei reikia y bagazine ylysti uzgesini masina, nes poto labai kelnes smalkem trenkia. Patartina buti su dzinsais nes netaip ysigere kvapas ir striukes odines reiketu. :roll:
StandartinėParašytas: 01 Sau 2011, 18:53
Anykščiai
E34 525 TDS 94 E46 320D 00 100kw
Sveiki. Jau rašiau kažkurioj temoj, man lygiai tas pats, 2000m 320D. Taip pat išmečiau katalizatorių vidurinį, tas pats. Darė diagnostiką, nieko nerado. Trauka vidutinė, kuriasi neblogai. Baisus tvaikas iš duslintuvo, nesuprantu, kame čia replės ? Ir jokių dūmų, jokių garų, tiesiog žiauriai smirda kažkokiom smalkėm ar pan. Keisti visi filtrai ir tt.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2011, 13:57
Pas mane pradejo smirdeti poto kai buvau uzstriges sniege, masina gal siektiek pakrypo ar ka ir nuo tada smirda kaip ir smalkem, nzn, bet tik kai pakaista variklis.. gal kas kur issipyleir dabar kepa.. nieko neradau kai ziurejau
StandartinėParašytas: 13 Sau 2011, 15:47
smirda dazniausiai "patiokai". dangtelio tarpine leidzia gal, ar panasiai. pas mane begdavo ant koliko ismetimo nuo galvos, tai smirdedavo, ypac jei daugiau apsuku duodavau, praleisdavo tepalo daugiau.
gali buti kiauras ismetimas taip pat, kazkam kazkokia ismetimo gofra truko, del to taip pat smirdejo.
trauka gali buti nesusijus su smarve.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2011, 03:45
Kns
E46 320d 01"
linas.co.uk
gm
Nuo rusisko dyzelio smirda bent pas mane tooks variantas kai ysipyliau is rusijos dyzelio ir yvariau masina y garaza tai galvoju kazkas sugedo tai po to daejo del ko taip gali but bet siaip vaziuoja tai kuo puikiausiai ir naudoja tiek pat :P tik va nzn ar cia nuo to kuro gali but kad kaip padarai kad y salona pustu ora 16C (be kondicionieriaus) tai viskas normaliai o kaip padarau 16.5 tooks lievas smalkiu svilesiu kvapas bet cia tik siandien taip atsirado gal kas gali pasakyt kas gali but ? beto keiciausi pats salono oro filtra tai gali but nuo to ? ydejau tai tvarkingai viska
StandartinėParašytas: 06 Vas 2011, 00:38
E46 320d
E91 318d
tesliukas
RegimantasV
Man buvo panasiai, kvapas salone gali buti del:
1. Ismetime gofra trukusi, kur nuo kolektoriaus eina, man pakeite.
2. Slangutes kuro padavimo gali buti itruke (ir dyzelis gali varveti ant variklio), kur eina i purkstukus, irgi pasikeiciau.
3. Naujas salono filtras nepamaisytu su aktyvia anglimi.
To pasekoje dingo visi kvapai. Taip pat reik paziureti ar nevarva per tarpines ir sujungimus tepalai, antifrizas ir kiti skysciai.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2011, 00:39
E46 320d
E91 318d
tesliukas
RegimantasV
o trauka gali buti dingusi del turbinos valdymo voztuvelio, reik patikrinti ar ateina vakuumas iki jo, yra kazkur temu su iliustracijomis apie tai.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2011, 09:27
povilasj rašė:
...Buvau įsidėjas iš kito 320d oro srauto matuoklė..........
išsipjoviau katalizatorių........
Dabar laukiu eilės pas meistrą darysim diagnostika......
skaitau ir stebiuosi #-o gal atvirksciai reiketu pradeti, kol dar ko nors neispjovei?
cia tas pats kaip paciam pradeti giditys, ka nors nupjauti (o kodel ne) o veliau pas daktara...
povilasj rašė:
Ieškojau visam forume kažko panašaus ir nelabai radau....
negi?
ar bent kas patikrinta is isvardyntu galimu priezasciu, pvz situoj temoj:
viewtopic.php?p=706018#p706018
ir tokiu temu per akis.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2011, 18:54
E46 320d
sveiki,turiu bmw320d 99m. prasidejo problemas,pasikeiciau zvakes,bet visvien taipat,uzkuri salta,tik uzsiveda dirba gerai ir uzgesta,tada labai sunkiai uzsiveda,kratosi varyklis eina dumai melyni su baltais lygtai kaip kuras nesudeges,nes smirda labai,net nepriima gazo pasila dirba,bet ir siltas nevisada gerai dirba,uzgesini,tai vel uzvedi tam kartui buna gerai,gal zinote kas galetu buti?
