Dabar yra 22 Bal 2026, 13:00
StandartinėParašytas: 01 Vas 2010, 22:11
E36 318is m42 94'
Pagaminimo metai:1998
Variklis:2.0 d
Degalai:dizelis
Problema/klausimas: turiu toki klausymeli,padare visos masinos diagnostika kompas ismete tokia klaida needle-motion sensor,kazkaip neisivaizduoju kas tai,gal kas galetu paaiskinti jej nebutu sunku,ačiū
StandartinėParašytas: 01 Vas 2010, 22:35
E46 330xd. 02'
Nekuriant naujos temos, gal kam teko susidurti su tokia klaida 'Extra Electrical Heater'? Papasakokit placiau kaip ten kas,kokios remonto kainos ir is viso kur ten slieku ieskoti ;D Apskritai ar verta tvarkyti, nes kiek suprantu cia yra kazkoks papildomas sildytuvas, padedantis varikliui lengviau uzsivesti. Taciau masina net ir prie didziausiu salciu uzkuriau.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2010, 22:51
Donatas20 rašė:
Bedos su elektiniu antifizo sildytuvu. Su kurimusi jis neiko bendro neturi. Padeda varikliui greiciau pasiekt darbine temperatura. http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/330xd-M57/LHD/N/2002/march/browse/heater_and_air_conditioning/flow_heater_electr/
Randasi prie stiklo po kapotu keleivio pusej.
Average is failure
StandartinėParašytas: 01 Vas 2010, 23:11
E46 330xd. 02'
A, tada viskas aisku, nes pastebejau kad ilgokai syla iki darbines temperaturos. Gal zinot ar labai brangiai toks remontas atsieitu?
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 11:11
BMW E39 530d
Donatas20 rašė:
Pas mane ta pati klaida, po turputi ieskau galu. Isemiau senaji sildytuva, isardziau. Viduje radau padegusia mikroschema. Nupirkau kita sildytuva is sroto, idejau. Nu ir zodziu, vis tiek meta ta klaida ;) Ieskosiu galu toliau laiduose ir jungtyse, jei kas pavyks parasysiu.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 12:50
E46 330xd. 02'
fuc1s rašė:
okey. o kiek srote tas sildytuvas mazdaug kainuoja? jei ka gali PM parasyt ;)
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 18:56
BMW E39 530d
Kiek skambinau, tai nuo 80 iki 150lt. Anokia cia paslaptis:)
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 22:48
E46 330xd. 02'
Tai ne taip baisiai, nes del idomumo kai paziurejau kiek krastoj kainuoja tai baisu pasidare :D Na parasyk kaip tau ten seksis, as gal uzsiimsiu kai truputi orai atsils, neturiu siltesnes vietos kur pasikrapstyt ;) Beje, kiek ziurejau pagal realoem tai ta detale tinka nuo visu E46 dyzeliu, taip?
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 01:01
230kw 600nm
Amigo rašė:
kad rodo , jog variklio skyriuje vairiotojo puseje pagal paveiksliuka :) ten ir panasu kad butu, sale slangos stovi toks ir i ji ateina slangute, 20 x 10 x 5 cm dezute kazkur ne?
pas mane ir klaida meta, per tokius orus iki darbines temp net neuzkyla, o pakyla iki normalesnios per 20 min..
tinka is visu E46 dyzeliniu varikliu ir is bmw 5 x5 atrodo ir t..t
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 01:16
E46 330xd. 02'
As siandien pyliau langu skysti tai taip aki uzmesdamas dar neatradau sito daikto :D
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 02:04
230kw 600nm
as kiek maciau, tia stovi taip jis. atsidarius kapota, kur slanga pagrindine stora i radijatoriu aina, tai pagal ja vedi ir po desine puse bus dezute toke, jinai su slanga nesiliecia , bet salia yra. i ja matosi ateina dar 1 slanga plonesne ir fiske is priekio.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 14:52
BMW E39 530d
Nu vargas su tuo sildytuvu tai konkreciai ;)
Vakar pasijungiau kabeli, sedi ziuriu eroras, istryniau, junginejau visaip, kuriau gesinau, klaida negryzta,
islekiau i gatve, rata prasukau, gryztu i garaza, pasijungiu, jau sedi vel ziuriu :)
Pas mane dar deze bludija automatas, ir prie jos prikabina klaida B2460_99999
tie devynetai tai nezinau kas per daiktas, bet "B2460 Aux. Heater Flame Sensor Circuit Short to Ground".
Turiu bloga itarima kad jis trumpina kazkur i kebula ar kur ir nuo tio man deze kvailioja, na cia prielaida
cia sitas bjaurybe taip atrodo ;)
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 17:41
E36 318is m42 94'
o gal kas zino ka apie manaja klaida?nes kazkaip sukuriau tema o ats 0 :(
StandartinėParašytas: 06 Vas 2010, 11:50
BMW E39 530d
Pas tave beda su purkstuku.
Kazkuris tik vienas purkstukas yra su integruotu tuo Needle-motion sensor davikliu.
Bedos jame arba laiduose. Pagooglink, yra siek tiek info.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 16:49
E36 318is m42 94'
dekui =D>
