Dabar yra 22 Bal 2026, 01:26
StandartinėParašytas: 28 Kov 2010, 23:15
Bmw E 46
lafelini
Ameriggo
Pagaminimo metai:2000
Variklis:320
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:Draugelis pakeite tepalus.Praejo savaite laiko ir vaziuojant autostrada uzgeso masina.Pasilenkiu,paziuriu po masina varva tepalai.Pasikeliu masina,nuimu apsauga per kur isleidinejami tepalai ziuriu varztas vos isuktas.Uzsuku ta varzta stipriai,supilu naujus tepalus,masina uzsikuria,bet dunksi variklis..Klausimas,kas galetu but varikliui?Alkuminis velenas koks gal?Jei yra zinanciu patarkit,liksiu dekingas.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2010, 23:36
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
nepriverze tepalo isleidimo varzto.manau daugiausia be tepalo nukencia alkuninis velenas.ruoskis rimtam remontui arba variklio keitimui.jeigu jau pats uzgeso tai abejoju ar beverta ji prikelinet.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2010, 23:43
Bmw E 46
lafelini
Ameriggo
Nu joa tepalai tai isbego,bet paskui kai vel uzpyliau tai uzsikure,tik variklis keista garsa pradejo skleist..Nezinau siandien nuvariau pas meistra tai ardys bandys ziureti,irgi kazka minejo kad gali but velenas ar antdeklai kazkokie..Tai sakai kad gali but jau visam varikliui galas?
StandartinėParašytas: 29 Kov 2010, 00:16
ex >20 Bmw
2l D >280Ag ;)
galas varikliui nebus- tik tikekis kad liko sveikas alkuninis velenas, nes jis kainuoja nuo 1000lt - cia devetas, ir dar rast yra ka veikti... indeklai irgi brangus. + sitas darbas nepigus.
Sekmes.
No Smoke - No Power
StandartinėParašytas: 29 Kov 2010, 09:54
Bmw E 46
lafelini
Ameriggo
Nu dekui uz atsakyma,bent siek tiek paguodei,kad variklis nebus uzsivertes.Ziuresiu lauksiu meistro skambucio db ir tikesiuos geriausio.Daugiau nepasitikesiu jau draugais,nes vieno nedasukto varzto kaina,paskui kainuoja lb brangiai...
StandartinėParašytas: 31 Kov 2010, 21:45
Bmw E 46
lafelini
Ameriggo
Bedos tokios:reikia slyfuot alkunini velena,yra luze du svaistikliai,reikes indeklu,pakeist gumas,galva sveika.Tai tiek ir ziniu siam kartui.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2010, 21:55
jei kam reike 100kw matoro daliu taj kreipkites y PM neturiu tik alkuninio veleno :D
StandartinėParašytas: 26 Geg 2010, 22:26
Bmw E 46
lafelini
Ameriggo
Nu zodziu turejau tai bedu daug,variklio dalys,indeklai,svaistikliai,visokios tarpines,tai visos dalys kainavo 2000lt,plius meistra gera pazystu tai visa varikli uz 1000lt perinko.Galu gale dar ir turbinos ivores issiklibino,bei sparnelei apluzinejo,tai uz restauravima sumokejau 970lt,pabijojau pirkt is kitos masinos,kad paskui vel greit neuzsilenktu,o savas daiktas yra savas daiktas.Uz turbinos isemima ir idejima sumokejau 80lt.Taip,kad dazniau tikrinkit ar tepalo niekur neleidzia ir kiek ju yra,nes man tai tepalu dacikas nesuveike ir to pasekoje turejau daug bedu.
StandartinėParašytas: 06 Lie 2010, 22:02
E46,320d, 2002 m.
Man lygiai ta pati problema su varikliu, tik tepalus turbina isvare, nes is rikiuotes issoko ir sudegino visus tepalus ir truputi be ju pavaziavau :) bendrai remontas 3,5 k
StandartinėParašytas: 09 Lie 2010, 12:08
Vilnius, Panevežys
mindaugas.lukosius
O ką draugelis? Dar kartą varysi pas jį keisti tepalų kai varžta pamiršo užsukti?
StandartinėParašytas: 09 Lie 2010, 12:51
E39 530d M57 99' Touring, Manual
tadabis
Tadas
Užuojauta, o draugelis tai matosi, kad superinis meistras. Prisiminiau žodžius, kuriuos E36Coupe sakė "Pirma tris kartus patikrink, kad viską priveržiai, tik po to atiduok mašiną savininkui", tai va, moralo kaina 3000 lt...
Greitis veža tol - kol neveža greitoji...
StandartinėParašytas: 09 Lie 2010, 22:47
uz 1k eu ka sukisai remontui butum pasiemes 110kw motora geriau. Nors bedu paskui neturetum. Nes tas 100kw tai antras tds'as
StandartinėParašytas: 11 Lie 2010, 10:50
EdgaBMW rašė:
faktas, kad geriau naujesnį būtų įmetęs.
StandartinėParašytas: 11 Lie 2010, 10:58
Bmw E 46
lafelini
Ameriggo
Kas liecia del to naujesnio motoro,tai kai nuvaziuoji pirkt niekas ten tau neleis isrinkt visa motora ant daliu,o neisrinkes ka tu pasakysi,gyvas tas motoras dar ar vel kokie indeklai prasukti ir alkuninis apdroztas,cia nebent motoras dar butu is masinos neisimtas ir tai vienas dalykas kai motoras masinoj is garso sprest,o kitas dalykas ji isrinkt ir paziuret.Tas pats liecia ir masinos pirkima,juk niekas neduoda masinos isrinkinet,turbinu nusukinet paziuret ir taip toliau.Vaizda gali susidaryt tik vizualu ir is masinos skleidziamu garsu.Na nebent as klystu ir yra tokiu zmoniu kurie leidzia isrinkinet masina pries ja parduodant :lol:
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2010, 12:22
Vilnius-Telsiai
E46 320d `03
reikejo "draugeli" lauzt, kad bent jau per puse...
o kur turbina restauravai?
