Dabar yra 07 Bal 2026, 20:10
StandartinėParašytas: 04 Vas 2010, 14:35
E46 325ci
E36 318 Cabrio
E36 sedanas
Pagaminimo metai: 2001
Variklis: 2.5
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: sveiki, ar tiks and E46 coupe sparnai nuo m3? ir ar tiks "side skirts" m-tech? beto ar nebus problemu su m-tech galinio bamperio uzdejimu? :)
Tu tik nieko nesakyk!.. As ta S*ka pats uzmusiu! :D
Paskutinį kartą redagavo mantukas0 06 Vas 2010, 19:21. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2010, 15:03
sparnai manau turetu tikt, tik aisku tada ir priekinio M bamperio reikes nes M sparnai yra geru 1cm isnesti... O del sijonu ir galinio bamperio tai nemanau, kad bedu kiltu... netingek pagoolint,tikrai manau rasi visus atsakymus.
Average is failure
Paskutinį kartą redagavo Amigo 04 Vas 2010, 19:35. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2010, 15:06
E46 325ci
E36 318 Cabrio
E36 sedanas
ačiū uz info :)
StandartinėParašytas: 04 Vas 2010, 16:32
Širvintos
E46 323Ci M52TUB25 99'
Bent jau sedano tai yra trumpesnis sparnai nei m3. Pai palygink kur nors gatvėje sutikęs sedano ir savo ir bus aišku.
M3 VS sedan
StandartinėParašytas: 04 Vas 2010, 17:46
trukt uz vadziu - vel is pradziu...
tai coupe vs. sedano sparnai zinok lygiai per tiek pat skiriasi..prie ko cia m3....
StandartinėParašytas: 04 Vas 2010, 17:53
Širvintos
ablasiejus.
Aš to nežinau, tai pasiūliau žmogui paprastą būda pasimatuoti. Jei plius minus coupe sparnas per tiek pat skiriasi, tai reiškia tiks.
Taip kad nekelk bangų ir netampyk vadelių - suplėšysi dar.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2010, 19:33
E46 325ci
E36 318 Cabrio
E36 sedanas
gerai gerai nesipykstam.. del sparnu nesvarbu jau.. nes gerai kad zmogus primine kad arkos platesnes pas m3 ant sparnu.. o mano bamperis m siaurintas iki normaliu arku :D tai sito nereikia.. dbr svarbiausia kad tiktu slenksciai ir galinis bamperis... :)
StandartinėParašytas: 04 Vas 2010, 20:09
Širvintos
Galiniai sparnai irgi platesni, tai ir bamperis daugiau išplatės.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2010, 20:14
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
12divizija rašė:
taigi parasyta kad galini mtecho nori deti.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2010, 23:34
230kw 600nm
jei priekinis M3 REPLIKA, tada jis ant normaliu sparnu eina, o jei ORGINALAS m3, tada ant m3 sparnu.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010, 00:46
E46 325ci
E36 318 Cabrio
E36 sedanas
mar1us rašė:
jau viska issiaiskinau :) bet ačiū vistiek :)
StandartinėParašytas: 01 Kov 2011, 18:03
šiaurė
ex E36 325 TDS Touring 97'
E46 330D Touring M57N 03'
M-Tech II
tomas.c
Nenorejau kurti naujos temos tad prikeliu sena nes panasi tema.
Reikia keisti aplauzyta posparni vairuotojo puses,auto su M Aerodynamics Package II, tai kitokie buferiai.
Reikiamo posparnio nr 51718265467. Taciau tarp sitos detales ir buferio yra dar viena detale,kurios nr nerandu as. Ji tvirtinasi ant buferio,o ant jos sitas posparnis 51718265467. Gal zinote tos detales nr? Prikabinu foto kurioje reikiama detale apibreziau raudonai. Taip pat aplauzyta kitos puses posparni.
ačiū uz atsakymus.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2011, 19:02
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
djx rašė:
ačiū uz atsakymus.
Jei neklystu 150lt uz orginalu mazaji posparni :D Ta detale turbut buna tik m-tech, nes pas mane prie paprasto buferio nera.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2011, 20:11
šiaurė
M-Tech II
tomas.c
_Darius_ rašė:
Del tos detales gavau toki atsakyma is krastos: Posparnio dalies numeris teisingas, jį turime 136Lt., apibraukta dalis-visas apatinis spoileris, kaina 1147Lt, užsakius atvežame per savaitę.
Nesamone pirkti ten visa apatini spoileri uz tokia kaina kai man reikia mazos plastiko detales. Ta detale siaip nusiima,tai nzn koki sprendima reiks sumastyt. Jei tikrai atskirai neparsiduoda,arba srotuose,arba gal kas pagamintu kazka panasaus?
StandartinėParašytas: 04 Kov 2011, 14:51
šiaurė
M-Tech II
tomas.c
Tai gal kas zino ka daryt mano atveju? kur gauti ta detale? Gal kokiu minciu turite? Lauzynuose gal ir pavyktu rasti,tik kazin ar parduotu atskirai nes ji kaip ir kartu su buferiu.
