Dabar yra 22 Bal 2026, 20:41
StandartinėParašytas: 15 Geg 2009, 16:19
E36 318is 98'
E46 320d 99'
Automobilio, apie kuri norite paklausti E46
Pagaminimo metai: 99
Variklis:2.0 L
Degalai: dyzelis
Problema/klausimas:jaučiasi dyzelio dūmų kvapas salone. Įjungus pečiuką prie sankryžos jaučiasi labai aiškiai. Ijungus kondicionieriu kvapo nepučia. Gofra buvo trūkusi, va tada net vizualiai matydavosi dūmu padavimas į salona. Gofra susitvarkiau bet problema liko. Atsidarius kapota - taip pat jaučiasi kvapas (variklio prieki). Nesuprantu, tarpinė meta dūma ar dar kas? Webasto stovi gal šito aparato išmetimo šlanga trūkusi ar panašiai? Pasidalinkite savo žiniomis. Taip pat, gal galit paaiškinti kodėl kvapas digsta įjungus kondiske? Dėkui
StandartinėParašytas: 15 Geg 2009, 16:21
tikrink ar ant ismetimo koliko tepalai nevarva
StandartinėParašytas: 15 Geg 2009, 16:24
Kita karta pries kurdamas nauja tema butinai susipazink su taisyklem. :!:
StandartinėParašytas: 15 Geg 2009, 16:43
E36 318is 98'
E46 320d 99'
Tepalu nemažėja - įsisenėjusi problema, pravažiavau kokius 10k.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2009, 12:08
E46 320d
Jei is variklio priekio sklinda tas kvapas, bus nesandari išmetamųjų dujų pakartotino grąžinimo į cilindrus sistema.
ismet duju grizimas.jpg [ 49.04 KiB | Peržiūrėta 11078 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 17 Geg 2009, 19:56
E36 318is 98'
E46 320d 99'
Šiandiena truputi paardžiau plasmases, badžiau ieškoti problemos šaknų. Tai pučia per varšto skyle - kyla dūmelis, bei burbulioja tepalas (plasmasės apsaugos varštas pirmas kaireje). Aplink matosi tepalo pataškyta. Žinau skamba kvailokai. Gal kas gali pakomentuoti kame problemos ar ka reikia keisti / tvarkyti?
StandartinėParašytas: 17 Geg 2009, 21:34
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
Morte rašė:
tiksliau nurodyki paveiksleli, per kuri varzta kyla dumelis, bei kur tas tepalas burbuliuoja???
StandartinėParašytas: 18 Geg 2009, 11:19
E36 318is 98'
E46 320d 99'
idedu paveikslėlį su pažymėta problemos vieta
variklis.png [ 26.28 KiB | Peržiūrėta 11130 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 28 Vas 2010, 10:54
E36 318is 98'
E46 320d 99'
Susitvarkiau senokai, taigi pasidalinsiu "išmintimi": Vebasto glušas buvo palindęs po plasmase. Pastačiau glušą į vietą visos bėdos dingo :D
StandartinėParašytas: 28 Vas 2010, 14:03
E66
zinom,zinom :lol: Ir mum taip buvo,greit radom beda
StandartinėParašytas: 27 Bal 2010, 23:04
gal galit smulkiau parasyti kokia cia plastmase kurioj vietoj ,nes kvapas nepakenciamas :(
StandartinėParašytas: 27 Bal 2010, 23:07
E66
Palendi po masina ir keleivio puseje yra apsauga dugno,tai va ten ta beda ir gyvena :)
StandartinėParašytas: 27 Bal 2010, 23:26
supratau ryt is pat ryto bandysiu spresti ta problema :)
StandartinėParašytas: 28 Bal 2010, 23:15
dar toks klausimas ten yra apsauga variklio ir izolecine nuo karscio prie duslintuvo tai ja reikia nuimti nes sendien tik apziurejau dar nebuvo laiko ardyti,ir nuemus ta izoliacine medziaga kas ten turi pasimatyti?
StandartinėParašytas: 05 Geg 2010, 23:43
radau ta webasto duslintuva su juo viskas gerai ,taciau kvapas islikes tai nebezinau kur problemos ieskoti?
