Dabar yra 22 Bal 2026, 01:26
StandartinėParašytas: 21 Bir 2010, 00:24
Pagaminimo metai:1999
Variklis:2.5
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki. Tokia problema, kaip vaziuoji pre mazu apsuku is variklio skyriaus toks svilpimas girdisi, istrauki tepalo matuokle (sciupa) tai tada pastoviai labai garsiai svilpia arba atidarant dangteli kur tepala pilt tas pats. Manau gal gali buti alsuoklio membrana suplysusi but?
Paskutinį kartą redagavo BMWE90 24 Bir 2010, 10:54. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2010, 09:17
BMWE90 rašė:
Panasu i tai.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2010, 16:38
man irgi taip atrodo nes daugiau neisivaizdoju kas gali toki garsa skleist :) reiks tada kolektori nuiminet
StandartinėParašytas: 27 Bir 2010, 18:09
BMWE90 rašė:
O kam kolektoriu nuimineti :?: karterio ventiliacijos voztuvas keiciasi (arba vadinkim nusiema ir pasistato) nenuiminejant isiurbimo kolektoriaus.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2010, 19:59
tai as snekejau apie alsuoklio membrana ant ant 2.8l m52 variklio galima isim o cia neisimsi po kolektorium nes vietos nulis, ar nie apie ta sneku? :)
StandartinėParašytas: 28 Bir 2010, 14:19
Sneki apie ta.... ja keiciant nuimineti kolektoriaus nereikia.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2010, 16:31
tai is apacios kazkaip tada prieiti reikia?
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2010, 19:37
E60 530D 2004
ex MB E270cdi 2002
ex Audi a6 2000
Po tepalo ir oro filtro keitimo pradarius tepalo dangteli girdisi toks zyzimas is pacio variklio, kai dangtelis uzsuktas variklis dirba graziai, nesuprantu kas cia galejo atsitikti. Gal kas turit kokiu minciu? auto E46 99m 323i dekuj
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2010, 10:33
Nustok atidarineti kamstuka dirbanciam varikliui ir problemos nebus.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2010, 08:00
man taip pat ydomus garsas nuemus dangtely,ne kad svilpia bet kaip su duda kas pustu,toks keistas garsas,be to kai gazuoju tas garsas taip pats trumpam pasigirsta,kas cia gali but?
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2010, 11:13
Širvintos
E46 323Ci M52TUB25 99'
Tikrink/keisk membraną,
