Dabar yra 22 Bal 2026, 07:10
StandartinėParašytas: 29 Lie 2010, 19:05
Kretinga
E46 325ci 2002m
Automobilio, apie kuri norite paklaustie46 325ci
Pagaminimo metai:2002
Variklis:2.5
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:Snd uzkuriau masina uzgesinau ir viskas nebeina uzkurti daryk ka nori pas mane reik sankaba numinti kad uzkurti dar, galvoju gal starteris parejo su sniuru tempti bandem nieko nesikuria nei grobia nei ka 0 emociju, degima ijungus viska rodo nesuprantu kas gali buti viska judinau jau bandziau ir saugiklius pertikrinau virs bardacioko bet sveiki kas gali dar but?
Paskutinį kartą redagavo Witaliukas 19 Rgp 2010, 14:37. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 29 Lie 2010, 20:19
230kw 600nm
tai jei sankaba ismynus tik kuriasi, gal isejo tas dacikas, kuris rodo, kad sankaba isminti, varlike koke vadinama? o daugiau 50 lt diagnostika darai.
StandartinėParašytas: 29 Lie 2010, 22:20
Kretinga
E46 325ci 2002m
matai ka buciau lietuvoj cia iskart padaryciau o esu Danijoj nelabai cia kur ir gausi ta diagnostika o servizai lupa ziauriai...
StandartinėParašytas: 30 Lie 2010, 11:31
Širvintos
E46 323Ci M52TUB25 99'
tada perki laida is ebay ir lauki, kol atsius menesiuka.
Dar senas metodas -tikrinti ar kibirkstis yra, ar kuro yra ir t.t.
StandartinėParašytas: 30 Lie 2010, 13:06
Pabandyk antru raktu vesti, aisku jei ji turi jei ne, reik diagnostika daryti. Bet manau raktas bus kaltas jei starterio nesuka ir tempiant neuzsikuria.
StandartinėParašytas: 30 Lie 2010, 15:06
Kretinga
E46 325ci 2002m
rakto neturiu antro sakai gali del rakto?siaip buvo viena kart kad isedu ir neuzsikure tai uzrakinau atrakinau ir uzsikure o vakar nepabandziau reiks eiti isbandyt
StandartinėParašytas: 30 Lie 2010, 16:03
Kretinga
E46 325ci 2002m
nu ejau isbandyt nieko nepadeda ne rakte turbut esme dar pastebejau kad nedega degima pasukus akumuliatoriu lempute todel ir nesikuria garantija kaip ta beda naikinti reik? cia kazkur nera mases taip iseina? akumuliatoriu bandziau keisti is kitos masinos dejau nieko nepadeda tas pats...
StandartinėParašytas: 30 Lie 2010, 19:04
Witaliukas rašė:
pabandyk vesti prijungęs storą laidą prie minusinio akumo klėmo arba kėbulo(-) kontakto po kapotu, o kitą laido galą gerai prisuk kur prie variklio.
StandartinėParašytas: 31 Lie 2010, 18:30
Kretinga
E46 325ci 2002m
Annoucements rašė:
nu snd ta laida bandziau jungti tas pats o degima pasukus akumuliatorio lempute issprendziau laida prijungti reikejo vienoj vietoj bet nesikurie vistiek visas klemas pravaliau minuso ir pliuso supurskiau viska vistiek tas pats nesikuria nors pabuciuok...
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2010, 21:28
Kretinga
E46 325ci 2002m
bandziau starteri trumpinti tai starteris suka geriausiai bet masina nesikuria, zvake issukau kibirksties neduoda , prognoze tokia kad uzblokavo kompiuteris,ar imanoma be kompo apeiti kad ji atblokuotu? ar tik ant kompo jungti?o taip ziurinti su testeriu visur pliusas ateina tai kas cia kaltas paliko taip ir nesuprantu...
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2010, 21:41
tie lietuviai tuose uzsieniuose kaip tremtiniai kokiam sibire :( nei ant kompo pasijungt, sada-mazo uzsimineti..sunku ta skanesne duona kalti...
jus patys sau dantu neremontinat?
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2010, 00:23
Witaliukas rašė:
Atblokuoti niekaip bent tu sao salygomis be sansu. Reik jungtis kompa kitaip tai bus burimas is kaos tirsciu.
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2010, 00:24
ablasiejus rašė:
Nearyk jau, ne visiems jau taip blogai tame uzsienyje :)
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2010, 18:59
Kretinga
E46 325ci 2002m
Tai va papasakosiu kaip sekas su masina Danijos servizose...Nuvaziavau padare diagnostika Bosh servize kuri kainavo 130lt pasake kad raktas, tai ka nuvaziavau i bmw salona uzsakiau rakta kuris kainavo 650lt...Ir ka neuzsikuria bmw salone diagnostika is naujo kuri kainavo 360lt...ir jie nustate kad raktas bet kame beda nesuprato ilgai ir zaide ilgai su ja visi meistrai su eje rodo tiek senaji tiek naujaji rakta numeris 5 kad yra,tai galu gale atjunge nauja iranga pajunge sena ir nustate kad tai spineles antena kuri vel kainuoja 360lt tai ryt bus aisqu ar pasibaiks jau wiskas...
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2010, 21:04
Sakiau kad reik aiskintis su ews is pradziu. Abu raktus rodo nr. 5, keistai..... gal pats ews nusproges nors gal ir ta antena prie spineles, bet man atrodo jei butu antena neatpazintu rakto visai. Panasu bajeri turejau su E39 tai teko ews nauja deti.
