Dabar yra 22 Bal 2026, 03:21
StandartinėParašytas: 11 Sau 2010, 00:48
E46 330D M57 touring '01
Pagaminimo metai:2001
Variklis:330
Degalai:Dyzelinas
Problema/klausimas:Siandiena nusprendziau pasikeisti gryztamas zarneles,nes labai jautesi dyzelio kvapas kai stovi sale masinos,na ir jau matesi dregnos tos slangeles nuo purkstuku :shock: vienas du ir jau pasikeites tas slangeles uzvedziau pavazinejau atsidarau kapota visteik dregnos galvoju nesamone taigi naujos slangos :D :!: bet pasirodo kad bega pro tas tarpynytes http://yfrog.com/j0imgp2621j idomu kaip manot galima ju kur rasti atskirai? apskritai kokie variantai galimi? nes jau ir kuro sanaudos padidejo ,nes pro jas jau tikrai daug isvarva dyzelino :cry: ačiū uz pasiulymus =D> :D dar nuotraukyciu :) http://yfrog.com/jpimgp2617j http://yfrog.com/0ximgp2620fj http://yfrog.com/31imgp2622wj
problema isspresta; radau siandiena po ilgu kelioniu po miesta ir visu klausinejimu gal turit gal turit! niekas neturi, jau jegu nebuvo visai kai sove paskutine mintis kapsu 19a dyzel servisas uzlekiu sakau gelbekit ar padesit sako zinoma kai pamate mano rankose ta salnykiuka jie ten turi ivairiausiu, tarpiniu, slangu, salnyku. Tai va jau jas turiu beliko varyti i garaza susideti ir toliau vazinetis liuks nebelasinsiu dyzelio lauk
P.S ačiū visiem uz pagalba, tiesa kaina visu sesiu salnikiuku buvo 30lt http://www.dyzeliuservisas.lt/ manau dyzelistam pravers sitas puslapiukas
Jei nori pusryčių į lovą-tada reikia miegoti-virtuvėje...
Paskutinį kartą redagavo burbuliukas 14 Sau 2010, 10:48. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2010, 11:24
Telšiai
E61LCI M57N2,E87LCI N47 Ex:E46cd M57N ,E39 tds, E36 325 coupe, 320 sedan, E34 525, E30 318, E21 315.
nusimk ta gumele, ir nuvaziuok i wurth parduotuve, ten turi tureti.jei teisingai suporatau ko tau reikia.kalba apie tas gumutes eina turbut.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2010, 14:24
230kw 600nm
jo , salnikiuku beda cia, pritaikyti manau galima net, o gal ir pagal marke tau duos, tik pasakyk, kad dizeliui atsparios butu.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 10:41
Velnias :twisted: nusipirkau vakar tuos salnikiukus tai nebuvo maziuku tokiu kaip oroginalas tai siek tiek didesni blemba neina ikisti ju i vieta reikia mazesniu :x niekur nerandu jau viska isieskojau nezinau pas ka dar ieskoti :shock: ...... gal kas mate kur tokius? :)
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 12:08
E39 525i '01
E39 530D '00
exVolvo S80 2.4i '01
ex E39 525D '01
ex E36 325TDS '94
Nuvaziuok i srota ir nusipirk kitus tuos trisakius ir problema bus ispresta.
P.S. Arba krastoj nauja su visom slangutem gali nusipirkt, man rodos virs simto litu tas malonumas kainuoja.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 12:45
Širvintos
E46 323Ci M52TUB25 99'
Blogiausiu atveju, kol nerandi siūlau trumpalaiki greitą sprendimą. Susidėk ant žlangučiu mažus chamutus :) Užspausi ir laikys, kol susirasi gumeles. Laikinas remontas už < 10 Lt gausis.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 13:39
Telšiai
arba wurth, arba hidraulines jungtys, as wurth'e irgi neradau,tik didesnius turejo. man ant salerkos kiekio reguliavimo voztuvo reikejo, tai tik hidraulines jungtys teturejo, pasimatavo su slankmaciu, vienas litukas ir viskas.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 14:50
Vilnius/ Enniskillen UK
E39 530 M57 00' ex...
E36 318 M41 95'
Verkiu g.yra BOSCH parduotuve, ji prekiauja kuro sistemos dalimis, as ten pirkau, buvo tokia pat problema. Zodziu jei vaziuoji nuo akropolio link valakampiu tilto, 1 sankryza ozo/kalvariju, kita turbut gaunas kareiviu/verkiu, na zodziu po desine medzio centras ir i desine sioje sankryzoje pasuk ir uz ~50m po desine sita parde bus, ten salimais jei neklistu laminatu prekiauja.
p.s. bet siulau srote nupirkt naudota ir ant jos pakeist tarpinele, nes maciau pas tave geltonas tas trisakys, tai neoriginalus, keistas jau del kazko, tai gali but kad levakas koks pasitaike, brokuotas.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 22:55
va koks skirtumas kurias tarpines nupirkau WHURT http://yfrog.com/jdimgp2623ij akivaizdziai didesnes,na bet galvojau gal kazkaip igrusiu :D
Bet man nesiseka siand galvoju kol viska nusiardes visas plastmases variklio tai galvoju pakeisiu oro filtra kad jau ten nesukineti valytuvu, ten tu plastmasiu,tai va nusiperku filtra griztu namo i garaza,pip... netinka trumpesnis filtras negu pas mane :shock: tai ryt keisti reikes i tinkama :)
Tesiant tema tai srote nemanau kad protinga butu pirkti nu kiek ten laikys jos metus iki kitos ziemos :( bus ir pasedusios sukietejusios!!! o KRASTOJ siand buvau tai jie ten tokiu salnykiuku neturi, siule kazkur ieskotis kitur pritaikyti kazka :shock: neturi net tu perehodnyku na kur statosi i purkstuka :? (trisakiu) :?
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 22:56
12divizija rašė:
ne hamutai cia nepades :? bega dyzelis ten kur isistato i purkstuka tas plastmasiukas su tuo mano jau taip ieskomu salnikiuku :D
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 23:03
zvitalij rašė:
Dar pabandysiu kaip sake "AIZEKAS" Hidraulines jungtis :D
Jo zinau ta BOSCH parduotuve pabandysiu ryt pas juos paieskoti :D na pas mane tie TRISAKIAI visi geltoni :shock: o kokios jie turi buti spalvos ? nezinau gal iki manes jau kas keite is italijos ji pas mane :)
ačiū visiem uz pagalba liuks :D :D ryt rasau kaip kas kur kiek :D
StandartinėParašytas: 13 Sau 2010, 12:39
Širvintos
ir baigsis viskas su senu geru hermetiku :D
StandartinėParašytas: 13 Sau 2010, 18:59
VALIO VALIO VALIO radau radau :D :D :D :D siandiena po ilgu kelioniu po miesta ir visu klausinejimu gal turit gal turit! #-o niekas neturi, jau jegu nebuvo visai kai sove paskutine mintis kapsu 19a dyzel servisas uzlekiu sakau gelbekit ar padesit sako zinoma kai pamate mano rankose ta salnykiuka :D :D jie ten turi ivairiausiu suduku tarpiniu slangu salnyku na zodziu kas atsitiktu tai jie manau pagelbetu tikrai :D tai va jau jas turiu beliko varyti i garaza susideti ir toliau vazinetis liuks :D :D nebelasinsiu dyzelio lauk :D :D =D> =D>
P.S ačiū visiem uz pagalba liuks :D tiesa kaina visu sesiu salnikiuku buvo 30lt :shock: http://www.dyzeliuservisas.lt/ manau dyzelistam privers sitas puslapiukas :D
