Dabar yra 22 Bal 2026, 08:59
StandartinėParašytas: 05 Sau 2010, 17:42
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Pagaminimo metai: 98
Variklis: m43tub19
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: Pasikeiciau tepalus, bet niekaip neatsuku tepalo filtro dangtelio. Gal galit pakomentuot kaip ji atsukt? Pridedu foto, kad matytumet koks ten priejimas.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2010, 18:18
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Neaiskiai paklausiau ar niekas savarankiskai nekeiciat tepalo?
StandartinėParašytas: 05 Sau 2010, 18:53
E39 525d
E46 320d
Man pačiam neteko keisti variklio tepalo (neturiu tepalo "siurblio", etc.), bet internete mėtosi krūva "pasidaryk pats" tipo straipsnių. Jei moki anglų kalbą, tuomet turėtų padėti (variklis berods ne tokio pačio tipo kaip tavo, bet neturėtų dėl to skirtis tepalo filtro pakeitimas, ar visgi..?):
http://www.my330i.com/lof.php#A
StandartinėParašytas: 05 Sau 2010, 19:27
_Darius_ rašė:
aš tai nelabai supratau, tai kaip tu tepalus keitei jei neatsukinėjai filtro? :D
pirma reikia išleisti tepalą , tada atsukti filtrą, įdėti naują ,pasikeisti visas filtro tarpinikes iš to paties komplektuko. užsuki ir tada jau pili naują tepalą . nebent aš nesupratau tavęs kai pasakei kad tepal keitei , o filtro neatsuki....
StandartinėParašytas: 05 Sau 2010, 19:29
Cituoti:
o tai kam tau jį turėt? atsuki kerteryje esantį tepalo nuleidimo varžtą ir viskas...
StandartinėParašytas: 05 Sau 2010, 20:01
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
taigi nuvaziuoji i turgu ar kur raktais prekiaujau ir nusiperki specialia galvute atsukt tam tepalo filtro dangteliui
StandartinėParašytas: 05 Sau 2010, 20:09
Tam filtrui atsukti reikia arba spec galvutes bet ir tai nemanau kad tu su ja atsuksi, as naudoju spec iranki kuris turi metaline juosta ir apjuosus ta filtra atsiskuki.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2010, 22:33
Arunas B rašė:
na o aš naudoju tokio pat principo raktą tik vietoj metalinės juostos - variklinė grandinė, ir per jos sujungimus su dantuku fiksuoji reikiamą apimtį.
tik nežinau ar apsimoka pirkti dėl vieno kito tepalo keitimo, nebent tau patinka prie mašinos krapštytis tada apsimokėtų . kaina ~50lt , 2ia jau tokio kuris beveik visada atsuka Hidraulines slėgines-kriaušes nuo citroenų :)
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 00:17
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
Arunas B rašė:
yra komplektas specialiu galvuciu tokiem dalykam ir bevargo su jom atsisuka,isbandyta
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 00:38
E36 318i 91' ex
E36 318iS 96' ex
E39 523i 97'
Annoucements rašė:
toki pat rakta tik aisku silpnesni is autoaibes uz 7lt pirkau, kol kas dar ir neluzo, retai naudojant pats tas :)
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 10:47
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
crash rašė:
330 yra uz ko paimt paprastu dideliu raktu, ant 318 to nera, todel reikia spec rakto, kurio as neturiu
Annoucements rašė:
Ko cia nesuprast? atsukau varzta karteri, atidengiau tepalo dangteli ir emiausi filtro....
Topazas rašė:
Kazka panasaus eolte nusipirkau uz kelis litus, dantukai kur grandinei uzkabint iskarto nusilankste(siaip taip sugebejau itvirtint), o galiausiai suluzo visai...
Hm, matau 2 galimus variantus:
20LT Paveikslėlis
10LT Paveikslėlis
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 16:41
ex E30 318 84'
E46 318 98'
as tai atsukau su metaline juosta ~3/50mm, ja sulenkes u raide pagal dangtelio diametra,galus darai ilgesnius kad butu galima su rankom juos suspausti
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 17:27
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
Teisingiausias raktas butu toks (UAB "Gitana" pardavineja):
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 22:28
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
ANA333 rašė:
Dekuj, dabar tik kaina rupi. Kaip vadinasi sita "galvute"? gitanos svetainej susirasciau.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 22:54
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
Gamintojas STAHLWILLE, pavadinimas 3045, kainos nebepamenu bet i 50 lt reikia orientuotis. Is kokio tu miesto? Interneto svetainej gali ir nebuti, reikia i pasrduotuve vaziuoti
