Dabar yra 22 Bal 2026, 03:20
StandartinėParašytas: 16 Spa 2010, 21:04
Dubai
ex E30 318 '86
ex E36 316 '92
ex E46 325 '01
ex E36 325i '94
ex e60 530i '07
ex e85 Z4 '03
ex e70 4.8i '08
now F10 520d '14
now F36 428i M '16
now F48 X1 '17
Pagaminimo metai: 2001
Variklis: 2.5
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas: Po to kai nusipirkau masina, man vis uzsidegdavo "check coolant level" lempute. Pora kartu dapyliau vandens, bet pavazinejus kokia 1h, vel tas pats. Tada supatau, kad kazkur leidzia. Vel pripyliau pilna bakeli vandens, uzkuriau masina ir palaukiau kol uzkais. Tada pamaciau, kad leidzia ir snypscia prie nuorinimui skirto varztuko - iskilusi pastmase. Na nesukdamas galvos, uzklijavau gumos gabala su super glue. Svarbiausia, kad iki tol variklis nekaisdavo, o tik degdavo "check coolant level".
Sekancia diena po sito sutvarkymo prasidejo smagumai... Pradejau vaizuoti, ziuriu kad variklis kaista ant akiu iki raudonos padalos. Sustojau. Atsukau kamsti, nubego bisky vandens. Dapyliau ir uzvedziau varikli, o indikatorius vel rodo normalia temperatura. Nu ok pradejau vaziuoti, vel pradejo staigiai kaisti (15s nuo vidurio iki max). Sustojau pagazavau, vel nukrito iki normalaus lygio temperatura. Vel atsukau, dapyliau vandens. Pradejau vaizuot, vel uzkaito :D Tada sustojau, indikatorius rode max, atsukau radijatoriu, o jis net nesnypste.. :shock: Palikau atsukta radijatoriu ir uzvesta varikli, tai per kokias 2 min pora kartu geizeriu dave vandens i virsu, bet nepanasu, kad verdantis, nors ir rodo, kad iki max uzkaites...
Kame cia sakes? Suprantu, kad jei uzkaista tai uzkaista, o cia sokineji temp aukstyn zemyn.. Vanduo lyg ir neverdantis, bet indikatorius max rodo. Kas cia gali buti? Gal as nenuorinau dapyles vandens ir delto? Negali gi buti del to, kad uzklijavau skyle, pro kuria bego vanduo :roll:
StandartinėParašytas: 16 Spa 2010, 23:29
Sutvarkyk normaliai nuoirinimo varzta, jei neiseina, keisk radiatoriu, nuorink gerai sistema ir baigsis tavo "stebuklai" ;)
StandartinėParašytas: 16 Spa 2010, 23:32
Vilnius village
sold
o Dubajuj meistru nera geru?
StandartinėParašytas: 17 Spa 2010, 05:51
Dubai
ex E30 318 '86
ex E36 316 '92
ex E46 325 '01
ex E36 325i '94
ex e60 530i '07
ex e85 Z4 '03
ex e70 4.8i '08
now F10 520d '14
now F36 428i M '16
now F48 X1 '17
edvinb rašė:
I originalu bijau varyti, nes neissimokesiu. Visi kiti - apgailetina...
StandartinėParašytas: 17 Spa 2010, 14:13
E91 325xi N53B30
ex.E46 330d M57N
ex. E46 328i M52TUB28
I ausinimo sistema pateko oro. Reikia uzsandarinti ir nuorinti sistema.
ačiū
StandartinėParašytas: 17 Spa 2010, 17:09
kaip jau ir kolegos sakė- oro kamštis. dėl to antifreezas necirkuliavo kaip turėjo cirkuliuot ir bloke jis užkaito- dėl to ir max temp tau rodo, o radiatoriuje antifreezas toli gražu nėra iki tiek užkaitęs. Panašūs simptomai yra ir esant sugedusiai vandens pompai, kai nulūžta plastikiniai pompos sparnuotės sparneliai.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2010, 19:52
Dubai
ex E30 318 '86
ex E36 316 '92
ex E46 325 '01
ex E36 325i '94
ex e60 530i '07
ex e85 Z4 '03
ex e70 4.8i '08
now F10 520d '14
now F36 428i M '16
now F48 X1 '17
Visiems ačiū. Dapyliau vandens atsukes abu kamsciau, matyt, nusiorino ir iki namu davaziavo be problemu =D>
Dar vienas klausimelis: Dabar sistemoje vien vanduo. Cia, Dubajuj, toks dalykas kaip saltis neegzistuoja, tai kad uzsals nebijau :mrgreen: :mrgreen: Bet esu girdejes, kad vien vanduo ausinimo sistemoje kazkam ten kenkia. Ir dar, atrodo, kad sumaisius vandeni su ausinimo skysciu, padidejas uzvirimo temperatura. Tai palikti kaip yra, ar bandyti susirasti ausinimo skyscio (degalinese nesu mates) ir sumaisyti?
StandartinėParašytas: 17 Spa 2010, 21:01
Antifirzas turi antioksidavimo,antikoroziniu, tepimo, antiputavimo ir daugeli kitu priedu. Antifrizo ir temperatura virimo aukstesne. Manau atsakima gavai.
Paskutinį kartą redagavo E36Coupe 18 Spa 2010, 13:13. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010, 00:21
Dubai
ex E30 318 '86
ex E36 316 '92
ex E46 325 '01
ex E36 325i '94
ex e60 530i '07
ex e85 Z4 '03
ex e70 4.8i '08
now F10 520d '14
now F36 428i M '16
now F48 X1 '17
E36Coupe rašė:
Antifirzas turi antioksidavimo,antikoroziniu, tepimo, antiputavimo ir daugeli kitu priedu. Antifrizo ir temeperatura virimo aukstesne. Manau atsakima gavai.
Danke, Kollege
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010, 13:14
Visada malonu padeti zmogui, kuris moka skaityti ir nori tos pagalbos ;)
