Dabar yra 11 Sau 2026, 10:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 80 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Lap 2010, 18:09
E46 320D 99'
paulius.zaborskis
Pagaminimo metai: 1999
Variklis: 2.0
Degalai: Dyzelis
Problema/klausimas: Sveiki, automobilį nusipirkau prieš keletą savaičių ir jau spėjau nuvažiuoti keletą tūkstančių kilometrų, tad pradėjo lįsti proeblemos. Tai pirmasis mano BMW'ukas, tad juose dar visisiškai žalias. 1oji Problema: Kartais nei iš šio, nei iš to, to dingsta trauka. Būna, kad atleidus ir vėl nuspaudus akseleratorių automobilis sutrūkčioja ir ima nebetraukti, o kartais ir išvis nebetraukia visomis pavaromis, lyg turbina išvis neveiktų. Važiuojant šiek tiek paspaudus nat didesnių apsukų kartais meta mėlyną dūmą, stovint ant didelių apsukų lyg ir ne. Nežinau, ar šie dalykai kažkaip siejasi. Kas gali būti, kur tvarkyti, kiek kainuoja ? 2oji problema: Galinio Kairio rato ABS daviklis kartais durniuoja, tad būtų idomu, kur būtų galima kuo pigiau jį nusipirkti. Servise sakė, kad pirkti tik BOSCH'inį, nes kiti negerai, ar tiesa ? 3oji problema: Dega Keleivio sėdynės Airbag'o lemputė. Servise pasiūlė keisti visą sėdyne, bet gal nebūtina... ? Teko girdėti, kad kažkaip galima sutvarkyti, nes norisi, kad oro pagalvės visos veiktų. :D 4oji problema: Išmetamų dujų kvapas salone ? kaip tvarkyti, ką daryti ?
StandartinėParašytas: 01 Lap 2010, 18:27
ex E46 2,0 d Touring '00.
E46 3,0 d sedanas'00
ex E46 2,8 sedanas '98
del airbago, deda varza tipo keleivis visada yra, apie 60 litu.del 1 problemos tai pozimiai kaip ir turbinos,bet nespecas negaliu garantoti
StandartinėParašytas: 01 Lap 2010, 18:28
E46 320D 99'
paulius.zaborskis
San1okas rašė:
o kur šitai pasidaryti būtų galima ? ir ar įmanoma pačiam ? (žinau, klausimas kvailokas). :D
StandartinėParašytas: 01 Lap 2010, 18:58
:D na kas elektrine dali tvarko turbut
StandartinėParašytas: 01 Lap 2010, 19:01
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
exE87 118d N47D20A 08'
exE87 116i N45B16A 05'
E60 520d N47D20A 08'
azuolas003
http://www.ipix.lt/desc/88206523
va taip padaryk, kainuos gal du litus vietoj 60. cia 58 kainuoja zinojimas ka daryti ir du litai medziagos. zinoma vistiek turesi jungti kompa, kad uzgesint lempute.
StandartinėParašytas: 01 Lap 2010, 19:03
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
azuolas003
arba keisk davikli, teks ardyti sedyne
StandartinėParašytas: 01 Lap 2010, 23:42
E46 320D 99'
paulius.zaborskis
ok, ačiū su Sėdyne susitvarkysiu. ;) o tai gal kas dar kokia Info apie kitas problemas pasidalins ? :)
StandartinėParašytas: 02 Lap 2010, 00:10
ex >20 Bmw
2l D >280Ag ;)
tai jei susitvarkei turei darytis diagnostika- ten turejo pasakyti kad yra del tu duminimu ir traukos problemu. siaip itarciau kuro siurblio el. dali...
No Smoke - No Power
StandartinėParašytas: 02 Lap 2010, 11:17
E46 320D 99'
paulius.zaborskis
Šiaip, kai dariausi diagnostiką jų dar nebuvo. :) Gal kas žinot, kur Kaune galima nebrangiai PADORIA diagnostika pasidaryti ? :)
StandartinėParašytas: 02 Lap 2010, 14:24
klp
E46 320D 01` ex
E60 530D 05`
Jei pirkai masina kuri buvo registruota Lietuvoje pries tave, gali varyti i serviza sutvarkyti paimti cekius ir kreiptis i teisma per 3 men nuo masinos pirkimo ir siekti prisiteisti kompensacija is buvusio seimininko.
StandartinėParašytas: 02 Lap 2010, 14:56
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
azuolas003
o kokia cia naujove? nesu apie tai girdejes... :roll:
pou1989 rašė:
"TMT" neseniai buvau, tai visai patiko 60lt arba domeikavoj pas sauliu, cia forume rasi kontaktus
StandartinėParašytas: 02 Lap 2010, 15:00
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
Tadukas rašė:
pagal ka tu cia taip vadovaujiesi? idomiai,pirma x girdziu...
StandartinėParašytas: 02 Lap 2010, 15:04
E46 320D 99'
paulius.zaborskis
Tadukas rašė:
Įdomiai. ir kartu Nelogiškai skamba. :) Naujas čia įstatymas kažkoks ? ir dar problema, kad reikia turėti už ką susitvarkyti. :D
StandartinėParašytas: 02 Lap 2010, 15:17
1 beda: keisk alsuokli ir ziurek kaip su trauka veliau bus. Del sedynes, koduok ir pamirsi ta beda, berods Xolen turi ta iranki. Dumu kvapas salone ypac stovint bus kalta duslintuvo lanksti mova, reiktu ja ispjauti ir pakeisti i nauja lankscia jungti arba is sroto atitaikius matmenis.
StandartinėParašytas: 02 Lap 2010, 17:04
E46 320D 99'
paulius.zaborskis
Ačiū už atsakymus. :) Kaip ta alsuoklio Filtrą rasti, jei esu žalias ? (stengiuosi savo malonumui kuo daugiau visko padaryti savomis rankomis, nors automobiliuose jos gal kiek ir kreivokos). Žiūrėjau forume brėžiniuose, bet gal kas žmoniškai galėtų paaiškinti, nes nelabai ten ką suprantu. :) Supratau tik tiek, kad stovi po oro filtru, o kur jis randasi - velniai žino. :)
