Dabar yra 22 Bal 2026, 20:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 45 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Lie 2010, 23:19
Pagaminimo metai: 2000
Variklis: 2.0d 100kw
Degalai: dyzel
Problema/klausimas: Pro kuro purkstuka pramusa kompresija, tris kartus jau isimtas, isvalytas, kaskart pakeistos varines tarpines. Vis tas pats, po trumpo laiko vel pramusa kompresija. Gal kam teko toky gedima salinti? :shock:
StandartinėParašytas: 05 Lie 2010, 21:15
o pats blokas nepragrauztas ten pacioj apacioj kur lekstutes (varines saibules) dedasi ? nes teko matyti toky varijenta
StandartinėParašytas: 06 Lie 2010, 12:19
230kw 600nm
tai faktas, kad ten kazkas blogai, gal bandyk tekinti (gauti) vos vos storesne varine saibute, paverzus, turetu geriau pasispausti (nepamenu , kaip 2l purkstukai verziasi, jei kaip 3l , su tokiu sudziuku is dvieju pusiu, tai as ji sulauziau, lengvai truksta, jei perverzi), tai verziant reikia tolygiai viena ir kita pusia po truputi..
ps. gal net uzdeciau kokiu atspariu karciui kliju VOS VOS.
StandartinėParašytas: 06 Lie 2010, 23:22
Lizdo apacia vizualiai lyg ir neblogai atrodo,istraukus purkstuka matosi apie 5mm patamsejima(ten ir pramusineja kompresija).Ryt bandysim iseme purkstuka, galvuteje lengvai prafrezuoti plokstuma,kad lygiai prisispaustu purkstukas.2.0d purkst.verziasi ant 2 spilku,bet labai smarkiai nepaversi(6mm storio spilkos)Ir kaip patariat,deti storiasne tarpine.Lauksiu teigemo rezultato [-o<.Kliju dejom,nepadeda.
StandartinėParašytas: 07 Lie 2010, 00:05
pritrink pavirsius, iskarto bus matyt kas ir kur. jokiu kliju nereikia. verzimo momentas ~10Nm http://tis.bmwcats.com/doc1065448/ , tai praktiskai su pirstais.
StandartinėParašytas: 07 Lie 2010, 00:49
bandysiu visas versijas,pritrinti,prafrezuoti....Stebuklu negali buti.
StandartinėParašytas: 07 Lie 2010, 22:53
o kaip automobilis elgesi vaziuojent su netvarkinga kompresija traukos nebuna ar negrazei dirba ?
StandartinėParašytas: 08 Lie 2010, 00:23
Fransua rašė:
Pasitikrinkit ar to purkstuko ta kronsteina kuris ji priverzia teisinga puse uzdedat. Esu dares ne viena po ale meistiruku remontu kai tie kronsteinai aukstyn kojom sudeti.
StandartinėParašytas: 08 Lie 2010, 23:26
Kai purkstukas pramusa kompresija,tai sumazeja trauka,padideja kuro sanaudos,variklis purtosi retkarciais.Istraukus purkst.ten pilnas lizdas skysciu(lyg tepalai,kuras)Vienu zodziu ne kaip.Jau bandysiu antra karta prafrezuoti,nes pirmas kartas nepadejo.O purkstuku prispaudimo kronsteino kitaip neina uzdeti,tik viena padetim.
Paskutinį kartą redagavo Fransua 09 Lie 2010, 00:07. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 08 Lie 2010, 23:52
Fransua rašė:
Eina tu gerai pasitikrink.
StandartinėParašytas: 09 Lie 2010, 00:13
ryte paziuresiu,ar galimas toks variantas,kad sumaisytu kronsteino puse.
Jei bus taip,kaip sakai-tai reiks meistrus mokinti.
StandartinėParašytas: 09 Lie 2010, 15:10
Fransua rašė:
Kad man niekad tokios problemos nea buve jei ten svaru viskas, nauja varine sandarinimo saiba, tai surenki ir vaziuoja.
StandartinėParašytas: 09 Lie 2010, 22:16
Lyg gedima jau pasalinom,dvieju purkstuku lizdai apacioj gerokai buvo padege.Visus prafrezavom,naujas varines tarpines ir efektas akivaizdus =D> ,kuro sanaudos zymiai sumazejo.
StandartinėParašytas: 11 Lie 2010, 20:25
Fransua rašė:
kiek tau kainavo praprezavimas o gal reiberevimas? ir kur dareisi?
StandartinėParašytas: 23 Lie 2010, 19:13
Prareiburiavimas nieko nekainuoja(galima ir paciam tai padaryti,turint frezike)O tokius irankius turi tureti meistrai uzsiimantys purkstuku remontais
