Dabar yra 23 Bal 2026, 05:54
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010, 21:59
E61 525i N52 '06
EX E46 330d TOU M57 '00
Pagaminimo metai: 2000
Variklis:3.0
Degalai:D
Problema/klausimas:
Sveiki, neseniai nusipirkau savo pirma BMW :) Pasirodo neveikia Radio, nors pardaveja veliau telefonu sake, kad veikdavo "tik turesi pats susirguliuoti". Kaip dabar supratau, tai atrodo, kad negauna sroves, saugiklius patikrinau (bent tuos, kur radau daiktadezej, pas mane TOURING), viskas atrodo gerai. Pirmame paveiksliukyje tik pasukus degima dar raso Audio, bent po kokios puses minutes tas meniu dingsta ir lieka tuscia vieta. Ka dar galeciau patikrinti?
Failo aprašymas: Radio1
DSCN3488.JPG [ 91.56 KiB | Peržiūrėta 7862 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Radio2
DSCN3492.JPG [ 76.54 KiB | Peržiūrėta 7856 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010, 23:04
230kw 600nm
pacioje mageje gale yra saugiklis, gal jis padege.
jei jis buna padeges, apsvietimas vistiek veikia mages, o pas tave su navigacija, tai gal ta vaizda duoda navigacija is bagazines, tai gali buti magikes saugiklis, lupi juosta nuo bardacioko, tada lupi virs mago, atsuki 2 varztus ir magiukas tavo rankose.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010, 23:12
E61 525i N52 '06
ok, dekui, rytoj pabandysiu paziureti :wink:
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010, 23:50
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
ir dar sitas magas gali but su garso bloku. gali but ir jis nuejas.
tai pvz radija groja ir maga isemus. :mrgreen:
StandartinėParašytas: 31 Kov 2010, 18:18
E61 525i N52 '06
issitraukiau as ta mageli, gale tik fyske ateina i ji, daugiau nieko nera, dar buvau atsidares ji pati, bet viduj irgi jokio saugiklio neradau :(
o kur yra tas blokas?
dar be to ir disku deze nereguoja irgi, atrodo, kad taip pat negauna sroves, gali buti ji priklausoma nuo magelio?
StandartinėParašytas: 31 Kov 2010, 18:43
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
melyna maza fyske ar juoda didele?
StandartinėParašytas: 31 Kov 2010, 23:35
E61 525i N52 '06
melyna maza, bet jau radija pasijungiau, liko tik disku deze.
zodziu prieky yra tik radio kontroleris, pati radija bagazineje stovi, ten ir buvo saugiklis nudeges, dar neziurejau disku dezes, gal ir ten yra koks saugiklis?
StandartinėParašytas: 12 Bal 2010, 22:18
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
o tai mages garso potencialas ne kairej turi buti :?:
StandartinėParašytas: 12 Bal 2010, 22:30
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
Mamutas_ rašė:
cia ne garsas o valdymo ratukas.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2010, 00:12
kedainiai
E46 328
pas mane isvis dinksta garsas. nei radijoi nei kompakte nei kasetei . junk ka nori. bet kai islipu ir padauzau per pagrindini radio bloka pradeda veikt. pas mane stovi navigacijos blokas cd 6 ir radijo blokas. gal kam panasei buvo? cia laidai ar patis blokai nekantacina?
StandartinėParašytas: 28 Spa 2012, 21:31
utena vilnius
E39 530d M57 00'
Turiu bėda su tokia navigacija, keičiau su skaneriu kalbą, pakeitus kalbą paprašė kompakto, tada atstačiau kalbą į seną ir išjungiau degimą. Įjungus degimą nebeveikė navigacija, dega tik ekranas. Kaip galima tai sutaisyti, prikoduot reikia ar dar ką daryt, ar kitą pirkti.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2012, 12:57
E46
Sveiki, pas mane tokia pati mage su navigacija. klausimas toks, kokia priezastis gali buti jog paspaudu menu neleidzia parisinkti BC ir navigacijos, nors bagazinei kompakta paima normalei, mage atrodo viskas sujungta ir nera laisvu vietu fyskems. kokia beda gali buti?
Dekui!
StandartinėParašytas: 29 Spa 2012, 17:00
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
kamikazeee rašė:
Ištryniai kalbą. Reikia ją įrašyti išnaujo su softo kompaktu.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2012, 18:57
utena vilnius
E39 530d M57 00'
iš kur gaut softo cd?
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2013, 10:56
utena vilnius
E39 530d M57 00'
kas gali pagelbeti isspresti sita beda
