| [E46] Naujas automobilis, mėlyni dūmai ir trauka. https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=59&t=91975 |
Puslapis 1 iš 6 |
| Autorius: | pou1989 [ 01 Lap 2010, 18:09 ] |
| Pranešimo tema: | [E46] Naujas automobilis, mėlyni dūmai ir trauka. |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 1999 Variklis: 2.0 Degalai: Dyzelis Problema/klausimas: Sveiki, automobilį nusipirkau prieš keletą savaičių ir jau spėjau nuvažiuoti keletą tūkstančių kilometrų, tad pradėjo lįsti proeblemos. Tai pirmasis mano BMW'ukas, tad juose dar visisiškai žalias. 1oji Problema: Kartais nei iš šio, nei iš to, to dingsta trauka. Būna, kad atleidus ir vėl nuspaudus akseleratorių automobilis sutrūkčioja ir ima nebetraukti, o kartais ir išvis nebetraukia visomis pavaromis, lyg turbina išvis neveiktų. Važiuojant šiek tiek paspaudus nat didesnių apsukų kartais meta mėlyną dūmą, stovint ant didelių apsukų lyg ir ne. Nežinau, ar šie dalykai kažkaip siejasi. Kas gali būti, kur tvarkyti, kiek kainuoja ? 2oji problema: Galinio Kairio rato ABS daviklis kartais durniuoja, tad būtų idomu, kur būtų galima kuo pigiau jį nusipirkti. Servise sakė, kad pirkti tik BOSCH'inį, nes kiti negerai, ar tiesa ? 3oji problema: Dega Keleivio sėdynės Airbag'o lemputė. Servise pasiūlė keisti visą sėdyne, bet gal nebūtina... ? Teko girdėti, kad kažkaip galima sutvarkyti, nes norisi, kad oro pagalvės visos veiktų. |
| Autorius: | San1okas [ 01 Lap 2010, 18:27 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E46] Naujas automobilis, mėlyni dūmai ir trauka. |
del airbago, deda varza tipo keleivis visada yra, apie 60 litu.del 1 problemos tai pozimiai kaip ir turbinos,bet nespecas negaliu garantoti |
| Autorius: | pou1989 [ 01 Lap 2010, 18:28 ] |
San1okas rašė: del airbago, deda varza tipo keleivis visada yra, apie 60 litu.del 1 problemos tai pozimiai kaip ir turbinos,bet nespecas negaliu garantoti o kur šitai pasidaryti būtų galima ? ir ar įmanoma pačiam ? (žinau, klausimas kvailokas). |
| Autorius: | San1okas [ 01 Lap 2010, 18:58 ] |
| Autorius: | Ąžuolas [ 01 Lap 2010, 19:01 ] |
http://www.ipix.lt/desc/88206523 va taip padaryk, kainuos gal du litus vietoj 60. cia 58 kainuoja zinojimas ka daryti ir du litai medziagos. zinoma vistiek turesi jungti kompa, kad uzgesint lempute. |
| Autorius: | Ąžuolas [ 01 Lap 2010, 19:03 ] |
arba keisk davikli, teks ardyti sedyne |
| Autorius: | pou1989 [ 01 Lap 2010, 23:42 ] |
ok, ačiū su Sėdyne susitvarkysiu. |
| Autorius: | Supergreitis [ 02 Lap 2010, 00:10 ] |
tai jei susitvarkei turei darytis diagnostika- ten turejo pasakyti kad yra del tu duminimu ir traukos problemu. siaip itarciau kuro siurblio el. dali... |
| Autorius: | pou1989 [ 02 Lap 2010, 11:17 ] |
Šiaip, kai dariausi diagnostiką jų dar nebuvo. |
| Autorius: | Tadas --- [ 02 Lap 2010, 14:24 ] |
Jei pirkai masina kuri buvo registruota Lietuvoje pries tave, gali varyti i serviza sutvarkyti paimti cekius ir kreiptis i teisma per 3 men nuo masinos pirkimo ir siekti prisiteisti kompensacija is buvusio seimininko. |
| Autorius: | Ąžuolas [ 02 Lap 2010, 14:56 ] |
o kokia cia naujove? nesu apie tai girdejes... pou1989 rašė: Šiaip, kai dariausi diagnostiką jų dar nebuvo. "TMT" neseniai buvau, tai visai patiko 60lt arba domeikavoj pas sauliu, cia forume rasi kontaktus |
| Autorius: | justyzzzz [ 02 Lap 2010, 15:00 ] |
Tadukas rašė: Jei pirkai masina kuri buvo registruota Lietuvoje pries tave, gali varyti i serviza sutvarkyti paimti cekius ir kreiptis i teisma per 3 men nuo masinos pirkimo ir siekti prisiteisti kompensacija is buvusio seimininko. pagal ka tu cia taip vadovaujiesi? idomiai,pirma x girdziu... |
| Autorius: | pou1989 [ 02 Lap 2010, 15:04 ] |
Tadukas rašė: Jei pirkai masina kuri buvo registruota Lietuvoje pries tave, gali varyti i serviza sutvarkyti paimti cekius ir kreiptis i teisma per 3 men nuo masinos pirkimo ir siekti prisiteisti kompensacija is buvusio seimininko. Įdomiai. ir kartu Nelogiškai skamba. |
| Autorius: | Arunas B [ 02 Lap 2010, 15:17 ] |
1 beda: keisk alsuokli ir ziurek kaip su trauka veliau bus. Del sedynes, koduok ir pamirsi ta beda, berods Xolen turi ta iranki. Dumu kvapas salone ypac stovint bus kalta duslintuvo lanksti mova, reiktu ja ispjauti ir pakeisti i nauja lankscia jungti arba is sroto atitaikius matmenis. |
| Autorius: | pou1989 [ 02 Lap 2010, 17:04 ] |
Ačiū už atsakymus. |
| Puslapis 1 iš 6 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
