Dabar yra 22 Bal 2026, 01:27
StandartinėParašytas: 01 Vas 2010, 21:31
E46 328ci
Pagaminimo metai:2000
Variklis:2.8
Degalai:
benzinas
Problema/klausimas:sveiki turiu problemele darau diagnostika ir meta man misfire visuose cilindruose ir niekas nezino del ko taip yra,gal esat kas su tuo susidure?ir swarbiausia kad jau antram varikliui,nes teko keist warikli,senam ta pacia klaida rode ir naujam dabar rodo keiciau ir kompa bet vistiek tas pats! ir dar meta klaidu kodus P1543 ir P0412!is anksto dekui
Sprendimas:
pasirodo buvo kalciausias benzino bake siurbliukas jis nesukeldavo kuro slegio tiek kiek jam reikia uztat taip ir daresi viskas!dekui uz patarimus!!! =D>
Paskutinį kartą redagavo ogisBMW 09 Vas 2010, 12:36. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2010, 22:00
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
misfire isvertus is anglu kalbos nesprogti.
ka tai galetu reiksti :?
StandartinėParašytas: 01 Vas 2010, 22:07
detonuoja. Arba nebutinai. Kai blogai dirba cilindrai.
O ka reiskia kitas variklis? Periferija ir kita?
StandartinėParašytas: 01 Vas 2010, 22:43
kitas variklis reiskia tai kad idejau kita varikli ir vistiek tas pats!nu bet dabar pastebejau kad uzkuriau atsalusi varikli ir isijunge iskart ventiletorius tai ytariu grybauja temperaturos daviklis,kaip manot gali but del to kas nors?
StandartinėParašytas: 01 Vas 2010, 22:47
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
o kura koki pili?
StandartinėParašytas: 01 Vas 2010, 23:44
E39 530D touring
Ar su naujuoju varikliu idejai senas babynas? nes butent viena is ju turi detonavimo davikliuka, kuris ir formuluoja tavo klaida. Isskaiciau autodatoje kad gali but kuro slegio reguliatorius.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 12:03
jo babinas irgi keiciau tik devetas dejau,bandysiu pasikeist temperaturos davikli ir ir ta kuro slegio reguliatoriu!gal kas galit nupasakot truputi kur tas kuro slegio reguliatorius stovi?ir siaip kam idomu keiciau varikli pas mane stovejo 2.5(125kw) tai dejau 2.8(142kw)viskas tinka tik perdejei ir gali lekti =D>
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 12:04
kura pilu dazniausiai 98 nu ir 95 retkarciais bet vistiek viskas tas pats
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 13:34
Ar sandarus isiurbimo kolikas, ar sveikos zarnos ir t.t. ir pan.?
Kaip reikalai su ismetimo sistema? Katalizatoriai?
P1543-Pedal Position Sensor
P0412- Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Malfunction
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 16:21
katalizai neuzsikise nes buwo issuke pries katalyzus LZ uzkimso su pirstu ir viskas ok nepucia atgal,o tas pedal sensor tai gal kas su gazo sklende susije?bandysiu ryt dar ta kuro slegio reguliatoriu pakeist zesiu kas bus
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 16:47
E91 325xi N53B30
ex.E46 330d M57N
ex. E46 328i M52TUB28
Pasikeisk aukstos itampos laidus, jungiancius babinas ir zvakes. Taip pat patikrink ir zvakes. Man buvo panasiai, kai nusibaige laidai. Diagnostika rase misfire ir vaziuojant ant zemesniu apsuku masina pasitampydavo. Pasikeiciau. Dabar jokiu problemu.
ačiū
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 16:52
ex >20 Bmw
2l D >280Ag ;)
kad laidu nera pas sita varikli!
No Smoke - No Power
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 16:36
pasikeiciau ta kuro slegio reguliatoriu vistiek tas pats!gal kas galit pasakyti kur mazdaug tas dacikas temperaturos stovi kuris parodo kompui kokia variklio temperatura?dekui is anksto
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 22:49
E91 325xi N53B30
ex.E46 330d M57N
bachurs rašė:
Nu tai laba diena. O kuo tavo manymu babinos susijungia su zvakemis? Oru?! [-X
Prasom, detaliu nr.:
Spark plug socket BREMI 6 12139067831
Spark plug socket BOSCH 6 12131740477
Kaip atrodo, gali paziureti cia:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=05
ačiū
Paskutinį kartą redagavo 3coupe 03 Vas 2010, 22:55. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 22:51
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
3coupe rašė:
ten yra tik pypkes o ne laidai.
