Dabar yra 23 Bal 2026, 00:11
StandartinėParašytas: 04 Lap 2010, 18:06
E92 335i xDrive 2010
R1150GS
Yamaha R1
ex E46 330d black 200kW MT 04'
ex E46 330d black 135kW MT 00'
Pagaminimo metai: 2000
Variklis: M57 3.0D
Degalai: D
Problema/klausimas:
Sveiki, yra tokia problema, kad esant šaltam varikliui mašina nežymiai purtosi kas kelios sekundės ant laisvų apsukų. Apšilus problema dingsta, purtymas labai nežymus, maždaug kas 3 sekundes. Pakeičiau visus filtrus (ir alsuoklio), tepalus, išvaliau EGR vožtuvą ir įsiurbimo kolektorių - bėda tebėra. Kur ieškot galų?
Diagnostiką dariausi su PA soft 1.3.6, primetė klaidų blokuose, bet be aprašymų, tai naudos nėra, kol negausiu carsoft naujos diagnostikos nedarysiu, tai gal turit kokių patarimų ar esat su panašia bėda susidūrę?
StandartinėParašytas: 04 Lap 2010, 18:46
E30 318 86m
E36 325tds 94m
E46 320d 01m
E46 330d 02m
E61 530d 04m
Pasildymo zvakes geros?
StandartinėParašytas: 04 Lap 2010, 18:52
R1150GS
Yamaha R1
Šiaip gal ir gera mintis, žvakių netikrinau, nes pagal mane turėtų greičiau prasidirbt (nelaukiant, kol pilnai sušils variklis) ir užkūrimas sunkesnis turėtų būt, gal net dažnesni supurtymai, nes tik tokiu dažnumu purtant (kas kelios sekundės) išeitų, kad daug taktų tvarkoj prasisuka.
StandartinėParašytas: 04 Lap 2010, 21:04
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
šitaip ane ? >
ir tęsias kol pilnai neįšyla, taip ? ir purtos tik tada kai įjungtas pečius ? jei taip tai identiška problema kaip mano, pagedęs bus įtariu šitas daiktas (meta man klaida FLOW HEATER electr.) : jis kainuoja daug, o naudos nelb , tipo pašildo greičiau sistema, tai va. gal čia liga jų, nes tokią pat vairuoju
///M3
StandartinėParašytas: 05 Lap 2010, 10:38
R1150GS
Yamaha R1
Pas mane lyg apsukų negaudo, tik tas supurtymas, kurį iš video sunku pamatyt. Šiaip dėkui! Yra už ko užsikabint ir toliau domėtis.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2010, 13:04
E39 525d
tai kad tas pasildytuvas netgi labai daug duoda ir nieko jis ten daug nekainuoja. Sumokejau 50lt, ir akivaizdziai greiciau variklis uzsyla. Del purtymosi kiek esu temu skaites purkstukai grybauja. Paiekok per paieska, nemazai temu yra.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2010, 13:08
Vilnius/ Enniskillen UK
E39 530 M57 00' ex...
E36 318 M41 95'
paziurek demferi, jis gali but kaltas. pas mane ant salto purtesi, pasilus ir vasara per karscius sios problemos nebudavo. Ant salto paziurek i dirzeli, ar nedreba jis.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2010, 18:14
ex E46 330d
Golf Variant
rG rašė:
nedaug ? apie naudota nesneku, ir nemanau kad uz 50 atiduos kas gerą. kažką tu čia sumaišei
Šildymo elementas 64 12 9 145 439 - 1233,81 Lt
///M3
StandartinėParašytas: 08 Lap 2010, 18:28
E39 525d
:lol: :lol: ne nu tai as suprantu, kad yra zmoniu, kurie sumoka 1200 uz sita dezute, bet cia reikia jau superiniu sugebejimu taip padaryt, o naudotas 50lt ir kuo puikiausiai veikia, jeigu sakau, kad akivaizdziai pasijaute greitesnis variklio uzsylimas.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2010, 18:45
ex E46 330d
Golf Variant
nžn, man ir be jo greit šyla :D
///M3
StandartinėParašytas: 02 Sau 2011, 22:39
E46 330d M57 01'
VW Golf MK1 1.6D 83'
__________ex_auto_________
E36 316i M40 93'
E36 318i M40 92'
Vectra A 2.0l Dosch 91'
Volvo 440 1.8 94'
doncedankis
Donce
KarolisT radai bėdą?
Pas mane irgi pasipurto nežymiai, itariu pakaitinimo žvakes, reikės pasitikrinti.
Dėl to greitesnio variklio pašylimo, per kiek laiko variklis pašyla ~ iki pirmos baltos padalos su veikiančia ta dėžute? ir jei ji neveikia diagnostikoje klaida rodo?
StandartinėParašytas: 02 Sau 2011, 23:03
E39 525d
klaida rodo
StandartinėParašytas: 02 Sau 2011, 23:38
230kw 600nm
Na kai salti orai manau naturalu, kad ~20 sekundziu gali pasipurtyti varikliukas...
Pas mane prie -15 tai ~20 sekundziu pasokineja apsukos ir ok. Prie -8 tai 10 sekundziu. Dabar esant 0, svaru iskarto.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2011, 01:08
R1150GS
Yamaha R1
dankis rašė:
Taip, pas mane visgi identiškai kaip rDx^ nurodė, pakolkas dar nebuvo kada užsiimt, ateinančių 2sav bėgy pasidarysiu diagnostiką ir bus aišku kas ten tam pašildytojui yra (arba nebus aišku :) ) ir kartu su kitom bėdom reikės gydyt.
Jei pas tave bėda ta pati, tai pasireiškia tik esant tokiom sąlygom: lauke gerokai žemiau nulio, pečiukas įjungtas. Nustatyk temp ant mažiausios (16C), jeigu supurtymai dings, reiškia problema ta pati.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 00:58
E46 330d M57 01'
E36 316i M40 93'
E36 318i M40 92'
Volvo 440 1.8 94'
doncedankis
Donce
KarolisT rašė:
Simptomai tokie patys, gedimas tikriausiai ir toks pat, o gal taip turi but? :)
Kaip pastatai 16C klimatronikas numeta apsukas varikliui ir nebesijaucia to pasikratymo, jis jauciasi kol variklis susikelia apsukas (+~100rpm) kad pasiltu, gal cia susije su tuo elektriniu ausinimo skyscio sildytuvu itariu jis taip pat isijungia kai variklis susikelia apsukas (arba variklis susikelia apsukas kad suktu generatoriu o tas gamintu voltus tam elektriniui sildytuvui... :) ). Kai pasyla variklis viskas ok.
Pas mane penkta pakaitinimo zvake mirus, dar kelios per didele varza rodo, ir tas elektrinis sildytuvas mires (bent taip rode diagnostika uz 20 lt :)). Bandysiu savaitgali pakrapstyt gal ka atkasiu.
KarolisT jei kas paaiskes pasidalink info.
