| [E46] Turbo oro padavimo sistemos schema ar diagram https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=59&t=76902 |
| Autorius: | Morfijus [ 17 Gru 2009, 01:40 ] |
| Pranešimo tema: | [E46] Turbo oro padavimo sistemos schema ar diagram |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 2000 Variklis: M47 Degalai: dyzelis Problema/klausimas: Labas. Jau kelias savaites vakarais internete tiek ir jusu puslapio foromuose bei nuorodose bandau rasti 320d M47 ne common rail Turbo oro padavimo schema arba diagrama. Vienintelis ka radau tai yra http://www.realoem bet noretusi detaliau. Problema ta kad kazkur leidzia ora po turbinos bet paprastu ziurejimu nepavyko rasti, nes ir praleidimas ne ypatingai didelis, ir priejimas nekoks ir labai sunku ka nors atskirt kai uz keliu centimetru uzia variklis su sukeltom apsukom kad turbina normiai slegi sukeltu. Jei tureciau schema tai tikrinciau visus joje pavaizduotus komponentus po viena atskirai atmetimo principu. Labai dekui jei kas padesit... |
| Autorius: | DmK [ 17 Gru 2009, 02:41 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E46] Turbo oro padavimo sistemos schema ar diagram |
ne common rail: http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=11&fg=40 http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=11&fg=50 |
| Autorius: | Morfijus [ 17 Gru 2009, 21:14 ] |
ačiū, o gal dar yra kas nors bet ne is realoem? |
| Autorius: | rG [ 17 Gru 2009, 21:38 ] |
Pabandyk parsisiust manuela, sitoj skiltyje yra kazkur tema ir nuorodos. |
| Autorius: | Morfijus [ 17 Gru 2009, 22:26 ] |
turite omenyje service manual'a. Jei taip tai atsisiusciau su mielu noru, bet kiek beiskojau siame ir kituose forumuose - tai linkai atsisiusti arba neveikia arba kokios kitos problemos, pvz. failas pasalintas. Buciau be galo dekingas o gal ir pats kada ka galeciau patarti budamas mechanikas, jei skirtumete keleta min. ir pateiktumete man veikianti linka. ačiū |
| Autorius: | aaandriusss1 [ 17 Gru 2009, 22:57 ] |
man irgi praverstų nes taip pat neradęs nei vieno veikiančio |
| Autorius: | rG [ 17 Gru 2009, 23:31 ] |
cia viewtopic.php?f=59&t=19275 bandet esancias nuorodas? Kazkada siunciausi is ten - veike, gal dabar jau nebe. Turejau pats atsisiuntes bet netycia pratryniau |
