Dabar yra 22 Bal 2026, 01:19
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 15:34
E46
Problema/klausimas: Automobilio, apie kuri norite paklausti
Pagaminimo metai: 2000
Variklis: 3
Degalai: Dyzelis
Problema/klausimas: turiu problemelę su touring galiniu stiklu (bagažinės dangtyje) jis ėmė nei iš šio nei iš to atsidarinet. Gal kas susidūrėt su tokia bėda? gal galima ten atjungt kokia fiškė nes reik vaziuot ir nera laiko meistru ieškot. O su atidarytu langu kaip nekaip vėsoka :?
www.vikrema.lt
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 18:06
230kw 600nm
Eimants rašė:
Variklis: 3
Degalai: Dyzelis
visur pirma saugikliu chema pazek, gal yra kur atjungia..
o jei ne, tai nuemus galinio dangcio plasmase zinoma rasi fiskute, gi remu elektra neina.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 18:30
E46 330D M57 touring '01
Tau is dalies gerai :shock: pas tave jis bent atsidarineja o pas mane jis neatsidarineja tai lauziau apsifke na tik du tuos varstus teko islauzti kurie po stiklu eina nes kitaip negalejau atitadyti stiklo sudege pas mane varikliukas kuris atidarineja langa galini :D ieskau to varikliuko nerandu :twisted:
Jei nori pusryčių į lovą-tada reikia miegoti-virtuvėje...
StandartinėParašytas: 31 Gru 2009, 09:40
E46
Nieko čia gero. Atjungiau fiške nuo varikliuko tik va beda daba kompas nuolat rodo kad bagažinė atidaryta. Reiks važiuot pas koki meistriuką kad pažiūrėtų ta centrinio bloką...
www.vikrema.lt
StandartinėParašytas: 09 Sau 2010, 17:30
Ar tik neplovei auto per salcius? Nes man taip irgi buvo, po plovimo matyt kazkas pasalo ir pradejo durniuoti, savaime atsidarineti. Bet po kiek laiko susitvarke (atsilus orui, manau kai pastovejo siltesneje patalpoje).
