Dabar yra 22 Bal 2026, 01:27
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 01:40
London
E46 320d M47 00'
morfijus2
Pagaminimo metai: 2000
Variklis: M47
Degalai: dyzelis
Problema/klausimas:
Labas. Jau kelias savaites vakarais internete tiek ir jusu puslapio foromuose bei nuorodose bandau rasti 320d M47 ne common rail Turbo oro padavimo schema arba diagrama. Vienintelis ka radau tai yra http://www.realoem bet noretusi detaliau. Problema ta kad kazkur leidzia ora po turbinos bet paprastu ziurejimu nepavyko rasti, nes ir praleidimas ne ypatingai didelis, ir priejimas nekoks ir labai sunku ka nors atskirt kai uz keliu centimetru uzia variklis su sukeltom apsukom kad turbina normiai slegi sukeltu. Jei tureciau schema tai tikrinciau visus joje pavaizduotus komponentus po viena atskirai atmetimo principu.
Labai dekui jei kas padesit...
ačiū, Pagarbiai,
- Morfijus -
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 02:41
ne common rail:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=11&fg=40
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=11&fg=50
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 21:14
London
E46 320d M47 00'
morfijus2
ačiū, o gal dar yra kas nors bet ne is realoem?
ačiū, Pagarbiai,
- Morfijus -
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 21:38
E39 525d
Pabandyk parsisiust manuela, sitoj skiltyje yra kazkur tema ir nuorodos.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 22:26
London
E46 320d M47 00'
morfijus2
turite omenyje service manual'a. Jei taip tai atsisiusciau su mielu noru, bet kiek beiskojau siame ir kituose forumuose - tai linkai atsisiusti arba neveikia arba kokios kitos problemos, pvz. failas pasalintas. Buciau be galo dekingas o gal ir pats kada ka galeciau patarti budamas mechanikas, jei skirtumete keleta min. ir pateiktumete man veikianti linka. ačiū
ačiū, Pagarbiai,
- Morfijus -
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 22:57
Vilnius/Alytus
E46 320d 2000m
man irgi praverstų nes taip pat neradęs nei vieno veikiančio
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 23:31
E39 525d
cia viewtopic.php?f=59&t=19275 bandet esancias nuorodas? Kazkada siunciausi is ten - veike, gal dabar jau nebe. Turejau pats atsisiuntes bet netycia pratryniau :)
