Dabar yra 22 Bal 2026, 16:41
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 19:02
Pagaminimo metai:1998
Variklis:2.0td 100kw
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:Labas visiem,turiu tokia problema,pirkau masina su galvos problema,nuardyta visa,dabar jau surinkau bet nezinau kaip nustatyt velenielius jokiu zymiu ant zvaigzduciu nei grandiniu nematau,velena uzfiksavau o toliau bijau privelt klaidu,pagal autodata neturiu tu spec irankiu,gal kas turi patirties kaip garazo salygom tai sutvarkyt,gal koki aiskesni brezinuka kas turit,ačiū is anksto.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2010, 12:25
matau kad nelabai bus pagalbos,tai gal kas turit brezinuka sito yrankio kur velenielius fiksoja,ar zino kur isigyt galieciau
StandartinėParašytas: 15 Sau 2010, 12:55
230kw 600nm
bmw irankiu krastoje tikrai gausi, bet kainos ciuju bus, kaip puse tavo variklio :)
gal uz uzstata isnuomuoto ar kazkas tokio. bet cia jau su darbinikais tartis ciuju, oficialiai neduos niekas..
StandartinėParašytas: 15 Sau 2010, 13:31
bmw320 rašė:
gal kas turit brezinuka sito yrankio......
http://tis.bmwcats.com/document/equipme ... 00:w13031/
StandartinėParašytas: 15 Sau 2010, 15:10
Dekoju uz patarimus ,bei linka,turietu padet.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2010, 13:46
na yranki pasidariau,bet naudos tai ne daug,nesikuria ir viskas taip suprantu kad kuro siurbli paleido kai galva nujiminiejo o kaip dabar ta vieta surast kaip ji nustatyt tenj mietkiu nerandu tas varstas fiksavimo yra bet jis nejudintas.Grandines tai bagaziniej sumestos buvo ir dar daliu is keliu bmw :)
StandartinėParašytas: 06 Kov 2012, 14:02
viewtopic.php?f=59&t=99010&hilit=kamp*
