| [E46] Tepalo filtro keitimas m43 https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=59&t=77800 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | _Darius_ [ 05 Sau 2010, 17:42 ] |
| Pranešimo tema: | [E46] Tepalo filtro keitimas m43 |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 98 Variklis: m43tub19 Degalai: benzinas Problema/klausimas: Pasikeiciau tepalus, bet niekaip neatsuku tepalo filtro dangtelio. Gal galit pakomentuot kaip ji atsukt? Pridedu foto, kad matytumet koks ten priejimas.
| Autorius: | _Darius_ [ 05 Sau 2010, 18:18 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E46] Tepalo filtro keitimas m43 |
Neaiskiai paklausiau ar niekas savarankiskai nekeiciat tepalo? |
| Autorius: | crash [ 05 Sau 2010, 18:53 ] |
Man pačiam neteko keisti variklio tepalo (neturiu tepalo "siurblio", etc.), bet internete mėtosi krūva "pasidaryk pats" tipo straipsnių. Jei moki anglų kalbą, tuomet turėtų padėti (variklis berods ne tokio pačio tipo kaip tavo, bet neturėtų dėl to skirtis tepalo filtro pakeitimas, ar visgi..?): http://www.my330i.com/lof.php#A |
| Autorius: | Annoucements [ 05 Sau 2010, 19:27 ] |
_Darius_ rašė: Neaiskiai paklausiau ar niekas savarankiskai nekeiciat tepalo? aš tai nelabai supratau, tai kaip tu tepalus keitei jei neatsukinėjai filtro? pirma reikia išleisti tepalą , tada atsukti filtrą, įdėti naują ,pasikeisti visas filtro tarpinikes iš to paties komplektuko. užsuki ir tada jau pili naują tepalą . nebent aš nesupratau tavęs kai pasakei kad tepal keitei , o filtro neatsuki.... |
| Autorius: | Annoucements [ 05 Sau 2010, 19:29 ] |
Cituoti: Man pačiam neteko keisti variklio tepalo (neturiu tepalo "siurblio", etc.) o tai kam tau jį turėt? atsuki kerteryje esantį tepalo nuleidimo varžtą ir viskas... |
| Autorius: | NerkaBMW [ 05 Sau 2010, 20:01 ] |
taigi nuvaziuoji i turgu ar kur raktais prekiaujau ir nusiperki specialia galvute atsukt tam tepalo filtro dangteliui |
| Autorius: | Arunas B [ 05 Sau 2010, 20:09 ] |
Tam filtrui atsukti reikia arba spec galvutes bet ir tai nemanau kad tu su ja atsuksi, as naudoju spec iranki kuris turi metaline juosta ir apjuosus ta filtra atsiskuki. |
| Autorius: | Annoucements [ 05 Sau 2010, 22:33 ] |
Arunas B rašė: Tam filtrui atsukti reikia arba spec galvutes bet ir tai nemanau kad tu su ja atsuksi, as naudoju spec iranki kuris turi metaline juosta ir apjuosus ta filtra atsiskuki. na o aš naudoju tokio pat principo raktą tik vietoj metalinės juostos - variklinė grandinė, ir per jos sujungimus su dantuku fiksuoji reikiamą apimtį. tik nežinau ar apsimoka pirkti dėl vieno kito tepalo keitimo, nebent tau patinka prie mašinos krapštytis tada apsimokėtų . kaina ~50lt , 2ia jau tokio kuris beveik visada atsuka Hidraulines slėgines-kriaušes nuo citroenų |
| Autorius: | NerkaBMW [ 06 Sau 2010, 00:17 ] |
Arunas B rašė: Tam filtrui atsukti reikia arba spec galvutes bet ir tai nemanau kad tu su ja atsuksi, as naudoju spec iranki kuris turi metaline juosta ir apjuosus ta filtra atsiskuki. yra komplektas specialiu galvuciu tokiem dalykam ir bevargo su jom atsisuka,isbandyta |
| Autorius: | Topazas [ 06 Sau 2010, 00:38 ] |
Annoucements rašė: na o aš naudoju tokio pat principo raktą tik vietoj metalinės juostos - variklinė grandinė, ir per jos sujungimus su dantuku fiksuoji reikiamą apimtį. tik nežinau ar apsimoka pirkti dėl vieno kito tepalo keitimo, nebent tau patinka prie mašinos krapštytis tada apsimokėtų . kaina ~50lt , 2ia jau tokio kuris beveik visada atsuka Hidraulines slėgines-kriaušes nuo citroenų toki pat rakta tik aisku silpnesni is autoaibes uz 7lt pirkau, kol kas dar ir neluzo, retai naudojant pats tas |
| Autorius: | _Darius_ [ 06 Sau 2010, 10:47 ] |
crash rašė: Man pačiam neteko keisti variklio tepalo (neturiu tepalo "siurblio", etc.), bet internete mėtosi krūva "pasidaryk pats" tipo straipsnių. Jei moki anglų kalbą, tuomet turėtų padėti (variklis berods ne tokio pačio tipo kaip tavo, bet neturėtų dėl to skirtis tepalo filtro pakeitimas, ar visgi..?): http://www.my330i.com/lof.php#A 330 yra uz ko paimt paprastu dideliu raktu, ant 318 to nera, todel reikia spec rakto, kurio as neturiu Annoucements rašė: aš tai nelabai supratau, tai kaip tu tepalus keitei jei neatsukinėjai filtro? pirma reikia išleisti tepalą , tada atsukti filtrą, įdėti naują ,pasikeisti visas filtro tarpinikes iš to paties komplektuko. užsuki ir tada jau pili naują tepalą . nebent aš nesupratau tavęs kai pasakei kad tepal keitei , o filtro neatsuki.... Ko cia nesuprast? atsukau varzta karteri, atidengiau tepalo dangteli ir emiausi filtro.... Topazas rašė: toki pat rakta tik aisku silpnesni is autoaibes uz 7lt pirkau, kol kas dar ir neluzo, retai naudojant pats tas Kazka panasaus eolte nusipirkau uz kelis litus, dantukai kur grandinei uzkabint iskarto nusilankste(siaip taip sugebejau itvirtint), o galiausiai suluzo visai... Hm, matau 2 galimus variantus: 20LT 10LT |
| Autorius: | irmale [ 06 Sau 2010, 16:41 ] |
as tai atsukau su metaline juosta ~3/50mm, ja sulenkes u raide pagal dangtelio diametra,galus darai ilgesnius kad butu galima su rankom juos suspausti |
| Autorius: | EZH [ 06 Sau 2010, 17:27 ] |
Teisingiausias raktas butu toks (UAB "Gitana" pardavineja): ![]()
| Autorius: | _Darius_ [ 06 Sau 2010, 22:28 ] |
ANA333 rašė: Teisingiausias raktas butu toks (UAB "Gitana" pardavineja): Dekuj, dabar tik kaina rupi. Kaip vadinasi sita "galvute"? gitanos svetainej susirasciau. |
| Autorius: | EZH [ 06 Sau 2010, 22:54 ] |
Gamintojas STAHLWILLE, pavadinimas 3045, kainos nebepamenu bet i 50 lt reikia orientuotis. Is kokio tu miesto? Interneto svetainej gali ir nebuti, reikia i pasrduotuve vaziuoti |
