Dabar yra 22 Bal 2026, 01:19
StandartinėParašytas: 07 Spa 2010, 18:35
E46 320 M47 99
Rokcius
Automobilio, apie kuri norite paklausti E46, 320D
Pagaminimo metai: 99
Variklis: 2.00, 100KW
Degalai: Dyzelis
Problema/klausimas:
Noriu paklausti, gal kas susidūrėte ir vienaip ar kitaip išsprendėte problemą.
Esmė tokia pakeičiau kuro siurblį (vp44) pirkau dėvėtą. Po pakeitimo atsirado problema, kad kartais dingsta trauka, ypač važinėjant tvarkingai tai yra nedrožiant. Pradžioje viskas būna kaip ir gerai, tačiau pasiekus darbinę temperatūrą prasideda. Pradedi važiuot vos nevos, paskui įjungi antrą bėgį spaudi dugną o mašina po valio greitėja ir vos ne vos iki 40 datraukia, perjungi į trečią ir tada vos ne vos iki 60 paskui viskas gerai atsiranda trauka ir tokių problemų nebelieka iki kito gražaus važinėjimo. Kartais taip nutinka pora kartų kartais kartą per važiavimą.
Gal kas turit minčių būčiau dėkingas.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2010, 18:37
E46 320 M47 99
Rokcius
Tiesa, pamiršau paminėti, kad tuo pat metu sugedo ir forsunkė (purkštukas) pas mane ji eina su laidu tokia galbūt ji kalta??? nes ją irgi pirkau dėvėtą.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2010, 18:48
nu tai be abejo, jeigu tu jau žinai vieną gedimą tai tvarkyk gi, pilnai įmanoma kad pakeitus purkštuką viskas bus ok.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2010, 18:53
E46 320 M47 99
Rokcius
ne ne ne tu ne taip supratai, sugedo kuro siurblys ir forsunke vienu metu ir abu pakeiciau, bet visos detales is sroto
StandartinėParašytas: 08 Spa 2010, 11:49
230kw 600nm
vilniuje gyveni, nepagailek 100 lt ant LIVE diagnostikos, kad paziuretu uzvestai auto purkstuku darba, siurblio darba, turbinos vakumo sistema. Gali buti or OSM. daugiau nieko manau.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2010, 22:26
E46 320 M47 99
Rokcius
mmmm.... o gal tada kas zino kur normliai ta diagnostika daro???
StandartinėParašytas: 10 Spa 2010, 19:28
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
Rokcius rašė:
http://www.dyzelservisas.lt/lit/kontaktai.htm
///M3
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010, 10:47
Pabega degimas. Isivaizduok grafika su x ir y asim ir kokia nors kreive jame. Jei degimas islenda uz tos kreives, kompas pereina i avarini rezima, nepaduoda kura ir t.t. Reik kompo problemos nustatymui ir irankiu degimo reguliavimui. Dyzelserviso vyrukai tai moka. Kartais pavyksta tik is 2 ar net 3 karto.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010, 20:13
E46 320 M47 99
Rokcius
ačiū bandysiu kreiptis, ten dar karteli, nors as ten siurbli ir keiciau.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010, 08:25
Reikalauk garantijos. Is kitos puses, jeigu nenorejai "permoketi" ir patikrinti siubli pries dedant - PATS KALTAS! Jeigu dejo nepatikrinta siurbli - jokios garantijos, zinoma, nebus.
