Dabar yra 22 Bal 2026, 13:01
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2010, 14:35
2000 E46 318i SE
Pagaminimo metai:2000
Variklis:318i
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:Turejau visas sias problemas ir atrodo jomis jau atsikraciau. Nutariau pasidalinti patirtim, gal kam netycia pravers.
Svilpimas variklyje: Issisprende problema pakeitus alsuokli ir dvi jo slangas, buvo trukusi slanga.
Keistas garsas atleidus aksleratoriaus pedala : Issisprende pakeitus DISA voztuva, buvo plysusi membrana.
Check engine : P0170 (171) Check fuel system supply. Issisprende pakeitus oro srauto matuokle.
Kad atsikratyti visom problemom as pakeiciau dvi slangas ir alsuokli ( tikiuosi taip vadinasi, nes jau ir pamirsau), Disa voztuva ir Oro srauto matuokle (dingo klaida).
Paskutinį kartą redagavo Aisiur 27 Bir 2011, 00:11. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2010, 00:46
jo turejau tas pacias problemas su E46 :) blyn jau nezinojau nei ka daryt keiciau zvakes....po to keiciau oro srauto reguliatoriu...gerai kad radau sy foruma,nes kiekviena karta prijungu prie kompo mete vis kitas klaidas,tai pakeiciau 2 slangas ir alsuokly.......ačiū BMW Klubui uz info..ir aisku ''LinkRoad Motor'' Airija, Cork...... =D>
StandartinėParašytas: 17 Bal 2011, 17:16
E46 1.9 c.c 2000
Aisiur rašė:
Variklis:318i
Degalai:Benzinas
pas mane irgi svilpe ir vanduo dingineja kartais kaista tai cia susija su tuo
StandartinėParašytas: 24 Bir 2011, 21:54
Klaipėda - Mažeikiai
E46 99`
iRnR
Sveiki, pas mane taip pat svilpia, bet prie tam tikru apsuku arba paspaudus gaza kazkokiu stiprumu. Masinai stovint tu apsuku neina pagauti, vos pradedi judeti galima girdet ji. Jau pakeiciau pagrindine slanga, bet svilpimas isliko, tik sumazejo. Nejaugi man taip pat kalta membrana?
