Dabar yra 22 Bal 2026, 07:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 36 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Bir 2010, 10:54
F30 320d 12'
ex E46 330i 01'
Pagaminimo metai: 2001
Variklis: 3.0
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas:
Radau panašių temų, bet iki galo taip ir neaišku kame problema. Žodžiu pastoviai pilnu pajėgumu sukasi radiatoriaus ventiliatorius (pačiam prieky, didelis). Atjungiau dabar laidus, tai nebesisuka.
Pratikrinau visus saugiklius, ne juose bėda. Ar yra dar po kapotu kur nors kokių saugiklių?
StandartinėParašytas: 06 Bir 2010, 11:13
E36
tas ventiliatorius turi stabdytis pirstu kai sveika termomova jei nesistabdo,dek nauja termomova ;)
StandartinėParašytas: 06 Bir 2010, 11:28
F30 320d 12'
ex E46 330i 01'
O kur šios dalys randamos ir kaip patikrinti ar viena ar kita bloga? :>
StandartinėParašytas: 06 Bir 2010, 11:33
E36
upp rašė:
sakau kai sukasi ventiliatorius paziurek ar eina pirstu stabdyti ar ne, jei ne tada termomova (greiciausiai ji ir bus).
StandartinėParašytas: 06 Bir 2010, 11:35
kaunas
paulickas
tik jei jau ji ten taip sukasi tai pirmiau greitaja issikviesk pries kisdamas pirsta :wink:
taisykles kuriamos tam, kad butu ka lauzyti...
StandartinėParašytas: 06 Bir 2010, 11:40
F30 320d 12'
ex E46 330i 01'
Kažkaip didelio noro kišti ten pirštą nejaučiu ;D nes matosi kad ventiliatorius iškart maksimalų greitį paima ;D
StandartinėParašytas: 06 Bir 2010, 11:47
E36
tai termomova 100%
StandartinėParašytas: 06 Bir 2010, 11:54
ką jus kliedit, kokia termomova dar. sako juk laidus atjungus tik nedirba! žmogus apie elektrinį ventiliatorių kalba.
kadangi nesusidūręs su E46, tai dėl problemos sprendimo palyginimas iš kitų mašinų:
pvz pežas 605 , radiatoriuje stovi temperat8ros daviklis su trim kontaktais . kai pasiekiama tam tikra temperat8ra antifreezo įsijungia pirmasis greitis ( daviklis užtrumpina fyškės 1 ir 2 kontaktus) , pasiekus dar didesnę temperatūrą įsijungia didesnis greitis (daviklis užtrumpina 1 ir 3 kontaktus) . taigi tavo atveju arba nusprogo temp daviklis, arba kokios ventiliatoriaus varžos (nežinau kokia ten sistema) .
StandartinėParašytas: 06 Bir 2010, 14:01
Vilnius, Panevežys
mindaugas.lukosius
O kada jis tau pradeda suktis? Siaip jis pagrinde naudojamas kai isijungia kondiske salone. Taigi tau keli klausimai:
1. Ar isjungus kondiske sukasi? Ar tik ijungus kondiškę sukasi?
2. Neesu tikras ar ant E46 yra du greiciai? Reiks pasidomėti. Jeigu į ventiliatorių ateina trys laidai, tai nuo akumo gali tiesiai pasijungti ir pažiūrėti kaip jis sukasi. Viena kombinacija gali būti lėčiau suksis, kitip perjungsi laidus - greičiau suksis.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2010, 14:14
BMW_FANAS rašė:
tai jeigu 3laidai- tai bus principas apie kurį rašiau.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2010, 15:43
Berlin
330d 285ag 620nm.
man ta pati beda buvo - viewtopic.php?f=59&t=66842
StandartinėParašytas: 06 Bir 2010, 18:28
BMW_FANAS rašė:
prie ko cia kondiskes ventilaitorius? Prieki radiatoriaus stovi kondiskes ventiliatorius? Jei to ventiliatoriaus nera prieki, tai masina be kondiskes?
Zodziu, eiliniai forumo paistalai. Is pradziu termomovos siule ieskot, daba vel nesamone siulo.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2010, 19:22
E39 525i '01
E39 530D '00
exVolvo S80 2.4i '01
ex E39 525D '01
ex E36 325TDS '94
ablasiejus rašė:
Pirma reiketu pasidometi paciam pries lazdavojant kitus, nes dabar kvailokai atrodai. Taip priekyje stovi kondicionieriaus ventilaitorius. Smagu rasti nauju dalyku savoi masinoi, ane?
StandartinėParašytas: 06 Bir 2010, 20:39
o jei jo nera, tai nera kondiskes ventiliatoriaus?
pirma maziau pats svaig. Pasiieskok. Buvo cia tema apie ta ventiliatoriu.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2010, 21:55
E39 525i '01
E39 530D '00
ex E39 525D '01
ex E36 325TDS '94
Siuo klausimu galiu pasiulyt tik tiek http://www.realoem.com . O siaip kadangi as svaigstu, tai apsviesk kur tada randasi tas mistinis kondicionieriaus ventiliatorius. :lol:
