Dabar yra 22 Bal 2026, 20:39
StandartinėParašytas: 13 Sau 2010, 16:44
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Pagaminimo metai:1998
Variklis:1.9
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:
Praktiskai niekada neisijungdavo keleivio sedynes sildymas, galvojau, kad kaltas sugedes turio daviklis.
Is carxenon.lt nupirkau ir pajungiau emuliatoriu, kuris turetu rodyt kad visada uzimta sedyne, Mano logika turetu veikt sedynes sildymas, bet jis vistiek neisijungia.
Kokios dar gali but problemos?
StandartinėParašytas: 13 Sau 2010, 17:26
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
pirma karta girdziu toki navarota :)
cia rimtai, taip turi buti?
StandartinėParašytas: 13 Sau 2010, 17:31
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Linius rašė:
Kaip as suprantu tai jei zmogus sedi, turi isijungt sildymas.
Pabandziau jungtukus sukeist vairuotojo su keleivio, bet vistiek vairuotojo isijungia, o keleivio ne.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2010, 17:32
Leeds, UK
F10 530D 60
Ex:
E60 520D 08'
E46 320D 03'
E39 530D 01'
E39 530D 98'
prie to pacio norejau paklausti kad jei pas mane nera to mygtuko sildomom sedynem kur buna, bet pastebejau kad užpakalis vistiek gerokai sildo, ar gali taip buti?
Raktelis į moters širdį iš tiesų yra skirtas "BMW"
StandartinėParašytas: 13 Sau 2010, 17:34
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
TomasBMW rašė:
Nemanau. Nebent ten kazkas priburta, kuo taip pat netikiu. O vasara irgi kaista uzpakalis? :)
StandartinėParašytas: 13 Sau 2010, 17:38
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
_Darius_ rašė:
labai abejoju :D tai tu pabandyk atsisesti i keleivio puse ir ijunk vairuotojo sildyma, neabejoju, kad ir nesedint ji prades silti :idea:
StandartinėParašytas: 13 Sau 2010, 17:42
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Linius rašė:
Del vairuotojo viskas aisku, ten nera to turio daviklio. Bet keleivio kai tik nusipirkau auto (jau >1 metai) siaip neisijunkdavo, o sedint dar kartais isijunkdavo.
Dar yra mintis kad nekokybiskus emuliatorius pardavineja...
StandartinėParašytas: 13 Sau 2010, 17:43
Leeds, UK
F10 530D 60
Ex:
E60 520D 08'
E46 320D 03'
E39 530D 01'
E39 530D 98'
_Darius_ rašė:
nu tikrai syla tiek vairuotojo tiek keleivio, o del vasaros nezinau, nes 4 menesius ja tik turiu
StandartinėParašytas: 13 Sau 2010, 17:47
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
TomasBMW rašė:
Gali pabandyt ant peciuko/klimatroniko isjungt siluma ir tada ziuret syla ar ne. Kito varianto nelabai sugalvoju, nes juk durna butu jei kai ir taip karsta sildytu...
StandartinėParašytas: 13 Sau 2010, 17:53
Leeds, UK
F10 530D 60
Ex:
E60 520D 08'
E46 320D 03'
E39 530D 01'
E39 530D 98'
_Darius_ rašė:
tai ne, kai silta tik uzvarau tada syla, bet galimas toks bajeris? nes as kazkaip galvodavau kad tik su tuo mygtuku jei eina, tada sildomos, o kitaip tai ne
StandartinėParašytas: 13 Sau 2010, 18:02
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Skaitykit vyrai :)
Seat heating can be switched on in two heating stages as from terminal 15 by pressing the button. Both LEDs built into the switch light to indicate operation.
Initially, heating stage 1 is activated when the seat heating is switched on (button pressed once). The seat surface is heated up to approx. 40 °C.
By pressing the button once more, the right LED goes out and heating stage 2 is activated. The seat is now only heated up to 37 °C.
The seat heating is switched off by pressing the button once again or switching off the ignition.
The seats are heated by means of carbon fibre heating mats. A carbon fibre heating mat is installed in both the seat cushion section as well as in the backrest. On sports seats, an additional, third carbon fibre mat is built into the thigh support. Only centre section of the seat cushion and backrest are heated. The side bolsters of the seat cushion and backrest are not heated.
The temperature is measured by a temperature sensor in the seat upholstery and passed on to the electronics integrated in the switch.
The electronic circuitry integrated in the switch controls and monitors the seat heating function.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2010, 18:08
Leeds, UK
F10 530D 60
Ex:
E60 520D 08'
E46 320D 03'
E39 530D 01'
E39 530D 98'
lietuviskiau negalima? :D
StandartinėParašytas: 13 Sau 2010, 18:15
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
TomasBMW rašė:
Kiek supratau tai cia raso tik apie ijungima mygtuku. Nieko neuzsimena apie turio davikli. Veliau galesiu nufotkint sedyne is apacios kaip atrodo kai sildoma(manau ne sildoma neturi tiek laidu, jei mechanine).
Tada kyla itarimas del temperaturos daviklio. Kai paspaudziu mygtuka ijungt sildyma mirkteli abi lemputes ir uzgesta.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2010, 21:38
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Nera ten jokio daviklio, daviklis kuris jaucia ar sedi zmogus yra skirtas tik AIRbagui!
Pasidaryk diagnostika ir zinosi kame problema!
StandartinėParašytas: 13 Sau 2010, 21:39
E46 318 M43 98'
cadet_s
_Darius_ rašė:
pas mane taip pat paspaudus keleivio swdynes sildymo mygtuka sumirkcioja ir neuzsidega, kartais uzsidegus kol keleivis nesedi veikia, tik atsiseda iskart uzgesta. as galvoju kad gal su sildymo tenu kazkas negerai? nesuprantu nieko, zadu ardyt sedyne, bet lauksiu kol atsils
