Dabar yra 22 Bal 2026, 01:26
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 22:35
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
VW Golf MK7 facelift ‘19
X2 M35i ‘21
Pagaminimo metai:2002
Variklis:2.5
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:sveiki. vaziuojant normaliu greciu sakykim mieste 50 ir reikia staigiai stabtelti ir pries sustojant apsukos nukrenta iki ~500 beveik masina truputi susipurto. apsukos taip pat truputi nukrenta kai ir sujungi visus prietaisus bet atsistato vel greit i vieta, tai skaiciau kitose temose, kad tai norma, ir kas per velnias stabdant taip ivyksta ir nukrenta gan zemai iki 500. siaip ant laisvu dirba kazkur ties 650 +/- apsuku, del ko cia taip galetu buti, gal turit minciu gal kam panasiai buvo? pradedant judet is vietos buna tokiu atveju kad ir apsukos tik spustelejus gaza nukrenta iki 500 ir poto vel sokteli pagal gazo nuspaudimo laipsni. stovint vietoj ejna jausti kaip truputi labai nezymiai purtosi, vibruoja variklis. siaip po vairuotojo kojom suzyzia papildomas tas siurblys kuro uzvedimo metu, gal jis su tuom susijes, gal su kuro padavimu netaip kazkas del jo nes suzvimbt jis pradejo atsilus orams ir kai bake nebedaug kuro buna :?:
Paskutinį kartą redagavo Marius. 01 Gru 2009, 22:42. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 22:40
viskas pas tave gerai.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 22:50
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
X2 M35i ‘21
Andrius A. rašė:
bet va problema tame kad seniau taip atrodo nebuvo bent jau nepastebejau... pas tave ir taip pat pries sustojant nukrenta apsukos? cia gal pas daugeli taip ir neverta sukt smegenu, nors pasikartosiu anksciau sito atrodo nebudavo
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 22:53
Cituoti:
neieskok problemos ten kur jos nera,nors ir smg ,bet stabdant greiciau kompas pristabdo zemindamas per pavaras,todel ten sekundei ir nukrenta iki 500,taip turi buti.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 23:44
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
X2 M35i ‘21
gerai del to nebesuku galvos tada :D va odel tos dezes smg cia truputi neitema bus, buna tokiu atveju bet nevisada stabdant kompas jungia pavara is 3 i antra ir jauciasi toks sutrukciojimas. cia taip turi buti? nes krastoj kai keite smagrati su sankaba prasiau, kad tepalo lygi paziuretu tai paziurejo tik vizualiai sako nutekejimo nera o ten varzto kazkokio nesuko ir netikrino taip nes kaip supratau nenori kisti jie nagu perlabiausiai. gal turit minciu del ko sutrukcioja taip? tepalo turretu teoriskai netrukti nes nutekejimu nera, o dingti jis is oro negali jei nera kur nutekeje.... skaiciau kad e65 berods uztenka ijungt degima ir spausti gaza 30 sek ir kazkas ten nusiresetina greiciu dezeje, nes ir budavo sutrukciojimas ties antra pavara stabdant, bet ten automatas visiskas, tai galvoju kazi pritaikomas tas principas smg dezei???
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 23:54
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
X2 M35i ‘21
siandien pastebejau dar viena dalyka, stipriau uzspaudus gaza persijungus begiui pajuntu sutruktelejima gazo pedalo... del kokiu priezasciu pasireiskia tai? o del tu pasuku nukrtitimo stabdant cia taip neturetu buti kaip itariu nes anskciau tokiu cirku nebudavo...
StandartinėParašytas: 04 Gru 2009, 13:43
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Pas mane ta pati problema su apsukom. Tik krenta ne visada, pastebejau toki dalyka, kad jei ilgiau pagroja muzika uzgesintu varikliu, tada pradeda kritinet apsukos. Taip pat pakrenta apsukos sujungus visus el prietaisus. Akumuliatoriu jau senokai laikas keist, bet nzn ar del jo gali kritinet apsukos....
Dar girdeta teorija, kad jei ijungus el prietaisus krenta apsukos, kuro siurblys jau i pabaiga, nors man jau kokius puse metu kritineja vis..
StandartinėParašytas: 04 Gru 2009, 15:53
Pradzioje reiktu apziureti visas vakumines slangas nes daznai ten jos buna nupuve ir del ju nesandarumo buna tie cirkai su apsukom.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2009, 16:02
Marius1985 rašė:
Variklis:2.5
Degalai:benzinas
Po kojom siurblio tavo masinoje nera jei ir zyzia ten kas tai tikrai ne siurblys.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2009, 17:39
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
X2 M35i ‘21
Arunas B rašė:
na kratsoj raso pagal koda kad ten kazkoks filtras kitur teko skaityti kad papildomas siurblys slegiui sukelti, bent jau taip raso tam realoem ir bmw.info...
StandartinėParašytas: 04 Gru 2009, 17:54
Marius1985 rašė:
Paskaityk dar karta, ten ne siurblys, o kuro slegio reguliatorius filtre stovi.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2009, 18:06
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Arunas B rašė:
Gal gali kokia foto numest? nes nelabai isivaizduoju kur ir ko ieskot
StandartinėParašytas: 04 Gru 2009, 18:29
_Darius_ rašė:
Cia kokiai masinai? Jei tavanam 1.8 tai pirmoje vietoje slange nr.3 ir alsuoklio memrana nr1
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... ntilation/
Paski visos slangeles is cia: http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... m_control/
taip pat sitos: http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... ol_engine/
Ir isiurbimo gofra nuo oro srauto matuokle iki isiurbimo kolektoriaus nr 3 http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... ow_sensor/
StandartinėParašytas: 05 Gru 2009, 00:20
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
X2 M35i ‘21
Arunas B rašė:
na as ta ir turejau omeni bet kitaip issireiskiau :D bet va jis man zyzia kartais rytais uzvedant... cia gerumo pozymiai kad zyzia ar jau kad greit jam pakasynos bus ir kai jau nebebus zyzimo jo bus aTa jam?
StandartinėParašytas: 05 Gru 2009, 01:13
Marius1985 rašė:
Siaip garsu ten neturetu buti jokiu is to filtro.
