Dabar yra 22 Bal 2026, 01:19
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 14:53
E61 530d Lci 07'
Automobilio, apie kuri norite paklausti Bmw E46
Pagaminimo metai:2004
Variklis:2.0
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas: Sveiki.Nekaitina mano varikliui pakaitinimo zvakes. Nusiemiau isiurbimo kolika ir paziurejau, jog pypkese neateina pliusas. Tad klausimas kur randasi kaitinimo zvakiu rele(s) ir kur saugikliai zvakiu, autodatoje rodo kad saugikliai po bardacioku bet berandu kazkaip. saugikliai po 100A. kas dar gali tai itakoti? dekui uz atsakyma.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 15:02
230kw 600nm
issiimk bardacioka , ir turbut saugikline reikes isimti, po ja yra dezutes tokios, ten tokie saugikliai, blekos gabalai prisukti su varztais , ten ir yra 100amperu saugikliai. dar yra po kapotu vairuotojo puseje dezes, ten pratraukes laidus ir yra saugikliai susija su pakaitinimo zvakem, ten ir beda gali buti.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 15:04
ex >20 Bmw
2l D >280Ag ;)
rele kiek atsimenu pas sita varikli jau prisukta ant pacio variklio, po isiurbimo kolektoriumi prie variklio bloko (ten kartu prisukta ir visa variklio "pravodke"), saugiklis ten kur rasei ir turi buti, vienas 100A saugiklis
No Smoke - No Power
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 15:10
E61 530d Lci 07'
dekui vyrai einu ziureti. prie ECu tie 5 saugikliai visi sveiki
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 15:42
E61 530d Lci 07'
radau tuos saugiklius daugiaamperazius kur saigiklines virsuje yra, visi is paziuros sveiki.... :x
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 15:47
Vilnius village
sold
o diagnostikos nedarysi? turbut parodytu kur beda, ar klystu?
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 15:57
idomu, kaip tu ta itampa matuoji?
Ijungi degima, ir begi ziureti ar yra? Ar kaip?
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 16:04
E61 530d Lci 07'
diagnostika parode kad nedirba 2 ir 4 zvakes. bet kai nuemiau paziuret nei ant vienos pypkes nera pliuso. vienas jungia degima kitas su testeriu ziuri ar ateina itampa i pypkes tas pirmas 3 sekundes. o gal as maisau ir ne tie ten saugikliai dideli kur yra pacios saugiklynes virsuje.. gal dar kiti yra..
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 17:04
E61 530d Lci 07'
atsekiau laidus, jog visi keturi laidai zvakiu pakaitinimo sueina i tokia dezute kur yra po starteriu labai blogai matomoi vietoj. ar gali buti jog ten ir yra ta rele? jos valdymas nuo ko eina? nes manau jog joje ir bus problema nes kiti mazgai geri.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 17:18
E46d
Kazin ar nuemus nuo zvakes laida reikia matuoti itampa. Nes jei niekas ant to laido neuzmaitinta, tai ten ir nepaduoda itampos. tau reikia ziureti uzdejus visas pipkes ant zvakiu. toje dezuteje kur vairuotojo puseje prie stiklo ( jie storesni tokie) ir matuok itampa kaitinimo metu, paduoda ar ne. Bet irgi tos fiskes nenuemus, per virsu. arba i pipke prijunk lempute, ir tada kaitinimo metu ziurek uzsideks ji ar ne.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 18:02
E61 530d Lci 07'
as matuoji nenuemus pypkiu nuo zvakiu. issiemiau ta komutatoriu kazkoki i kuri sueina visi pakaitinimo laidai.. ir i ji ateina dar pliusas kita fiske... patikrinau kad i ta dezute ateina pliusas o is jos jau i pypkiu laidus ne... buvau nuemes variklio temperaturos jutikli bet vistiek taspats. any ideas? ryt reiks vest tikrint ta dezute (moduli) I LBM'a.. gal jie ka pasakys...
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 19:21
E46 330d 00'11 Touring
Google before asking dumb questions :)
Nu tep as ir daryciau taip kaip tu, jei rodo kad neveikia 2 ir 4 zvakes tai keisciau visa zvakiu rele :) Bandei matuot zvakiu varza ar cia tik as toks durnas ?
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 19:36
o kad ir 6 kartus per minute ijungi ta degima, visais atvejais kaitins tas zvakes?
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 22:48
E61 530d Lci 07'
kokia zvakiu turi buti varza? is paziuros visos vienodai kibirksciuoja padavus pliusa nuo akumo... nu blin lieka tik ta rele su dviem fyskem nes daugiau visur viskas gerai... :roll:
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 22:53
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
exE87 118d N47D20A 08'
exE87 116i N45B16A 05'
E60 520d N47D20A 08'
azuolas003
nuo kada dyzelio zvakes kibirksciuoja? ar as cia kazko nesupratau... :roll:
