Dabar yra 22 Bal 2026, 03:08
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010, 14:09
Vilnius, Panevežys
mindaugas.lukosius
Pagaminimo metai: 2003
Variklis: 3.0
Degalai: d
Problema/klausimas:
Nusipirkau dyzelį. Įjungus degimą kairėje pusėje, po kažkur variklio skyriuj atsiranda nuolatinis ūžimas (lyg koks motoriukas įsijungtų). Po kokių 8 sec dingsta.
Jei tiek nelaukiu ir užkuriu variklį jis vis tiek girdimas. Perkant kažkaip negirdėjau. Draugelis nuvarė pakeisti tepalus ir filtrus servise, gal tai įtakojo?
Ar tai webasto?
Dalis atsakymo
Ūžia detalė Electric flow heater 64129145439
Kokia jos paskirtis? 3er nebūna normalaus webasto?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010, 15:11
230kw 600nm
pavadinimas gi aiskiai sako, HEATER. Atsalus orams, jisai elektriniu budu pasildo...
cia viskas normalu ir ok pas tave.
Jei tik tokios bedos kankina su E46 tave, tai ledini nusipirkai.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010, 15:30
E38 3.0D 142kw
Cia vadinasi tas daiktas WEBASTO, ir visi bmw ji turi, nes jis padeda greiciau pasildyti varikli iki darbines temperaturos.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010, 15:48
Vilnius, Panevežys
mindaugas.lukosius
Taip, as supratau, kad jis sildo. Nenagrinejau kur eina slangos tiksliai, maciau kad i salona.
Bet tai varikli jis irgi sildo? Ta prasme jo f-jos yra dvi: sildyti varikli ir salona, kad pasiektu darbine temperatura? Ar tik salona? Kada jis turi nustoti veikti?
Na, po nakties kai uzkuriu, siek tiek stringa variklio darbas, gal dar del italiskos saliarkos kiek like. Daugiau viskas gerai.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010, 19:05
E30 318 86m
E36 325tds 94m
E46 320d 01m
E46 330d 02m
E61 530d 04m
Cia joks webasto, o elektrinis sildytuvas, kuris padeda grieiciau pasiekti antifrizo darbine temperatura.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2010, 13:06
xTy2mAx rašė:
ar tikrai visi E46 jį turi? bent jau man atrodo, kad pas mane jo nėra :D
o tas šildytuvas būna vietoj webasto ar ir vienas ir kitas būna?
o trečias variantas, kad vei vieno nei kito nebūna?
StandartinėParašytas: 24 Gru 2010, 13:38
E46 330xd. 02'
Man rodos jis tik ant dyzeliu buna.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2010, 20:18
E30 318 86m
E36 325tds 94m
E46 320d 01m
E46 330d 02m
E61 530d 04m
Annoucements rašė:
O skaityt isvis moki?
StandartinėParašytas: 27 Gru 2010, 18:43
5er
7er
O ta webasta eina kaip nors isjungti ar ne?
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010, 02:15
E66
Atjunk maitinima :)
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010, 03:55
Annoucements rašė:
Turi tik dyzeliai.
Dazniau sitas elektrinis buna nei webasto (kalba apie E46 D)
Buna kad nieko nebuna.
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2011, 13:15
Kas nors žinot jo tikslų veikimo principą? Kaip jį įjungti ant žiemos, kaip atjungti? Jis automatiškai veikia, ir pašildo variklį automobilį tik užkūrus ar galima nustayti laiką kada pašildytų? Žodžiu artėjant žiemai, noriu sužinoti daugiau, kas čia per daiktas ir kaip jis veikia.
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2011, 12:01
Jei kalab apie auksciau nuotreaukoje matoma elektrini sildytuva tai jis isijungia tik uzvedus varikli esant zemai lauko temperaturai. Niekaip neuzsistatineja jis. Jei jis isijungtu prie ne uzvesto variklio tai akumas numirtu per kokias 10-15 min.
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2011, 15:01
Arunas B rašė:
Aišku, dėkui už atsakymą.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2011, 23:51
E46 330d
Buvo jau rasyta,3 ir 4 puslapiai viewtopic.php?f=59&t=78471&st=0&sk=t&sd=a&hilit=heater&start=30
