Dabar yra 22 Bal 2026, 03:09
StandartinėParašytas: 04 Gru 2010, 12:43
eastleigh
e70 LCI
Automobilio, apie kuri norite paklausti E46 320d
Pagaminimo metai:2001
Variklis:2.0
Degalai:d
Problema/klausimas:sveiki.atsirado trynimosi garsas,tiksliai negaliu pasakyti iskur , apibudinciau si garsa lyg kazkas butu ka nors iremes i besisukanti kardana. viska po apacia apziurinejau,nieko neiprasto nepamaciau. kas man pasirode keista, jeigu kas nors kliutu tai sis garsas butu pastovus,bet ismynus sankaba masina rieda be garsu. bandau pats spelioti gal tai greiciu deze,gal reduktorius o gal galas zino kas :? galbut kam teko susidurti su sia problema. ačiū uz nuomones
StandartinėParašytas: 04 Gru 2010, 13:07
exE46 328Ci 00'
exE39 530d //M 01"
exE39 530d 03'
F07 535xd GT 11"
scribl
Gal but saltis kokia detale paveike ten, kad toks garsas atsirado :roll:
StandartinėParašytas: 04 Gru 2010, 21:38
eastleigh
e70 LCI
na nezinau? cia kur esu nebuvo dar taip salta,tik kokie minus septyni :roll:
StandartinėParašytas: 05 Gru 2010, 16:08
eastleigh
e70 LCI
siandien dar karta lindau po apacia,nusiemes apsaugas kardana klibinau,klibindamas pajauciau kad is greiciu dezes puses kryzme labai nedaug kliba,abu pakabinami rodos sveiki. ir sis garsas pasireiskia didesnis kada spusteleju daugiau begetis nesvarbu kokia pavara,tai gal ta kryzme ka daro? neisivaizduoju
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010, 13:04
E46 323
trt
Pas mane taip pat trinimosi garsas is galo,toks jausmas lyg padangos trintusi,labai nemaloniai,bet kas svarbiausia,tikrai ne padangos trinasi,nors sustojus apziureti jutau gumos kvapa.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010, 20:37
eastleigh
e70 LCI
neisivaizduoju? pazystamas paporino kad tipo duslintuvas man taip vibruoja uztat toks garsas ir sklinda. mat pas mane idejo ta pigesni katalizatoriu su gofra,kur visi sako kad slamstas.ten gal jis ir geras butu bet ta gofra labai jau trumpa,gali ir neuztekti to laisvumo kiek motoras kruta :? bet ko as nesuprantu del ko nera garso ant laisvo gazuojant, ir nejaugi toks vibracijos garsas gali buti
StandartinėParašytas: 16 Gru 2010, 14:37
E46 323
trt
Tikrai ne duslintuvas,bandau aiskintis,suzinosiu kaip kas,duosiu zinoti. Pas mane gatova pagalva reduktoriaus ( perjungiant begi musa gale) tai gal su situo dalyku susije,bet tas garsas stipresnis kaireje galinio rato puseje,hmm.. Gal granata kokia eina nachren..
StandartinėParašytas: 27 Gru 2010, 21:37
eastleigh
e70 LCI
paskaitinejes daugiau panasiu temu radau kad tikrai gali buti reduktoriaus gumos.ir tas trynimosi garsas gali buti apibudinamas ir kaip uzimas.pas manes jungiant pavaras viskas gerai,tik isibegejus pirma pavara ir isminant sankaba kazkas suklangsi,gal su tuo dar kas susije.karta sugalvojau prasukti ratus tai visas galas pradejo sokineti :?
StandartinėParašytas: 12 Vas 2011, 19:22
Trondheim
ex E36 318i
ex E36 320 coupe
ex E34 525tds
ex E46 330d touring
ex e46320d touring
e91 LCI 318d
e21 316i 82
Andrius.Z.
Sveiki. turiu ta pacia problema. Trinimosi garsas yra, ir kai perjungi pavaras sudungsi gale. kiek ziurinejau viena kryzme gale laisvoka beto gali but reduktoriaus gumos pasene. nesenai pakeiciau diskatoriu tai db tas garsas suaktyvejo. manau reikia ziuret tas gumas.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2011, 13:32
man irgi tas pats yra. Manau ten sailenbloko guma suplysusi
