Dabar yra 22 Bal 2026, 07:10
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010, 20:35
Vilnius tel: 862371344
ex:
E46 330d '02 + chip
e92 330d '06
E46 330cd '05
E60 530xd
lietuva0425
Pagaminimo metai:2002
Variklis:330d + chip
Degalai:Diesel
Problema/klausimas:
Sveiki,kolegos vakar is niekur nieko atsirado tokia problema:
pradekim nuo to: automobilis E46 2002m 330d + chip, Uzsidege lempute su sauktuku skydelyje. Veliau pabandzius su masina vaziuoti isvis nereagavo automatas nei D nei R. Masina uzgesinus ir vel pradejus vaziuot,ji vaziuoja kaip niekur nieko ,bet tik tam kazuri laika.Poto vel tas pats dingsta automatas.. Ar buvot susidure kas nors? ir ka tokiu atveju daryt? Automatas buvo naujas..
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010, 22:13
230kw 600nm
darai automato diagnostika.
Yra tokia "vaikiska" automato adapcija. Tiksliai nepamenu, kas nors gal pataisys mane.
Uzvedi auto, uztrauki rankini, uzgesni, degima ijungi, palaikai 10 sekundziu, isjungi degima ir vedi auto. Bet cia , kad sauktuka panaikinti, jei jis pas tave isnyksta pats, tai tada automato beda, tepalo lygio ar dar kokio sh su juo susijusiu. patariu nevazineti su tokiu defektu , o vaziuoti diagnostika padaryti.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2010, 02:29
ex:
E46 330d '02 + chip
e92 330d '06
E46 330cd '05
E60 530xd
lietuva0425
Vakar buvo sauktukas, siandien irgi kelis sykius buvo uzsideges ir pradingo. dariau diagnostika elektronikos nerasta klaidu, poto ismete dvi, bet jos suejo i hydraulika.
Tepalai pries dvi savaites buvo ziureti viskas super...
StandartinėParašytas: 21 Gru 2010, 19:21
Ex - E46 318ci
E46 330D
eregasss
diagnostika reikia daryti kai rodo ta sauktuka, man po tokiu bedu teko keisti deze... 330d + automatas + cipas = nieko gero nelauk mano nuomone, nebent vazineji kaip pensininkas, bet tada nemanau, kad butum cipaves. Pas E46 yra dvieju tipu automatines dezes GM ir ZF jei neklystu, pastarosios neturi tokiu bedu kaip GM, bet nepasakysiu kuri is ju yra pas tave, ar nuo 2002 ar 03 eina jos.
CNC qube - CNC frezavimas, pjovimas: http://cnc.qube.lt
Studio qube - interneto svetainių kūrimas, 3d vizualizacijos ir modeliavimas http://www.qube.lt
StandartinėParašytas: 21 Gru 2010, 22:07
ex:
E46 330d '02 + chip
e92 330d '06
E46 330cd '05
E60 530xd
lietuva0425
pridaviau masiniuka i servisa ardys deze ir ieskos problemos itaria kad sankabai visogero:) kiek apsejo deze.. ?
StandartinėParašytas: 21 Gru 2010, 22:55
Ex - E46 318ci
E46 330D
eregasss
Pasirinkau alternatyva - mechanine deze, siaip automatas ~2500lt, taisymas dar brangiau gali but.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2010, 19:01
ex:
E46 330d '02 + chip
e92 330d '06
E46 330cd '05
E60 530xd
lietuva0425
tu stateis mechanine ar pirkai su mechanine pavaru deze?
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010, 08:20
Ex - E46 318ci
E46 330D
eregasss
lietuva0425 rašė:
staciau
StandartinėParašytas: 26 Gru 2010, 00:43
ex:
E46 330d '02 + chip
e92 330d '06
E46 330cd '05
E60 530xd
lietuva0425
eReg rašė:
staciau
ir kiek kainavo malonumas?
StandartinėParašytas: 26 Gru 2010, 00:51
As irgi patarciau detis mechanke tuo labiau jei chipintas motoras. O del esamos dezes tai reiktu lupti karteri ir ziureti kas ten darosi.
