Dabar yra 22 Bal 2026, 01:27
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2010, 11:36
Tauragė
E91 325d lci
Pagaminimo metai: 1998
Variklis: 2.0
Degalai: Dyz
Problema/klausimas: Sveiki, noriu pasikeisti galinius žibintus į tuos kaip naujesnio modelio (raudona, balta, raudona). Tauragėj E46 ardomų pasirinkimas mažas, tai pasižiūrinėjau internete naujų. Turi kaip pvz. Akstė komplektą, aišku bus "made in taiwan". Iš jų pasiėmiau posūkius į sparnus, tai kaip ir nieko blogo, bet galinių plotas daug didesnis, nebus kad pirštą eis užkišti įsidėjus? Gal kas turite susidėję, ar pirkot su taivanio gamybos lempom? Dėkui.
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2010, 11:40
pirkau E36 coupe galinius. viskas gerai su jais buvo, tik reikejo viena laiduka sujungt su kitu (buvo ir schema), nes originaliai vienas kontaktas tuscias buna. na ir ne takelis buvo, o laidais. skysciau pagaminta, bet veike be problemu, nerasojo.
turiu dabar kitas depo faras galines, tai tos parasoti megsta...
su ismatavimais kaip ir ok.
p.s. pasidomek is originalais, kaina didesne buna, bet jei kokybes norisi.
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2010, 11:44
Tauragė
E91 325d lci
Dėl laidų skaičiau, kad į seną 6, į naują 7 pareina. Čia elektrikas pakrapštys. Tiesiog noriu išgirsti nuomonių kas turi įsidėję, jei visiškas Š, tuomet geriau senas palikti, nei važinėti netvarkingom. :wink:
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2010, 11:46
taigi ten reflektoriu nera, tiek originalas, tiek taiwanis plastmases. vienas minusas, jei rasot pradetu. bet bent as kai aplink masina nevaikstau, tai kazkaip ir uzmirsti :)
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2010, 17:21
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
exE87 118d N47D20A 08'
exE87 116i N45B16A 05'
E60 520d N47D20A 08'
azuolas003
as kazkada signedoj ziurejau, nelabai jos man patiko, esu mates taiwansku, jos nublunka po metu kitu(zinoma nevisos). beto tas kur ziurejau buvo be lempuciu laikiklio, is seno tau jis netiks, o nezinau, akstej gal su viskuo duos. bet patarciau originalias devetas susirasti, manau nera taip sunku. sau du komplektus buvau nusipirkes, pries pusmeti pardaviau viena.
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2010, 18:36
Tauragė
E91 325d lci
Rašiau į Akstę, tai atrašė, kad su remeliu lemputems, bet turbut gausiu ir originalias, reikia palaukti..
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2010, 17:52
230kw 600nm
yra taivano lempos , skirtos 98-2001, ideti, ikisi fiske ir viskas.
Orginalias dedant jau reikia duoti elektrikui , bet manau nekainuos daug.
Bet tada geriau sumokek 350 ir isidek taivano DIODINES, kiek maciau vazineja pas mus su jom, dega visi diodai, nesudega per savaite.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2010, 21:08
nu cia ir laimes dalykas,as jau kokie 3 metai jas eksplotuoju,kolkas viskas ok,kiti skundziasi,kad diodai nusprogsta ir etc. cia laimes dalykas greiciau gal,koks dedule pas save sklepE dare.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2010, 08:43
mar1us rašė:
jo as ir tokiu dafiga maciau, nedega tai vienas, tai du .. kitur dar daugiau diodu.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2010, 21:59
Tauragė
E91 325d lci
Tai va sita ir norejau suzinoti :) geriau tada oldschool lemputes ir viskas veikia :)
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2010, 23:18
as tokias kaip avatare pasiemiau uz 300, ir uz tiek pat senas pardaviau :D kazkaip su tais diodais nekilo ranka imti kitaicku.
beje siaip gana nebloga ju kokybe, gaila tik kad is vidines puse nera to grazaus dangtelio kaip buna ant org lempu.
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2010, 09:19
E46 330d
Jau 2 metai važinėju su diodinėm ir jei reikėtų rinktis,vėl dėčiau tik diodines.Jos pagamintos Taivane,bet kokybei jokių priekaištų neturiu.O jei diodas koks ir numirtų,jokių problemų jį pakeisti,jei moki lituoti.
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2010, 23:17
E61
Valdeli_s
Inkiliuks
mindaugas919 rašė:
Tikra tiesa :) o jei dar ir ebay moki naudotis tai dioduku kaina mizeris gaunasi :)
Hardcore
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2010, 20:44
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
n0l rašė:
O nepabluko tau baltas posukis? as taip pat depo susidejes ir turiu foto tik kai idejau ir veliau, atrodo blunka/gelsta posukis...
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2010, 21:44
E61
Valdeli_s
Inkiliuks
pas mane depo priekiniai posukiai jau metai laiko, laikiu koil pabluks, nes labai jau skiriasi nuo lempos, bet va kazko neblunka :D
Hardcore
