| [E46] Turbina svilpia https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=59&t=84026 |
Puslapis 1 iš 6 |
| Autorius: | Hermis [ 21 Bal 2010, 22:21 ] |
| Pranešimo tema: | [E46] Turbina svilpia |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 2001 Variklis:2.0 Degalai:dyzelis Problema/klausimas: pradejo svilpti turbina, labai blogai? |
| Autorius: | Morfijus [ 22 Bal 2010, 01:06 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E46] turbina svilpia |
nori pagalbos? tai bent jau idek pastangu paklausti normaliai. Nes siaip tai tada ir atsakymas butu toks:nieko tokio tegulk svilpia - turi svilpt. Is mandagumo parasysiu normaliai npors nezinau ar verta deti pastangas rashyti - greiciausiai prakiuro ar nusimove slanga prie turbos todel ir girdet dabar. jei prie turbos - ieshkok auksciau link kolektoriaus |
| Autorius: | Hermis [ 22 Bal 2010, 01:59 ] |
dekui apziuresiu ryt. o paklausiau labai trumpai ir aiskiai nesuprantu kas tau nepatiko |
| Autorius: | Morfijus [ 23 Bal 2010, 20:26 ] |
Hermis rašė: dekui apziuresiu ryt. o paklausiau labai trumpai ir aiskiai nesuprantu kas tau nepatiko pradejo svilpti turbina, labai blogai?`. tai butu sekes tada trumpas ir aiskus atsakymas i tavo klausima - `nelabai`. Ir ka butum veikes su tokiu issamiu atsakymu ??? Pvz: jei butum paklauses pvz toki dalyka taip pat - "suplyso batas, labai blogai?" Kad i tai atsakyti teisingai ir kad is to butu naudos tau butu naudinga zinoti kada jis suplyso, kiek jis suplyso kiek tai itakoja tavo pedas, ar suleteja tavo ejimo greitis ir taip toliau. Taip kad net siam paprastam pavyzdziui neuztenka info, o tavo auto variklis gal truputuka sudetingiau ne kasdieniniai kaliosai, taip kad informacija, kad ir kokia ji, visada padeda - galu gale sis forumas kad galetume ptarti vienas kitam, taip kad palengvikime viens kitu dalia, nes patarti niekas kaip ir neprivalo, viskas tik is geranoriskumo! Ir ta ka prirasiau cia, tai irgi is geranoriskumo, kad sekanti karta butu lengviau, geriau ir efektyviau. Pastebek simptomus ir parasyk jei kils klausimu. Sekmes |
| Autorius: | Tomas.g [ 24 Bal 2010, 08:14 ] |
Aš taip pat susiduriau su panasia problema. Nesenai nusipirkau 320D. ir važiuont ties 1,5 ir 2 apsuku girdisi kažkas panašaus į švilpimą. Kas čia gali būti per bėda? |
| Autorius: | Morfijus [ 24 Bal 2010, 14:49 ] |
turbina turi svilpti - faktas ! tik klasimas ant kiek garsiai i svilpia? |
| Autorius: | solse [ 24 Bal 2010, 15:14 ] |
Manau jei staigiai atsirado svilpimas verta ieskoti turbina- intercooleris-isiurbimas,skyles.Labai menkas nesandarumas sukelia dideli svilpima.O jei pirkai tokia reiktu dar primesti kad isoperuotas katalizatorius. :roll: as asmeniskai vazineju jau 2,5 metu su tokiu svilpimu(be katalizo) |
| Autorius: | SIMI [ 13 Geg 2010, 01:22 ] |
Sveiki, pirmiausia ka reikia padaryti tai pakeisti durbinos filtra, ji gali gauti krasto auto, jis tik originalus eina, ten pareina su plastmasiniais tvirtinimais ir mazu filtriuku, zinau atveji kai to uzteko, kad turbina nustotu svilpti, jis stovi prie oro filtro per viduri, nuemus dagcius matosi iskart, nes dauguma zmoniu net nezino kad bmw dyzeliniai varikliai turi tokius turbinos filtrus, del ko daznai ir uzlinksta ir poto sako kad turbinos prastos Zodiu nusipirk ta filtra, pasikeisk ir tada ziurek kas per rezultatas. |
| Autorius: | Genadijus (Gena) [ 13 Geg 2010, 10:11 ] |
pas mane ant 330xd 150kW nupirkus gerokai švylpė ypač prie 130 begejantis... pakeitus filtrą išvalius separtorių puse metu nesigirdėjo nieko, dabar po 6 mėn retai bet jau pasigirsta. |
| Autorius: | SIMI [ 15 Geg 2010, 02:01 ] |
Gan greitai pradejo vel svilpti, nezinau tokiam intervalui skirti tie filtrai, bet manyciau keliasdesimciai tukstanciu tai turejo uztekti, sakyciau vel pasikeisk ta filtra jei svilpia, nes turbina kaip sakant taupai. kiek kainuoja lietuvoje tas filtras? |
| Autorius: | Supergreitis [ 15 Geg 2010, 07:58 ] |
turbinos filtrai- juokas neima?! ismokit bent daigtus savo vardais vadinti- ten yra alsuoklio fitras. bet kiek teke susidurti tai svilpimui itakos jis neturi... turbinos ilgaamziskumui tikrai taip. kita kad galima vietoje jo deti is Bmw atstovu ar kitur nupirktus naujas jo versijas- tepalo nusesdintuvus, kuriu daugiau keisti nereiks! arba galima ta filtra visiskai pasalinti- masinos su 300+ t km rida- ten tepala jau varo stipriai todel tas filtras uzsinesa ne per 50t km, o per 20t km ir jau neatlieka savo funkciju, o dar blogiau- kelia slegi karteryje, del ko negali is turbinos nubegti tepalas... jei nera nesandarumu isiurbimo sistemoje- slangos, interkuleris ar kolektorius- lieka turbina. o ji svilpia kai joje yra disbalansas- papuole kas is variklio ar per oro filtra ir numuse ar apgadino sparnelius. |
| Autorius: | SIMI [ 15 Geg 2010, 12:32 ] |
nezinau kaip lietuviskai yra tas filtras ir parasiau turbinos, jis yra breather filter, bet lietuviskai nesiversciau nes ne lietuvoje gyvenu ir nezinau tu terpimu lietuviskai, o svilpimas tikrai galimas del to filtro, nes va Genadijui buvo pagerejimas pakeitus ta filtra ir mano vienam pazytamui irgi uzteko ta filtra pakeisti ir dingo visi svilpinai, na tai kad ir kas 20k keisti ta filtra nedidele problema, o tai imti lauk ta filtra tai kam, kad dar daugiau sh.. prieitu i turbina? |
| Autorius: | Annoucements [ 15 Geg 2010, 12:59 ] |
SIMI rašė: nezinau kaip lietuviskai yra tas filtras ir parasiau turbinos, jis yra breather filter, bet lietuviskai nesiversciau nes ne lietuvoje gyvenu ir nezinau tu terpimu lietuviskai, o svilpimas tikrai galimas del to filtro, nes va Genadijui buvo pagerejimas pakeitus ta filtra ir mano vienam pazytamui irgi uzteko ta filtra pakeisti ir dingo visi svilpinai, na tai kad ir kas 20k keisti ta filtra nedidele problema, o tai imti lauk ta filtra tai kam, kad dar daugiau sh.. prieitu i turbina? nu tai vat ir yra pažodžiui - kvėpuoklio filtras |
| Autorius: | SIMI [ 15 Geg 2010, 13:21 ] |
nu tai saunuolis ir isvertei, man nereikejo cia vargintis, dar ne taip parasysiu, bus cia pora puslapiu diskusijos. |
| Autorius: | Supergreitis [ 24 Geg 2010, 20:07 ] |
tai gal gali paaiskinti kaip susijas alsuoklio filtras su svilpimo dingimu? |
| Puslapis 1 iš 6 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
